המסך לא נדלק במחשב החדש שלי
קניתי היום לוח epox 8kda3j + amd 64bit 3200 הרכבתי הכול והמחשב נדלק אך המסך לא נדלק יש לי geforce fx 5200
בלד עם המספרים שעל הלוח הוא רושם לי את המספר 25 בבקשה תעזרו דחוף
אולי 26? 25 אין בחוברת
קודם כל תודה
מה זה insert key ?
ואיך עושים clear cmos?
key = מקש/מפתח
insert = שם של מקש במקלדת..
בכלל לא עשיתי אוברקלוק עדיין לא ראיתי תמחשב עובד?
נקודה טובה אבל...תראה יש בלד מספר שגיאה ויש פתרון בחוברת..ככה זה הולך
לא משנה אם עשית או לא תעשה מה שרשום לגבי הבעיה
כמו שאמרתי מספר שגיאה 25 ובסוף החוברת רשום "reserved"
יש בחוברת 24-26 אבל רשום שם "reserved"
עוד ניסיון אולי זה 52 אז רשום שם:test all memory(clear all extended memory to 0
מה זה אומר?
מצאתי בגוגל תראד על זה 25h הבנאדם רשם שאחרי שהוא החליף כרטיס מסך זה הסתדר
יכול להיות שהכרטיס מסך דפוק או יש בעיית תאימות בינו ללוח נסה אחר אם יש או תשאיל מחבר
עריכה: זה אומר *בדוק את כל הזכרון (שחרר את כל הזכרון המתמשך ל0)
הנה התראד http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=838095
(הוא ברוסית תשתמש ב http://babel.altavista.com כדי לתרגם ותחפש 25h)
רון אני מאוד מודה לך על העזרה ועל המסירות
אני אנסה מחר עם כ.מסך אחר
