p 1400
א) רציתי לדעת כמה אני יכול להגיע מקסימום ב-oc עם המעבד זה (בלי פתיחת המכפלה).
ב) איך אני יודע עם המעבד הוא סלוט אחד ומה ההבדל בין סולט אחד לכל שאר המעבדים?
תודות לעוזרים :jump: :jump: :jump:
1. תלוי בקירור ותלוי בלוח וגם אי אפשר לפתוח מכפלה למעבדי אינטל
2.פנטיום 4 מגיע בשתי תצורות 1. סוקט423 מיושן 2. סוקט478 החדש והוא אלא מגיע בשום סלוט 1
אני הולך לסחוט מההורים שלי ax7 מאוורר אין לי מושג איזה (אשמח לשמוע עצות) ו as3
יש לי לוח אם של intel d850gb
נ.ב: אני אוהב שקט במארז.
עכשיו אפשר לדעת עד כמה בערך אני יכול להגיע ב- oc למעבד?
איך אני מעלה את המהירות של המעבד ידענית דרך הלוח?
אני חושב שיהיו לך קצת בעיות להרכיב AX7 על סוקט 473...
אלא אם הוא יקנה ax478.......
או שהוא יעשה כמו זה ששם sk6 על פנטיום4
וד"א אי אפשר לעשות oc על לוחות של אינטל אז אל תבזבז כסף על היטסינק טוב
יש את ax478 בארץ?
ומה יותר טוב ax478 או sk600 ???
שוב, אחי, AX478 זה רק ובלבד לפנטיום 4, וה-SLK600 ל-AMD או סוקט 370...
לפי מה שאתה אומר אני לא יכול לעשות oc למעבד בגלל שיש לי לוח של intel
או שאתה מתכוון שאני לא יכול לעשות oc ללוח עצמו ולא למעבד?
מצטער שאני שואל הרבה שאלות פשוט אני חדש בכל הנושא הזה של oc.
תודה חבר'ה על העזרה.
