המלצה למפרט ב8000 שקל וכמה שאלות על המוצרים החדשים
אוקי אז הנה מה שאני צריך:
מסך
לוח אם
זיכרון
מעבד
מארז
ספק
כרטיס מסך
דיסק קשיח
לא צריך:
כוננים למיניהם
רמקולים מקלדות וכו
עכשיו יש לי כמה שאלות:
1.האם יהיה אפשר לשים בNF4 SLI גם כרטיס אחד? או שחייבים שני כרטיסים?
2.האם יש את הכרטיס 6800GT בPCI-E?
אני יכול לחכות שבוע עד שבועיים (אבל לא יותר מזה) למחשב אם יש איזה אחרית הימים או משהו כזה
תודה רבה לכול האלה שעוזרים! באמת תודה!
למה רק שבועיים? מה לחוץ לך אם זה יהיה עוד חודש?
Sli
אפשר להפעיל רק כרטיס מסך אחד , אבל אני לא חושב שכדאי לך לרכוש את הלוח הזה אם אתה מתכנן להפעיל בו רק כרטיס אחד.
אם אין לך בעיה לחכות חכה
:xyxthumbs:
כשיגיעו החלקים החדשים יותר נרכיב לך משהו איכותי :xyxthumbs:
אחי אני לא עומד לחכות חודש!
אמרתי שאני רוצה תוך שבועיים לקנות מחשב וזהו
אם עוד שבועיים הולך להשתנות כול עולם המחשבים אז בסדר אבל אם לא אז עדיף לי לקנות עכשיו
ועוד פעם האם יש 6800GT ב PCI-E?
בשביל מה אתה שואל על NF4 אם אתה רוצה לקנות מחשב כאן ועכשיו ?
למיטב ידיעתי רק עכשיו מתחילים לייצר לוחות אם כאלה בכמויות מסחריות, עד שזה יגיע לארץ ייקח זמן... (בטח אלה עם ה-SLI)
אבל אם אתה גיימר רציני (ועשיר), שווה לך לחכות ל-SLI.
אבל השאלה אם זה יעזור לי
האם אפשר לשים כרטיס אחד ב- sli?
האם יש כרטיס כזה 6800GT ל- pci-e? או כרטיס ברמה שלו לPCI-e?
אם התשובה לשניהם היא לא אז אין לי מה לחכות
אם התשובה להם היא כן אז שווה לי לחכות
זה הכול תלוי
אז אם תוכלו לענות לי אודה לכם
אתה לא מבין , שהרעיון ב
SLI
הוא לשים שני כרטיסי מסך.. אז אין לך טעם לקנות לוח אם מבוסס עם ה SLI , אם אתה לא רוצה לשים בו שני כרטיסים.
ומה הקטע שלך ששבועיים אתה מוכן לחכות וחודש לא?
לא חבל? אתה הולך להקיע לא קצת כסף עכשיו במחשב שילווה אותך לפחות לשנה הקרובה.
לא כדאי להיות סבלני קצת?
תאמין לי שאם תיקנה עכשיו מחשב , ועוד שבועיים שלוש יצאו דברים יותר חדשים (ויצאו)
אתה ממש תתבאס מכל העסק הזה שלא חיכית קצת. ואני אומר לך מתוך נסיון.
בזמן הקרוב אמור להיות ה amd64 בסוקט החדש שתומך גם ב daul channel
וגם לצאת ה nf4 , שיתמוך ב pci-e , ואני לא בטוח שיש עכשיו כרטיס מסך בתושבת הזאת
אבל תיהיה בט וח שממש אוטוטו היא תגיע.
קיצר מה שאני אומר לך , תמתין קצת.. זה ישתלם לך.
הרבה דברים חדשים יוצאים עכשיו ומשתנים.
אל תמהר..
זה הכול תלוי
אין אין אין את הכרטיס 6800GT לPCIE
הכרטיס הכי חזק(במחיר נורמאלי) הוא ה6600GT שיש היום בארץ
כתלס לא משנה איזה כרטיס מסך אתה קונה...
אבל עדיו עדיף לחכות ל nforce4 ולסוקט 939
זה עדין סוקט העתיד של AMD ....
אז לפחות תיהיה מוכן , של לדבר על הגירסה ה ultra של ה nforce שהלוך לתמוך ב SATA 2
ועוד כל מיני דברים ...
היו מספיק כתבתות....
תקראו לבד.
אם אין לך זמן לחכות......
AMD Athlon 64 3000+ CPU Tray + TT Venus 12 1278.76 ¤ בא עם מאוורר נפרד מאוד חזק קיבל ציון 9.5 באתר הזה.
Epox EP-8KDA3J Nvidia Nforse 3 250GB Motherboard 668.98 ¤
DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory 535.00 ¤ 2 1070 ¤
LeadtekGeforce FX6800GT 256MB Retail A400GT-TDH Video Card 2749.13 ¤
Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 526.90 ¤
Compucase 6920 (Hec 400LDT) Full ATX Case 551.98 ¤
17" LG F700P + USB Hub Flatron Monitor 1083.40 ¤
Computer Assembly 160.00 ¤
סה"כ 8089.15
תודה רבה על כל התגובות והעזרה
האם ה-6600GT הוא הכרטיס הכי חזק ב-pci-e? האם הוא יותר טוב מ6800GT באיג'יפי?
6800GT חזק יותר בכל מקרה, לכן הוא גם עולה כמעט פי 2..
צודק...
עם אתה לא יכול לחכות אז קח את המפרט ש bose המליץ לך עליו בהחלט מפרט מצויין
אולי דבר אחד להחליף בו זה את המעבד ל AMD3200 64
באותו המחיר 12xx....
או לקחת את ה amd3000 עם הקירור הרגיל ... שיצא יותר זול
הקירור שבא עם המעבד אחלה! יש אותו לחבר שלי ...
מקרר מצויין . כל עוד אתה לא עושה OC
אתה לא צריך מעבר לזה...
