nForce 4 - גירסת AGP?
לפני שבועיים בערך הייתה ידיעה באתר שתהיה גירסת AGP לNF4....
האם זה בוטל?
כל ה NF4 יהיו רק עם PCI-E?
כל הקטע של הNF4 זה שתהיה תמיכה בPCIe למעבדי AMD...
אז בשביל מה אתה צריך NF4 לAGP?
יש לך NF3...
כי אני רוצה מעבד 939 עם chipset של nvidia ולא של VIA.
אבל יש לוחות אם עם NF3 לסוקט 939 ::)...
אין
יש רק MSI... ואני לא רוצה אותם.
למה אין ASUS או ABIT עם NF3 ULTRA?
וחוץ מזה אני רוצה להנות מהשיפור בביצועים של הNF4... אבל יש לי כבר 6800GT וכמובן שאני לא יחליף אותו בגלל SLOT.
מקווה שייצאו NF4 עם AGP...
יש GIGABYTE עם NF3 ULTRA .
והוא לוח טוב , אבל יקר ...
יש גם ASUS אבל אמרת שאתה רוצה צ'יפסט של NVIDIA אז זה בעיה כי אין .
ואני לא מבין אם אתה לא צריך את ה PCI-E בשביל מה אתה מחכה ל NF4 בכלל לא יהיה בו משהו מיוחד , חוץ מגירסאת ה SLI .
וחוץ מזה שאולי הלוחות יהיו קצת יותר טובים ב OC .
מה רע בMSI,אני לא מבין...
מה באמת רע ב MSI
חברה מעולה!
לדעתי יותר טובה גם מ ASUS.
זה לא ייקרה, תשכח מזה.
יש nForce 3 ו-K8T800 בשביל AGP.
מכאן והלאה זה PCIe בלבד.
VIA הבטיחו בזמנו גרסה מיוחדת של K8T890 עם AGP ו-PCIe על אותו הלוח אבל זה היה ממזמן ומאז אין שום חדש בנושא. קשה לי להאמין שהם הצליחו להוציא לפועל דבר מסובך כל-כך, אני מוכן להמר שהם פשוט גנזו את הרעיון ;)
יהיה 3 גרסאות לפחות לNF4 אחת מהם תיהיה עם AGP.
בכל מקרה הפתרונות של VIA נראים הרבה יותר טוב הפעם, וגם SIS שוב הפתיעו.
גם לאביט יש לוח מצויין לסוקט 939 תחפש בKSP !!
אבל לא nForce....
ל VIA אני לא מתקרב יותר
אני לא יודע מאיפה אתה מביא את המידע ההזוי והמוזר הזה אבל אני מציע לך להכנס לחדשה שלנו על NF4 ולקרוא את המאמר המפורט שיש שם. הוא מסביר בדיוק שב-NF4 לא יהיה AGP גם אם תמשיך לחלום על זה:
as the nForce 4 (all versions) will be dropping AGP all together....
