מחשב לא עולה...בכלל
לאח שלי יש מחשב שהוא כבר לא נגע בו..שנה ככה...
לפני כמה ימים הוא ניסע להפעיל וכל פעם המחשב נתקע בSTARTUP (איפה שרואים את כל המידע על המחשב..מעבד וזיכרון)
עכשיו , הכל נראה תקין , הכל מחובר , אז מה יכולה להיות הבעיה?
סביר להניח שהג"מפרים של הכוננים האופטים/דיסקים קשיחים
ואיך מתקנים את זה...
אבק אבק אבק.
הוצא את הכרטיסים של המחשב כולל הזיכרון ונקה אותפ נקה את החיבורים על הלוח בפו מהפה וחבר חזרה עובד נכון :jump:
עד כמה שאני יודע אבק יכול רק ללכלך לא להרוס
בכל דיסק קשיח ide וכונן אופטי יש דבר הנקרא ג"מפר הוא שולט על אם הוא יזוהה כ master/slave
יש בלוח אם שני חיבורי ide לכל אחד מהם מתחבר כבל ide היכול לחבר עד שני מכשירים סה"כ 4
אי אפשר ששני מכשירים יהיו על אותו דבר אם מחוברים על אותו כבל
צירפתי תמונה של ג"מפר (נמצא ליד איפה שמחברים תכבל ide/מולקס לדיסק קשיח/כונן אופטי)
מן הסתם צריך להוציא את הכוננים אופטים/דיסקים קשיחים שאתה רוצה לג"מפר מתוך המארז כי קשה בלי
(כמובן שצריך לכבות תמחשב קודם) פתח את המארז משני צידיו ,או פשוט את כולו (אם נפתח בחלק אחד)
תקח מברג ותוציא תברגים מצד ימין ותשכיב תמארז ותוציא תשאר מצד שמאל (נתק תכבלי ide/מולקס מהכוננים קשיחים/אופטיים לפני שאתה מתחיל) ,דיסק קשיח תמיד תחזיק מהצדדים (אל תגע בpcb כלומר לוח ירוק)
כוננים אופטיים פשוט תדחוף החוצה מתוך המארז
את הג"מפר תוציא/תכנס בעזרת פינצטה ,איפה ה"גמפר צריך להיות בשביל master/slave רשום לך על המדבקה של הכונן אופטי/דיסק קשיח,כמובן שהמארז צריך להיות עדיין שוכב בזמן שאתה מחזיר את הכוננים אופטים/דיסקים קשיחים למקומם ותשים תברגים ואז תעמיד תמארז ושים גם תברגים בצידו האחר
מתי שאתה מחזיר תכבלי ide חבר אותם בעת שהפס הוורוד כלפי מעלה
(כונן דיסקטים לא נחשב כ*אופטי* אלא רק כוננים שיש להם עינית לייזר סידירום/דיוידי/צורב דיוידי/צורב/קומבו אין צורך להוציאו)
כבלי IDE שטוחים = כבלים עבים אם הרבה חוטים אפורים
דיסק קשיח נמצא מתחת לכונן דיסקטים למקרה שאתה לא יודע
מולקס = חיבור כוח 4 פינים
זה לדוגמא כבל ide - - - משמאל לימין - מתחבר ללוח אם ,מתחבר לslave,מתחבר לmaster
צורבים עדיף שיהיו master
לחבר ברגים מצד ימין לדיסק קשיח/כונן דיסקטים יכול להיות קצת קשה,אני מציע לך למגנט את המברג
אם יש לך מגנט תשים ת - או + של המברג עליו ותסובב קצת (אני בטוח שאתה מבין למה אני מתכוון) ואז המברג יוכל לתפוס תבורג בלי שיפול
ואללה
עם ההסבר המושקע הזה הפכת אותו לטכנאי PC...
  • 1 חודש מאוחר יותר...
הסבר טוב.
בכל אופן מנסיון אישי לא תמיד נמצא על הכונן את צורת הג'ימפור שלו.
אז צריך לבדוק בספרים שקיבלת יחד עם המחשב או שאפשר לנסות ולחבר סתם עד שמצליח והדרך האחרונה היא להכנס לאתר האינטרנט של החברה של הכונן שברשותך כל חברה מתכבדת באתר משלה וקייים בו תמיכה טכנית שכוללת גם הסברים לג'ימפור להתקנים שהחברה הזת הוציאה.
בהצלחה
ג'מפור הוא לאו דווקא הבעיה
למשל קרה לי שהיה לי מחשב שמשום מה כאשר הכונן סידי היא מחובר (הכבל IDE שלו [אפילו כשהמולקס לא היה מחובר לסידי!])
אז המחשב היה נתקע בעלייה וברגע שהייתי מנתק את הכבל IDE היה עובד פיקס (בדקתי גם עם כבלים אחרים כמובן)
ובדקתי בעוד מחשב, אותו הדבר בדיוק...
מסקנה?
ג'מפור לא חייב להיות הבעיה...
תנסה לנתק הכל ולהדליק ולראות אם עובד ואז כל פעם תחבר עוד משהו
ותראה אם מתישהו הוא לא מצליח ואז תוכל להבין למה...
לחבר שלי הנתקע המחשב בעת טעינת ווינדוס.....
הבעיה הייתה
ספק
הספק הרבה פעמים גורם לבעיות...ומשום מה נראה שאין קשר.
