הבטחתי ולכן אקיים- ביקורת משתמש במסך LCD AOC "19
אמנם לקח קצת זמן עד שקיבלתי את המסך המיוחל אך בשעה טובה הוא הגיעה ותוך 10 דקות הכל עובד חלק כמו חמאה.
ובכן לקחתי הימור על המסך הזה כיוון שהחברה לא מהמובילות בחוות דעת ובעולם אך המחיר המדהים {2890 ש"ח} בשילוב חוות דעת בZAP
גרמו לי להמר ושורה תחתונה ..........הצליח לי ובענק! ;D
המסך ענק גם בגודל וגם בביצועים.
צבעים מעולים והכי קרובים למציאות שאני מכיר ואני יודע להבדיל כיוון שאני כבר שנים עוסק בצילום דיגיטלי.
הקונטראסט והבהירות ברמה גבוה ביותר והחדות מדהימה , הפרדת הצבעים מצויינת ופשוט אין מילים לתאר איך תמונה
נראת במסך זה , היא פשוט יוצאת מהמסך .
אם למישהו יש חשש מבחינת איכות התמונה אז תנוח דעתו .
מבחינת עיצוב - רמקולים חמודים מוסתרים ברגלית המסך , 4 יציאות USB2 מאחורי הפאנל
בקר לעוצמת הרמקולים בבסיס המסך נוח מאד להגעה.
המסך מגיע עם הכל וכשאני אומר הכל אני מתכוון להכל - גם כבל VGA וגם כבל DVI {כן כן}
כבל סאונד וכבל USB.
ספק הכח חיצוני וכל הכבלים מוסתרים מצויין מאחורי תחתית המסך.
את המסך קל מאד להתקין ולכוון ולמעשה ניתן לכוון את כל מה שצריך תוך 10 דקות.
סרטים רואים מצויין ללא שום תופעת מריחה .
מבחינת משחקים טרם בדקתי כיוון שאני לא גיימר כך שאם למשחקים אתם צריכים את המסך
כדאי ללכת על מסך "17 עם MS נמוך.
בשימושי אופיס וגלישה פשוט תענוג וזאת תודות לצבעים הנהדרים ולחדות המרשימה.
שורה תחתונה - ראיתי את הסוני HX93 וגם את הויוסוניק 191 וגם אחרים כגון LG1920P וסמסונג
ובהחלט אין לי מה להגיד עליהם {בעיקר על הסוני והוויוסוניק } אבל אסור לשכוח שבמקרה של מסך "19
צריך לשלם והרבה ולאחר שימוש במסך AOC פשוט אין שום סיבה בעולם לשלם 1000 ש"ח ויותר
כשהוא נותן בדיוק את אותה התוצאה ולא יבייש את הטובים שבמסכים.
נ.ב
יש לציין כי AOC נותנים אחריות 3 שנים בבית הלקוח וזה חשוב.
מהו הדגם המדוייק והנתונים של המסך הזה?
סבבה, אני שמח שאתה מרוצה
רק משהו אחד... נכון שהמסך הזה מכוער טילים?
יניב
דווקא העיצוב קולע לטעמי.
במציאות הוא הרבה יותר יפה מבצילומים.
המסך מינימליסטי בלי הרבה בלגנים ושטויות.
הכפתורים חבויים בצד הפאנל והכל נקי ויפה
וואלה, באמת נראה מסך יפה! ה 17 שלהם כנראה ממש מכוער אם אני זוכר טוב.. אני זוכר שראיתי אצל משהו AOC או PROVIEW.. זה היה 17 אינץ והוא כזה מכוער, גם בחינם לא הייתי לוקח אותו...
סבבה, ה 19 שלך נראה לי מגניב ביותר!
מאיפה אתה בארץ? אולי נבוא לביקור... הדלקת אותי על המסך הזה
יניב
היום בדקתי עם התמיכה הטכנית של היבואן ומסתבר שלמסך זה ניתן לחבר 2 מחשבים ,אחד לDVI ואחד לVGA ולהחליף בינייהם
דרך התפריט של המסך.
מגניב לא?
מבדיקה זה לא כך ברוב המסכים .
דרך התפריט של המסך.
מגניב לא?
זו "תופעת לואי" של DVI+VGA, אתה הרי צריך לבחור באיזו כניסה להשתמש ולמסך ממש לא איכפת אם שתיהן מחוברות לאותו מחשב או אם כל אחת למחשב אחר או אם אחת מהן בכלל לא מחוברת וכו'.
דרך התפריט של המסך.
מגניב לא?
תתפלא שזה ברוב המסכים כך - יש לך כזה כפתור על המסך שאתה יכול בעזרתו להגיד למסך במה להשתמש - בDVI או בSub-D ...זו לא מציאה. בכל מקרה :xyxthumbs:
