fx 5700 le ? כדאי לקנות?
"הוא 128 ביט, אבל התדרים שלו ממש נמוכים."
גם המחיר ממש נמוך ב 50% !!! מכרטיסים בעלי ביצועים דומים וזאת בלי לדבר על OC מתון שניתן לבצע...  :smile1:
אוברקלוקינג זה ענין של מזל ואיכות הזיכרונות על הכרטיס (שבמחיר כזה בטח לא משהו).
Overclocking
Before we carry with the scores, I would like to point out the overclocking ability of the FX5700LE. This card is clocked by default at 225 MHz core 400 MHz memory. Built on a 0.13 micron technology, the core could be upped almost 100 MHz. I used RivaTuner to do all the overclocking managed to get a safe overclock at 300 MHz core speed. But yet, I pushed the card a little and managed to get a stable overclock at 320 MHz core speed. Anything above this point would make the card unstable and the card would crash.
The memory on the other hand, would not overclock anything higher than 490 MHz. Instead RivaTuner showed that the safe state was 500 MHz. But overclocking the memory at 500 MHz would produce some weird artifacts while running 3D programs thus making the card unstable. Once the memory is overclocked to 490 MHz, the memory temperature raises up. The usage of RAM sinks would definitely help to cool down the memory chips.
Finally, I managed get a stable overclock of 320 MHz core and 490MHz memory, which was just 225 MHz core and 400 MHz memory on stock speeds. Im quite satisfied with the core overclock but the memory just would not overclock much. Lets see how well this card fared with and without overclocking.
לא יודע מאיפה הבאת את הביקורת הזאת, אבל כשאני נכנס לאתר אני רידירקטד לאתר של FBI.... ::)
ה9600NP עדיף למשחקי DX9 כמו Far Cry, ה5700 עדיף למשחקים שמבוססים על מנועי OGL ישנים כמו COD. ובDooM3 בגלל הUltraShadow, לHL2 ה9600 יהיה דעיף בהרבה.
http://graphics.tomshardware.com/graphic/20041004/vga_charts-02.html
http://graphics.tomshardware.com/graphic/20031229/index.html
masterb הביקורת שהבאת לא רלוונטית, אין שמה השוואה אחת אפילו בין 9600 ל5700.
וHL2 לא עבר אופטימיזציה אחת לחומרה של ATi, כל מה שValve אמרו שהמשחק שלהם רץ יותר טוב על החומרה של ATi, וזה היה בדור הFX שעדיין אף אחד מהם לא מריץ את HL2 על Full DX9 mode כמו שצריך. גם לא ה5950.
הGF6 אמור להריץ את HL2 ללא בעיות. אין בו משהו מיוחד, הדבר היחידי שנראה מעניין זה הRadiocity שהם הכניסו שישלים את האלבידו הסטאנדרטי, אבל זה לא הRadiocity המקורי של פיקסר ככה השתוצאה הרבה פחות טובה, אבל עדיין הspecular maps והnormal mapping נראים מדהים.
Tז מה אתם ממליצים לי לקנות באיזה 570 שקל מקיאספי
מה שיש להם באתר זה מה שיש להם בחנות או יש להם בחנות יותר דברים
יש לי את הכרטיס הזה (אומנם קיבלתי אותו מתנה מהטכנאי שלי במקום הGF2)
אבל אני לא ממליץ עליו, כרטיס חלש מאוד!, ובקושי מריץ לי CS על 45FPS
ב 570 שקל אין הרבה מבחר, יש שם ב 630 5700 לא LE של XFX. יותר סביר קצת, ויגיע עוד יותר רחוק באוברקלוק יש לצפות.
1. לא לגעת ה 5700LE כרטיס מסריח...
2. לקחת כרטיסים רק של 128ביט ומעלה...
3. ממה שהמליצו לך עדיף ה 9600 עם זה יקר לך מידיי
יש לך את ה 9550 של ATI כרטיס מצויין , ואם אתה עושה OC אז עוד יותר טוב!
כי אתה יכול להגיע איתו לביצועים של ה 9600פרו (עם קירור מתאים.)
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
אתה מתכוון לגירסת הפרו או 9550 הרגיל?
ומה עם fx 5600 xt או  fx 5550 gt   הם טובים גם?הם עולים יותר מ600 בערך?
ומה עם זה?
http://www.xfxforce.com/product_view.php?sku=PVT36KNA
הם פחות טובים...מה 9600\9550
במיוחד ה 5600XT זה יותר חלש מ ה 5700LE
אבל שנייהם חרא... כי אלו כרטיסי 65 ביט...
בקיצור עם אתה מוצא 9600 באיזור ה 500-600
אני יודע שיש ב 690 9600פרו ב KSP...
ועם זה יקר מידי אז יש ב 400-500 את ה
9550 אבל תתקשר ותבדוק שזה לא ה 64ביט!
חשוב!
כנל ל 9600 תבדוק שזה לא ה SE! גם עם אתה מוצא9600 זול תתקשר ותבדוק שזה לא 64 ביט.
חשוב!
אל תדאג אני הולך ישריות לחנות 15 דקות ממני אז אתה אומר רדאון?
כן. :xyxthumbs:
