אני קונה את התמי בר נו הדבר הזה של המיים ורציתי לדעת אם למישהו יש משהו להגיד...
אני רוצה לקנות את זה ברצינות עכשיו אני לא יודע עם זה טוב או מתקלקל מהר או המים טעימים או מה.....
אז רציתי לפנות אל המשתמשים שכן יודעים ו\או שהתנסו במחשיר......
תודה מראש...... ;D
http://www.tami4.co.il/index.asp
"טעימים" ?
זה מים, לא מיץ.
אבל יש גם מים מגעילים מאוד....
עזוב אותך מזה..
שים מים מינרלים במקרר והזה הכי טעים לדעתי.
וכן יש סוגים שונים של מים מציע לך לנסות פעם.
למשל לדעתי מים מאיטליה יותר מתוקים בטעם ממים ממעינות בישראל,בצרפת הם זהים לישראל.
תנסה פעם לטעום סוגי מים שונים.
תאמין לי הכי חיסכוני (חוץ ממים מהברז) זה הבריטה הזה,כל פילטר מחזיק 4 שבועות אבל אני מחזיק כל פילטר איזה חודשיים ועדיין המים טעימים.
[ltr]we have a very complex system at home which have a 5 filter system with a 10 liter tank. the tank is used to store the water that have been filter (and acts as a buffer), because other wise filling a glass would take an hour. the sales man also did a comperision of filtered water and tap water and the filtered water had 50 particals that aren't water per something comper to 800 of the tap water (it was measure by electrical conductivity). the filter system is replace every 3 years. the waste ratio is 1:2 meaning that every glass you fill 2 glasses will be dumped. anyway the water teast very biter in the first week, but you get used to it very fast.[/ltr]
תודה על ההצעות אבל אני קונה כמעט 100% אלא אם כן הרבה אנשים יגידו לי שזה דבר דפוק......
תראו אני קונה מי-עדן הביתה שזה הכי טעים לי מכל האחרים וזה יוצא לי לחודש 130 ש"ח.
עכשיו הציעו לי הצעת תשלומים שהייתי אומר דיי משתלמת זה 4680 לחלק ל36 תשלומים שזה גם 130 ש"ח לחודש.
וגם זה מחטע את המים וזה יכול להחליף קומקום אז אני רואה את זה דיי משתלם......
