מחפש מעגל להדלקת מכשיר בזמן קבוע מראש
אני צריך מעגל שידליק מכשיר הפועל ב 220 וולט בשעה מסויימת ויכבה אותו אחרי X שעות, ושוב למחרת וחוזר חלילה.
או מעגל שידליק מכשיר למשך X שעות מהרגע ההפעלה הראשוני, ושוב באותה השעה למחרת (ז"א מבוסס על טיימר ולא על שעון).
מקווה שהבנתם...  :P
תודה לעוזרים  :-*
אם אתה לא מפחד להיות תלוי מחשב תעשה ב- VB תוכנה די פשוטה ואם לא אז יש מה שנקרא בקר מתוכנת עולה 2000
ובתקציבך אני מניח תיקח מעגל שעובד גם ל- 12 וולט בסביבות הללו אפילו 5 עד 30 כמה שתרצה ואת כמות המתח כדי שלא יישרף המעגל אתה שם ממסרים ואז בעצם יצרת מעגל שממתג ממסרים, ממסר זה כמו השלטר שקופץ לך בבית כשאתה מדליק מזגן וטוסטר ביחד שממתג לך מכשיר עם מתח וזרם גבוהים.
ממסר עולה 50 עד 70.
בהצלחה !
זה למעשה שני מעגלי השהייה מחוברים זה לזה.
אתה יכול לבנות מעגל השהיה פשוט מאוד באתר
http://www.aaroncake.net/circuits/relaytim.htm
(תחליף את C1 לקבל בעל ערך יותר גדול על מנת לקבל יותר השהייה)
עכשיו תבנה את אותו מעגל שוב ותחבר אותו ליציאה של המעגל הקודם.
סך הכל פרוייקט לא מסובך במיוחד אבל היה מועיל אם היית אומר כמה זמן זה X בערך...
וגם כמה זמן המכשיר צריך לדלוק.
תכלס ניתן לבנות הכל ע"י מעגל בעל 555 אשר קובע את הפולסים של ההשהייה וגם נותן פולסים לזמן עבודה ולחסוך ברכיבים ובגודל המעגל. אם היה לי זמן הייתי מכין לך מי שיש בידו הזמן והידע מתבקש לעזור ולשלוח ל- MASTER NARGILA בפורום.
כמו כן מעגלים שונים ניתן למצוא ע"י הקשת "ELECTRONIC CIRCUIT" במנוע של ALTAVISTA. תמצאו שם טונות של מעגלים מסוגים שונים, בכלל מנוע מצויין חבל שנשכח לימים עברו...
אני בעיקרון צריך 2 מעגלים נפרדים כאלה, שיפעלו באותו זמן, אך יפעילו 2 מכשירים לזמנים שונים.
מכשיר אחד צריך לפעול כ 12-13 שעות, והשני כ 9-10.
הכי פשוט וזול יהיה לקחת טיימר של דוד שמש.
דבר אלינו נכוחה ;)
אילו מכשירים אילו ולמה דווקא 220 וולט ?
זה לפלורסנטים של האקווריום.
יש לי שם צב מים והוא צריך גם אור UV, הבעיה היא שכשאני לא בבית אז הוא נצלה קצת כי הוא מקבל יותר מדי אור כזה.
או שאני פשוט קם בצהרים ואז הוא נשאר בלי אור כל הבוקר...
אז אני רוצה שיהיה מעגל שידליק פלורסנט אחד, אחרי שעה ידליק גם את ה UV, יכבה את ה UV אחרי כמה שעות, ואז יכבה את הרגיל איזה שעה-שעתיים אחרי זה.
היינו הך ניתן ללכת לסמטת המוסיקה. אבל אני חושב שעדיף להוריד שרטוט של 555 כי הוא הטיימר הכי פשוט וקל ולא משנה לכמה זמן תקציב לו לפעול.
הי מאסטר - זה הדבר שאתה צריך:
כל מתג סגול כזה שולט על רבע שעה. טיימר מאוד חביב.
אם אתה רוצה אני אברר איפה הוא נקנה.
יש כאילו בכל החנוית של עשה זאת בעצמך
צביקה אני מכיר את הטיימרים האלה, אבל הם סתם גדולים ומגושמים לדעתי.
ד"א כמה זה עולה באמת?
זה עולה בסביבות 30-40 ש"ח. וזה בדיוק מה שאתה צריך.
חזרת בתשובה?
עם זה אני לא מתווכח, אבל 2 כאלה זה כבר יוצא קצת יקר.
חוצמזה - אני תמיד אומר שמה שאפשר לבנות אז אין טעם לקנות! :xyxthumbs:
חזרת בתשובה?
והקשר הוא...?
משתמשים במכשיר הזה בעיקר לבוילר...
חוצמזה כתבתי למה אני צריך אותו
