מפרט לסטודנט עם פוטנציאל OC - הוספתי את המפרט שקניתי.
אז כמו שכתוב בכותרת, המפרט הוא לסטודנט, ולכן אין ממש כסף לבזבז.
כמו-כן נדרשים רכיבים שיוכלו לעמוד ב-OC עתידי ואיכשהו גם להפעיל משחקים.
זה המפרט שאני הכנתי מלוג'יק:
0   338   Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W  330.99
1  2886  Lite-On 52/32/52//16 Combo CD-RW/DVD-ROM  248.71
2  1679  AMD Athlon XP 2500+ Barton 512K Tray CPU  520.00 ¤
3  3847  Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD  402.57  ¤
4  1049  Genius KB-09 PS2 Eng/Heb Internet Keyboard  49.99 ¤
5  1904  ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard  530.00  ¤
6  2164  DDR-RAM 512MB 3200 Hynix Original Memory  515.06  ¤
7  1045  Viewsonic "17 E71F Flat Monitor  716.08  ¤
8   640   Computer Assembly  160.00  ¤
9  4171  PowerColor Radeon 9550 128 Bit 128 Mb DDR Video Card  566.40  ¤
4039.8 ¤
המחיר של המחשב הזה הוא המקסימלי האפשרי, לכן אני מחפש דווקא דרכים לקצץ בעלויות.
מספר שאלות בקשר למפרט הזה:
- כדאי להשקיע 100 ש"ח נוספים במעבד 2600+ MOBILE שייתן תוספת יכולות OC, האם התוספת שווה את המחיר?
- האם לוח האם מגיע עם ה-SOUNDSTORM? אפשר להציע לוחות אחרים שיורידו במחיר, אבל צריכה להיות להם תמיכת SATA והעדפה ללוח עם SOUNDSTORM.
- בקשר למסך - אני לא ממש מבין במסכים ברמת המחיר הזאת, אז אם יש המלצות למסכים טובים בסביבות המחיר הזה, אני אשמח לקבלן...
- כרטיס מסך - אני מחפש הצעות לכרטיס במחיר הזה עם תמורה טובה יותר.
- אולי אפשר לשנות את הזכרונות למשהו דומה במחיר נמוך יותר.
תודה מראש על העזרה.
1.אתה צריך קירור טוב למעבד, מה שייקר לך את המפרט בעוד 150 ש"ח בערך..
2.ניתן לקחת לוח אם של EPOX, דגם RDA+, הנחשב לאוברקלוקר טוב מאד, מגיע עם Soundstorm אך ללא SATA. (ממש לא קריטי דרך אגב)
מחיר לוח אם זה בלוג'יק הוא 449 ש"ח בלבד.
3.כדאי מאד לקחת מסך איכותי יותר. בתקציב שלך ה-793DF נראה כבחירה הטובה ביותר. (מחירו בלוג'יק:823 ש"ח)
4.אם לא חשוב לך כ"כ זמן האחריות על הכרטיס מסך, באפשרותך לבחור בלוג'יק ב-TI4200 של Sparkle העולה 499 ש"ח. זמן האחריות עליו הוא חצי שנה, אבל הוא טוב יותר מה-R9950. חוץ מכרטיס זה אין לך בלוג'יק תחלופה טובה יותר ל-R9550 128BIT של PowerColor. (מגיע עם 3 שנות אחריות)
5.יש את הזכרונות של סמסונג במחיר דומה ולמיטב ידיעתי הם מעט טובים יותר. אין תחלופה זולה יותר בלוג'יק, אולי ה-WINBOND שזולים במעט, אבל גם הם מגיעים עם חצי שנה אחריות בלבד לעומת 3 שנים על הסמסונג.
הכרטיס מסך דיי בינוני.
עדיף להשקיע עוד קצת ולקחת 9600XT או 5700
תודה על ההערות שדי עזרו לי להתאפס על המפרט.
שיניתי את הלוח אם להמלצה שלך, ויחד איתו את ההארד-דיסק לPATA, דבר שחסך 100 ש"ח שמימנו את המסך היקר יותר.
חוץ מזה החלפתי את הזכרונות לסמסונג, אבל בקשר לכרטיס מסך השארתי בינתיים את הרדאון המודרני יותר עם התמיכה ב-DX9.
קירור למעבד יקנה בנפרד כשיהיה צורך ב-OC.
אשמח לקבל עוד חוות דעת על המפרט.
אתה צריך קירור למעבד בכל מיקרה...
זה tray זה לא ה box זה מגיע בלי קירור .
אתה יכול קנות משהו זול או גנרי באיזור ה 60-80 שקל.
או רציני ב 150+
הנה המפרט שקניתי בסוף (מלוג'יק):
AMD Athlon XP Mobile +2600
Titan HSF
Abit NF7-SL
Geil 512MB PC3200 400MHz Value w/ HS
WD 80GB 8MB SATA
PowerColor Radeon 9550 128MB 128Bit
Toshiba DVD-ROM
Compucase 6CS3 + HEC 300-ER
Genius Internet Keyboard
זה עלה 3200 ש"ח.
את המסך אין להם במלאי והם לא ידעו מתי יהיה, אז קפצתי למרדנית ברעננה וקניתי משם:
Samsung 793MB
ב-800 ש"ח.
תגובות והערות יתקבלו בברכה...
:xyxthumbs:
תתחדש
קודם כל תתחדש !!!
גם אני חושב על קניה של מפרט מאוד דומה מאותה החנות ברמת גן , מהרושם והשרות שקיבלת
הם חנות בסדר ? השירות טוב והאחריות טובה ?
היות וגם אני קונה כרטיס מסך דומה (9550) אני אשמח אם תשתף אותנו בביצועים שלו עם משחקים
תודה ושוב פעם תתחדש
לפי הנסיון שלי איתם השירות טוב בכל הנוגע לאספקה ולתהליך הקניה.
בקשר לאחריות וטיפול בתקלות, למזלי לא נזקקתי לזה בינתיים, אבל מטיפול בלקוחות אחרים שראיתי (הייתי שם די הרבה זמן), הם מאוד סבלניים (דבר קשה מאוד עם לקוחות ישראלים) ומנסים לעזור.
קניתי מהם את המחשב הקודם שלי לפני שנה וחצי, ובגלל שלא היו בעיות איתו אז באתי אליהם גם הפעם (ובגלל שהביאו לי הנחה של לקוח ותיק...).
לפני שסגרתי הם אמרו לי שהמסך של סמסונג לא צפוי להיות אצלם במלאי בשבועות הקרובים... בחנויות אחרות היו לוקחים קודם את ההזמנה ואח"כ אומרים לך את זה, כדי שתחליף למסך אחר.
הם גם נתנו לי להכנס אצלם בחנות לזאפ, לבדוק איפה אפשר לקנות אותו.
בקשר לאחריות - על רוב החלקים המרכזיים יש 3 שנים אחריות ועל השאר שנה.
המחשב לא ממש מיועד למשחקים, אבל בכל זאת לקחתי כרטיס שמסוגל להפעיל אותם. ה9550 יהיה יותר טוב במשחקים עתידיים מה-GF4 TI4200 שאפשר לקנות שם במחיר נמוך יותר ועם אחריות לחצי שנה, והוא גם בא עם באנדל לפי מה שהבנתי.
