אפשר לבטל את הPageFile עם 512 זכרון?
אחי קבל......
לחצן ימני על המחשב שלי--
PROPERTIES===ADVANCE==PERFORMANCE==ADVANCE==VIRTUAL MEMORY===CHANGE
עכשיו יש שם אפשרות של NO PAGING FILE
סמן אותה לחץ OK
שמחתי לעזור. ;)
בטח שאפשר, אבל זה לא חכם בכלל!
לא מבטלים גם עם ג'יגה ויותר.
המממממ תודה..
אין בעד מה....
אבל באמת אני לא חושב שכדאי לך לבטל את זה.
זה רק ניראה לך שביטלת את הPF
תעשה CTRL+ALT+DEL ותיראה שעדיין יש PF
לא ניתן לבטל בוינדווז
[ltr]windows can't work well without a page file even if you have enough memory. don't worry it will not use it if you have enough memory. I once tried disabling it on windows 98 and even though I had enough memory windows still work like I'm using PCanywhere on a 56kbps. yes I know it's been a while since win98 but there are some features of windows XP that doesn't work without a small pagefile. just set it to 50MB if you don't have enough HDD space. but I still don't recommend it, since you don't have enough memory, if you had 1GB then it would be a totally different story.[/ltr]
כמו שאמרו לפני, windows לא יכול לעבוד בלי Paging file (לפחות לא כמו שצריך...)
מה שכן, זה לא נכון ש-windows לא ישתמש בו אם יש לך מספיק זכרון - Windows תמיד דואג לפנות דברים מהזכרון לתוך ה-Paging file כדי שאם פתאום יהיה צורך בזכרון (תפתח תוכנה כבדה לדוגמה), יהיה מספיק מקום פנוי בזכרון. כך, גם אם יש לך 300 מגה פנויים ב-RAM ואתה תמזער חלון של IE, אתה תראה ב-Task Manager איך הפרוסס שלו מתפנה מהזכרון ועובר ל-PF.
מה שכן אתה יכול לעשות אם יש לך מספיק זכרון (החל מ-512, רצוי יותר), זה לגרום ל-windows להעביר את קבצי ה-core שלו לזכרון ובכך להקטין את זמן התגובה שלו. אני לא זוכר איפה משנים את זה ב-registry, אבל חיפוש בפורום/ בגוגל יכול לעזור פה.
