מפרט של עד 7000 שח'.ביקורת בבקשה.
היי חברה.
בקרוב אני אקנה את המחשב שלי,למרות שאני יחכה למעבדים החדשים שיגיעו.
אך עד אז אי אפשר ליהות בטוח שהם ישפרו את הביצועים בהרבה.
אני איני אוברקלוקר,ואני לא יעשה את גם, אז מינעו ממני וממכם את המאמץ לבחור לי פריטים לoc.
המטרה שלי שתביאו לי ביקורת למפרט הזה.
{1220שח}AMD Athlon 64 (3000+) - 512K Cache - RETAIL
{1135שח}512MB TwinMos DDR PC3200/400 (TMD7608F8E50D) - original*2
{661שח}EPOX EP-8KDA3J (nForce3) - ATX
{53שח}NEC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44
{554שח}COMPUCASE CI-6920 400w ATX (Black & Blue) TOWER CASE
{2641שח}SAPPHIRE Radeon X800 Pro 256MB GDDR3 / DVI / TVoUT - RETAIL -אני רק עם ATI.
{576שח}WD 120GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA
{170שח}התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
סהכ יוצא 7,013.43 ש"ח.
אני לא צריך ציוד היקפי, לא צריך מסך,ולא צורבים/כונני cd/DVD.
המחירון מזיג זג2000.
אם יש לכם משהו לשנות במסגרת התקציב אז בבקשה, ואיך שהבנתי, הלוח של איפוקס טוב לoc,אז אם יש לכם לוח אחר להציע לי זול יותר ושלא חזק בתכונות כמו oc ודומיהם,עיזרו לי, אולי משהו של gigabyte?,לא חייב לוח מבוסס3 nForce!!!,גם kt800 טובים.
כמו כן בנוגע לכרטיס המסך, לא חייב של ספיר, אם אתם מוצאים במקום אחר של חברה טובה, וזול יותר עדיף, אז תביאו לי בבקשה.
תודה מראש!
שכחתי,...המחשב מיועד בעיקר! למשחקים,ומדי פעם קידוד סרטים ועריכה גרפית.
תחליף ל6800GT
אני במקומך הייתי מחכה שמישהו ידבר על הזכרונות האלה
אל תתעסק עם לוחות מבוססים VIA.
ok,
בנוגע לgt...
ראיתי המון השוואות וגיליתי שx800 pro מנצח במשחקים החדשים כדוגמת farcry,doom3 וכו'.
עכשיו מה שחשוב לי זה המחיר כמובן, והתוספות שמקבלים עם הכרטיס, powercolor נותנים דברים טובים,
גם ספיר, ונכון גם leadteac.
חוצמזה שהדרייברים החדשים של ati ישפרו את הביצועים של הכרטיס אז כל הקטע הזה יכול להישאר פתוח.
**ומה רע עם לוחות via?
אפשר הסבר?
ומה עם הזכרונות הללו?,
אפשר גם לקנות טובים יותר במסגרת התקציב במקום אחר,לי אין בעייה עם להתקין זכרונות/כרטיסי מסך וכו..רק לא מעבד :s05:
אפשר הסבר?
נתחיל בכך שהצ'יפיסטים שלהם ממש עלובים (ביחס ל-NFORCE) ואין שום סיבה להתעסק איתם!
לא נראה לי מישהו התנסה עם הזכרונות האלה בגלל זה רציתי שתשמע ממישהו אחר על הזכרונות אני במקומך היית הולך על בטוח ולוקח סמסונג או A-DATA.
בקשר להתקנה, תשלם ת-160-190 שקל להתקנה ואל תתעסק עם הדברים האלה שהם ישברו תראש, אני אישית הדבר היחיד שלא הייתי מסתכן להרכיב זה תזכרונות בלבד.
ל OC קח ADATA במהירות 500 מ KSP ולא TWINMOSS או ADATA במהירות 400
סבבה גבר!
אחרי כמה עיונים באתרים, מצאתי את המפרט הזה:
1,076.45   1  מעבד AMD Athlon 64 3000 BOX
687.23   1  לוח אם מדגם EP-8KDA3J מבית EPOX
498.70   2  זכרון 512MB DDR 400MHZ של חברת ADATA
50.00   1  כונן 1.44
547.35   1  דיסק קשיח WD 120GB 7200 RPm 8MB Buffer Serial ATA
577.76   1  מארז מדגם HEC 6920 PC CASE מבית COMPUCASE
2,736.75   1  כרטיס מסך מדגם Leadtek WinFast A400 GT TDH GeForce 6800GT 256-bit DDR3 256MB
130.00   1  בניית מחשב
40.00   1  דמי טיפול ומשלוח חבילה עד 15 ק"ג
ואולי אני יוסיף עוד שני מאווררי 80mm שזה עוד 100 שח'.
יוצא זול מהשני, ונראה יותר טוב לא?
**או שאולי עדיף את הלוח הזה:[url=]http://www.com4u.co.il/product.asp?cat2cat1id=5&Cat2ID=18&pid=kv8max3
במקום הלוח של איפוקס,והתקציב ישאר אותו הדבר,עדיף?או לא?
עוד פעם.
אם אתה מתכנן OC אז הלוח שבחרת של איפוקס מצויין, אבל אתה צריך ADATA במהירות 500 ולא ADATA במהירות 400 (כמו במפרט שלך).
integral:אני לא עושה oc...
אני לא חושב על זה אפילו... :nono: :nono: :nono:
כי אני חושב שזה סתם שטותי,אף פעם לא הייתה בעייה של המתנה למשהו,כמו סוף קידוד של סרט וכו',
ואני לא יתחיל לעשות את זה למחשב חדש.
אז הזכרון של ADATA 400 בסדר?
ומה עם הלוח של ABIT?
כעיקרון הזכרון בסדר וגם הלוח של ABIT. כמובן שעדיף ה NF3 אבל זה גם יעבוד לך בסדר גמור.
הx-800 יקר ביותר ה6800gt טוב מאוד קח אותו. והזכרונות תקח a-data מחשב בן בן זונה. ותחכה לnf4 ולs-939 המוזלים (עוד חודש חודש וחצי זה יוצא) זה הפרש של איזה 200-100 שקל מהnf3 לnf4
אמרתי כבר, שאני יחכה בעקרון ללוחות ולמעבדים החדשים.
אך שוב,אם המחירים והביצועים לא ישתנו כ"כ, אז לא יהיה שווה לחכות.
חוץ מזה הx800pro אותו מחיר כמו 6800gt,לפעמים יותר,לפעמים פחות,תלוי בחברה המייצרת וגרסת המוצר.
ממש לא איכפת לי ה2 frm הבדל,כי אני בטוח שכל משחק שלא יצא כרגע יספק אותי עם שני הכרטיסים,לא?!
*עריכה:זכרונות pqi..טובים?מה עם כרטיסי elsa 6800gt?
אותו מחיר אך ה6800gt יותר חזק מהx-800pro.. הradeon לא שווה לדעתי
תוכל לקחת מעבד יותר חזק...
וכרטיס מסך אולי 6600GT
ב PCi-e
וגם dual channel ( שסוף סוף שיפיע על ביצועי ה AMD)
וגם זה סוקט העתיד של AMD זאת אומרת שהמעבד יהיה להרבה יותר שנים מאשר מעבד ה 754.
