מה זה קירור LN2 ??
הוא יקר?איפה משיגים? מה מו מי?
אה ועוד משהו
המ...קירור של קרח יבש הוא עד כדי כך מסובך? נגיד ואני משיג קרח יבש, זה יהיה קשה להרכיב מערכת קירור כזאת?
אני חושב שזהו החנקן הנוזלי.
LN2 זה חנקן נוזלי..
זה עובד ככה משיגים מיכל מנחושת ושמים אותו מעל המעבד
אחרי זה שופחים לתוך המייכל את החנקן הנוזלי ואחרי חמש דקות
טמרטורות המעבד יורדות ממש נמוך ואפשר לבצע אוברקלוקינג ענק
הבעיה שזה לא קבוע כי החנקן מתחיל להיתאדות ובעצם נעלם מהר מאוד
זה בעצם מספיק כדי להיכנס לווינדוס ולקחת תמונה של wcpuid שהיגת למהירות כזאת וזהו..
כן, זה מוריד תמעבד למינוס מאה ומשהו...
אבל קרח יבש הוא לא ככה... חנקן נוזלי אני יודע...
אז...איך באמת שמים קרח יבש?
קרח יבש זה בדיוק אותו דבר כמו חנקן נוזלי
אבל הטפמפרטורות יותר גבוהות...
LN2- Liquid N2
N - חנקן
זהירות!!! חנקן נוזלי יכול לגרום נזק למחשב
הוא הופך חומרי למוליכים יותר יכול לגרום קצר
בנוסץ הוא יגרום לסדקים במעבד ובלוח אם
אל תנסו את זה בבית
כדי שחומר מסוים כמו סיליקון יהפוך למוליך על(חומר המוליך חשמל ללא התנגדות) הוא צריך להימצא
באפס מוחלט (0 קלווין) .חנקן נוזלי לא מתקרב אפילו לשם...
אם אני לא טועה אתה מתכוון ל -360 מעלות לא? משהו כזה
עכשיו, המ...קרח יבש הוא כמו חנקן נוזלי רק שנשאר יותר זמן
אבל, אני רואה שיש פה התנגדות אז... אני לא אנסה את זה בבית :)
אל תנסה את זה בכלל, גלון אחד של חנקן נוזלי עולה בחו"ל 150-200$ ובמילא לא תשיג עם זה כלום אז מה זה שווה?אני לא יודע בקשר לקרח יבש אבל אני משאר שזה אותו הדבר. זה כבר יותר שווה .
אני מוכרח לציין שזה מאוד מכוער... ;D
המארז גם נראה מאוד לא יציב עליו
(ונראה לי גם דיי רועש)
בכל אופן,אני ירדתי מהרעיון....
למען האמת ברוב המתכות זה -180C , חנקן נוזלי מגיע לטמפרטורה כזו בקלות. האמת היא שאי אפשר להגיע פיסיקלית לאפס מוחלט כי אז אין לחומר מסה. ומעבר לכך ככל שהטמפרטורה נמוכה יותר ההתנגדות יורדת כך שגם -20C זה שינוי משמעותי
אתה טועה אין הבדל בכלל בין מתכות בהקשר זה
כול מתכת הופכת למוליך על ב 0 קלווין
בזמן האחרון נאסא פיתחו איזשיהו מוליך
שהופך למוליך על ב 180- .
כל הענין עם קירור חנקן או קרח יבש זה משחקים ולא משהו שבאמת אפשר להשתמש בו חנקן מתנדף מהר וגם קרח יבש (מספיק פעם אחת לא לשים לב והלך המעבד) בקשר לקירור עם מדחס רציתי לעשות משהו כזה ויש מדחסים שקטים לגמרי (מדחסים ישנים שעובדים עם גוף חימום לא עם מנוע) אבל יש את הענין של לחות שמתעבה על הצנרת ובלוק הקירור (במערכות מחשב גדולות מקררים אוור מטופל -יבש ונקי ואין את בעית הלחות) לחות כזאת לאורך זמן וכל המחשב מחליד
