קניתי RADEON9600XT POWERCOLOR 128MB DDR וHWINFO מראה לי שהוא SDRAM
איך זה יכול להיות ? מה יענו עבדו עלי או שהתוכנה דפוקה
הנה תמונה מהתוכנה, התוכנה היא HWiNFO32
DDR זה SDRAM שעובד ב Double Data Rate = DDR
אז כנראה התוכנה מבינה את זה ככה , אתה לא צריך להתרגש אין כרטיסים כאלו עם SDRAM רגיל..
טוב תודה :)
הורדת לי דאגה מליבי חחח
למרות שאני לא ממש מרוצה מהכרטיס =\ בקושי מריץ לי Tribes Vengeance חלק על ההגדרות הכי נמוכות =\
זה אמור להריץ לך את זה דווקא די טוב....
כמה ראם יש לך?
מה שאותי יותר מפחיד זה לא הזכרונות, אלא הליבה...
סדרת XT מגיעה עם R360 ולא R350...
תבדוק עם תוכנות כמו AIDA\EVEREST..
אם RV לא R !!
וואו איזה הבדל.. תודה שתיקנת אותי.. באמת זה היה קריטי
כבדקתי עכשיו עם EVEREST
הנה מה שרשום
Field Value
Graphics Processor Properties
Video Adapter ATI Radeon 9600 XT (RV360)
GPU Code Name RV360
PCI Device 1002 / 4152
Transistors 76 million
Process Technology 0.13u
Bus Type AGP 8x
Memory Size 128 MB
GPU Clock 500 MHz (original: 500 MHz)
RAMDAC Clock 400 MHz
Pixel Pipelines 4
TMU Per Pipeline 1
Vertex Shaders 2 (v2.0)
Pixel Shaders 1 (v2.0)
DirectX Hardware Support DirectX v9.0
Pixel Fillrate 2000 MPixel/s
Texel Fillrate 2000 MTexel/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR
Bus Width 128-bit
Real Clock 338 MHz (DDR) (original: 338 MHz)
Effective Clock 676 MHz
Bandwidth 10816 MB/s
Graphics Processor Manufacturer
Company Name ATI Technologies Inc.
Product Information http://www.ati.com/products/gamer.html
Driver Download http://www.ati.com/support/driver.html
הכל תקין
תתחדש.
תודה :)
למרות שאני חושב להחליף אותו ל9800PRO ולהוסיף כסף :|
זה הי בציניות?
כי אם כן אז יש הבדל גדול!
הR360 זה 9800XT והRV360 זה ה9600XT שיש בניהם הבדל ביצועים גדול!
אומנם זו ארכיטקטורה דומה מאוד, אבל יש הבדל רציני...
לא ידעתי של-9600XT יש רק 2 יחידות VERTEX SHADER ולא 4 כמו ב-9700\פרו\9800\פרו\9500פרו ונכראה לי גם ל-9500 :-\
ובעברית מזה אומר ?
עשית אוברקלוק? , למה הזיכרונות שלך באוברקלוק רציני , במקום 600 הם על 676!
סליחה שאני מתפרץ אבל תגיד, אם בגרסה של ה 128M הזכרונות עובדים ב 600MHZ, אז כמה הם צריכים לעבוד ב 256M? אין לי פשוט איך לבדוק כי המחשב לא אצלי
