בעיית תצוגה חמורה!!
אז ככה:
יש לי FX5900XTV של Albatron מיום שלישי.
בהתחלה אחרי שהתקנתי אותו (מחשב מפורמט) אז הכל עבד בסדר.
היום משהו קרה...
אני מדליק את המחשב, הווינדוס עולה, ואחרי 5 דקות הכל מתמלא צבעים פסיכודליים (ירוק ואדום בעיקר...) והמחשב נתקע.
אחרי שמאתחלים, גם ה-BIOS RUN מהבהב ומלא פסים...
זה רושם מתחת לבדיקת זכרון בהתחלה  Timer Error ואז כל מיני "בעיות אפשריות" כמו CMOS Battery Low או כל מיני דברים שקשורים בעיקר ל-CMOS,
ויש לי הרגשה ששום דבר מאלה זה לא ממש הבעיה, כי אחרי שאני מוציא את הכרטיס ומעביר לכרטיס אחר, אז הכל פועל בסדר.
גם כשמחזירים את ה-FX אחרי שמחליפים כרטיס, פתאום הכל עובד טוב עד אחרי בערך 10 דקות + -.
פסלתי את האפשרות שזה קצר כיוון שהבעיות לא קורות מיד והן לא רצופות כמו שכבר היה לי בכרטיס שהתקצר, אלא קורות מתישהו במהלך ההפעלה.
יכול להיות שהכרטיס דפוק איכשהו, או שזאת בעיה אחרת...?
הטמפ' של הכרטיס היא לא גבוהה, 46 מעלות במנוחה ו-52 אחרי מאמץ קל, אז לא נראה לי שזאת בעיית התחממות למרות שזה ההסבר הכי הגיוני...
יכול להיות שיש שם איזה רכיב שהוא רגיש יותר ממה שהוא אמור להיות...?
איזה לוח אם יש לך?
יש לך OC על הכרטיס?
בכל מקרה, אני אומר - ממש אחריות. נשמע כמו כרטיס דפוק.. אם אתה אומר שהמחשב עובד כמו שצריך עם הכרטיס השני שלך, מה עוד זה יכול להיות? קח אותו לחנות, ותחליף.
נדב.
יכול להיות שהספק כוח חלש מדי,כמה ואט ושל איזה חברה?
אולי לא חיברת לכרטיס מסך תמולקס?
אם יש לך לוח של gigabyte שיש לו dps אז תוציא תכרטיס dps ותראה אם זה עוזר
