נתקעים לי משחקים לאחר זמן קצר שהם פעלו חלק
פרוט המחשב שלי:
פנטיום 4 3GHZ
512 MB זכרון
כרטיס מסך רדיאון 9600 עם 256mb זכרון.
windows xp pro SP2
הבעיה:
אחרי כמה זמן שאני משחק באיזה שהוא משחק המחשב ניתקע וצריך לעשות ריסטרט זה האפשרות היחידה.
המשחקים נתקעים אבל ליפני זה הם פעלו חלק בלי בעיות מה יכולה להיות הבעיה?
המחשב קר.והכל מתפקד מצוין אז למה המשחקים ניתקעים?
מה שמוזר:
פרוט המחשב של אח שלי:
פנטיום4 1.5GHz
256 MB זכרון
windows xp pro SP2
המחשב של אחי פחות טוב משלי אבל אצלו לא ניתקע כלום הכל פועל חלק
אז מה יכולה להיות הבעיה במחשב שלי?
כמה דברים אפשריים:
נסה למחוק את הדרייברים הישנים של הכרטיס מסך ולהתקין מחדש דרייברים חדשים (יצאו עכשיו, Catalyst 4.10)
בדוק את הזיכרון בעזרת memtest
אם יש מאוורר על הכרטיס מסך, בדוק אם הוא עובד טוב (בעת שהמחשב פתוח, נסה לראות אם הוא מסתובב בצורה רגילה)
היו כמה אנשים כאן בפורום שהייתה להם את אותה הבעיה, ולבסוף התברר שדווקא הספק כח גרם לבעיה. אם שום דבר אחר לא עוזר, נסה למצוא ספק כח אחר ולבדוק איתו את המחשב אם יש לך ידע בפירוק הספק ובהרכבתו.
בדוק טמפרטורת המעבד והלוח אם ב-BIOS, או בעזרת תוכנה כמו '>Aida32
בהצלחה!
תודה על העצה
אני בדקתי את הטמפרטורה ואת המאווררים וזה תקין
הדבר היחיד שלא בדקתי זה הספק ואולי זאת הבעיה
יכול להיות גם אולי שזאת בעיה בזיכרון הפנימי?
יש לי אותה הבעיה....
radeon 9100
מחשב: 2.8 פרסקוט....
עדיין לא החלפתי ספק.. כנראה זו באמת הבעיה... כי הכל נראה תקין לפי בדיקות וויזואליות ותוך מחשב...
אז בוא נחליף ספק ונראה אם זו הבעיה :P
אני קצת חיפסתי פו בפורומים וראיתי עוד כמה אנשים עם בעיה דומה!
גם להם המאווררים פועלים והמעבד לא קר והדריוור של הכרטיס מסך טוב ובכל זאת המשחקים שלהם נתקעים!
אז אולי זה הספק או שראיתי שכתבו שאולי הsp2 הוא הגורם לבעיה
אם למישהוא הsp2 גורם לבעיה דומה שירשום פה
או אם זה בגלל חימום הספק מישהוא יכול לתת לי קישור לתוכנה שבודקת את חום הספק נתנו לי קישור שלא עובד אני צריך קישור תקין
תודה לכולם!
תשנה לכותרת אינפורמטיבית, ותוריד את "בבקשה תעזרו".
הייתה לחבר שלי בעיה דומה אבל זה היה בגלל שהמארז שלו לא היה מקרר טוב, תנסה לשחק שהמכסה של המארז פתוח ושיש מאוורר שיואוורר אותו.
הורדתי את התוכנה SpeedFan וגיליתי שהמחשב שלי עובד על טמפרטורה של 45 מעלות כמו שצריך
אבל בזמן משחקים הטמפרטורה מגיעה ל69 מעלות שזה הרבה מעל מה שצריך והתוכנה התריעה לי על כך!
אז אני חושב שהבנתי מה גורם לבעיה המחשב שלי מתחחמם!
מה אני צריך לעשות להסיג ספק חדש?
