נותן First Boot Device לXP ובכל זאת מקבל 'Disk Boot Failure'.. \:
מה עושים??
"Disk boot failure, insert system disk and press any key"
תנסה להפעיל מהSYSTEM DISK (דיסקט!!) של וינדווס 98 ואז נסה להתקין ווינדווס XP מהסידירום.
לא הבנתי אותך..
לאתחל את המערכת עם תקליטון אתחול של 98SE ומשם דרך דוס לגשת לכונן התקליטורים ולהפעיל את ההתקנה של הXP?
ניסיתי וזה לא הצליח.
אני לא מבין מה עשית במחשב שיש לך את ההודעה הזאת... קשה לך קצת לפרט
זה אחרי ההתקנה של XP? אחרי ריסט אחד? אחרי 2 ריסטים של ההתקנה? לפני ההתקנה?
יניב
לפני ההתקנה.. אני רוצה להתקין XP, נתתי לו BOOT ראשון לסידירום ואני מקבל את ההודעה שלמעלה.. :P
יש לי הרגשה שהדיסק שלך דפוק... גם אם אתה בטוח שלא במליון אחוז נסה אותו במחשב אחר או נסה דיסק אחר במחשב שלך. בנוסף לזה אפס את ה BIOS ונסה שוב. אתה יכול לנסות לנתק את כל הכוננים חוץ מה CDROM ואז לבדוק אם זה עובד. חוץ מזה קפוץ לאתר היצרן של הלוח אם ותבדוק אם יש עדכון BIOS.
יניב
התקליטור עובד כמו שצריך, אך הבעיה קרתה כבר פעם.. כך שכל מה שאמרת לא רלוונטי. אבל תודה אחי..
נסה CDROM אחר. איזה לוח אם זה? יכולים להיות המון סיבות... אתה צריך לבודד את הבעיה.
יניב
המערכת תקינה לחלוטין. בודדתי את האפשרויות והגעתי למסקנה שזו או קונפיגורציה לא נכונה בביוס, או שהתקליטור לא טוב.
מה שכן, לא מזמן התקנתי XP על מערכת שהיה בה כבר 98SE ולא היו שום בעיות.
סביר להניח שאין boot בדיסק הזה ולכן אתה מקבל תהודעה הזאת
תשיג דיסק אחר,או תשתמש בדיסקט אתחול של 98SE ותכנס לדיסק ותעלה תהתקנה..
אתה יכול להוריד דיסקט אתחול של 98SE מ www.bootdisk.com
חשוב להריץ smartdrv אם אתה לא מתקין בשיטה הרגילה אם הboot כי אחרת ההתקנה תהיה מאוד מאוד איטית
עזוב, אין תקווה איתך... אתה לא עונה למה ששואלים אותך
בנוסף לזה מצד אחד אתה אומר שה"תקליטור עובד כמו שצריך" ואחרי זה אתה אומר "או שהתקליטור לא טוב"
בהצלחה
יניב
בוא אני אגיד לך משהו. התקליטור עובד כמו שצריך, אמרתי זאת כי התקנתי XP כש98SE כבר היה קיים. אבל עם התקליטור הזה אף פעם לא הצלחתי להתקין את הXP כשאין שום מערכת הפעלה לפניה במקור.
עריכה: תודה לכל מי שניסה לעזור.. אבל כבר הצלחתי. :P :-*
