שאלה קטנה על הפייר וול בsp 2.....
הורדתי את הפייר וול בהגדרות של האינטרנט\התחברות ואז הוא שם לי הודעה מסריחה כזאת ליד השעון....
זה משגע לי את השכל כי של 5 דקות זה קופץ ואומר "בעיה, נא לפנות ל____ ולהשים פייר וול". אני לא יכול לשחק משחקים כי זה מוציא אותי!!!
ואני לא רוצה פייר וול גם כי הוא מאיט את האימיול והכל וגם הוא לא נותן לשלוח באיי סי וכאלה וגם אחרי שניתקתי זה לא מאפשר לשלוח......
איך להעיף את החרא הזה!?!?!?!?!
כדאי לך להשאיר אותו , פשוט תפתח את הפורטים.
תיכנס ללוח הבקרה שם תלחץ על Security Center.
עכשיו תלחץ על Windows Firewall , תיכנס לחוצץ של Exceptions ושם יש לך כפתור של Add
מה שזה עושה זה בעצם פותח את הפורטים של התוכנה שאתה רוצה.
זה די אותה אפשרות...תעשה Add Program ותוסיף את האייסיקיו , אימיול וכל השאר.
תעשה טובה אל תמחוק את התגובות שלך! אחר כך זה מבלבל את כולם ::)
אופס מחקתי את ההודעה הקודמת.....
טוב בכל אופן תודה עשיתי את זה עכשיו האיי סי פועל אבל עדיין איך אני מעיף את הסמל המקרצץ הזה?!?!?!
או שחייבים להשים חזרה את הפייר וול?
המטרה הייתה שתפעיל את הפיירוול ואז תוסיף לרשימה את התוכנות...
אז מה עשית כאן בעצם?
אוקי..... חחחח גם אני קצת הסתבחתי בדברים שלי.... טוב אז אני יחזיר אותו.... :'( :'( :'(
Go to:
Start=>Run=>Type: "Services.msc" and disable the "Security Center".
(Take off the V).
פשוט מאוד תלחץ על הסמל הזה....יש שמה אפשרות שאתה אומר לו יש ברשותי פיירוול אנטי וירוס ואני לא זקוק להזהרות ..(ככה אני עשיתי בשביל להוריד את זה)
וואי תודה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
עשית מה שאני אמרתי לך?????
כן....
וואלה שמחתי לעזור לך אחי.. ;)
חח תודה אחי! ;D
לפעמים זה כל כך פשוט .....ולא צריך להסתבך.
