מה אתם אומרים על החבילה הזאת של KSP?
למראית עין זה נרא המשהו טוב אבל אני מכיר הכל חוץ מהלוח אם הזה.
מעבדי אינטל P-4 3,2 Ghz (Bus:800MHz, H-T, 1MB cache)
לוחות אם למעבדי אינטל ABIT IS7-E2 (865PE),DDR128b,H-Threding,SATA
זכרונות DDR 400 512MB Dual Chanel (2x256MB)
דיסקים קשיחים Hitachi(IBM) 80GB SATA
כרטיסי מסך GF FX5200 TV
כרטיסי קול On Board 128Bit
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD? CD-ROM LG x52
ציוד רשתות On Board 10/100
מארזים ATX MIDI 2209 PFC, usb
מקלדות 2/3 Lang. Rus or Arb
עכברים MOUSE PS2 + roll
רמקולים 400 W
מסכים IIYAMA 17''V.M. PRO1404 Flat
נ.ב: אתם חושבים שבחברת KSP אפשר להגיד להם שאני רוצה את זה בלי מסך?
תודה רבה לכולם.
הייתי מבקש את IS7-E ולא E2
מארז נורמלי
מקלדת, עכבר ורמקולים נורמליים ולא כאלה ב 20 שקל.
ובטח מסך אחר.
מה מטרת המחשב?
אתה יכול לקחת בלי מסך, בחבילה הזאתי יזכו אותך ב-600 ש"ח.
עדיף אבל לקחת את החבילה של ה-3460 ש"ח..
היא אומנם מגיעה עם מעבד 3.0 אבל 3.2 הוא לא נחוץ.. חוץ מזה יש גם צורב של HP במקום ה-CD.
להחליף ל-IS7-E (שהוא יותר טוב מ-E2 כי יש לו ארבעה סלוטים לזכרונות במקום 2), ולשנות את הזיכרון ל-DUAL אמור לצאת לך  140 ש"ח.
בחבילה הזאת להזכות על המסך יורידו לך 500 ש"ח.
החבילה הזאת ללא המסך ועם השינוי שאמרתי עם הלוח אם והזיכרון תעלה לך 3100 ש"ח ותהיה כוללת צורב.
החבילה הראשונה שהתעניינת בה ללא מסך תעלה לך 3350 בלי מסך, והיא תהיה עם CD רגיל (כשהיתרון שלה הוא מעבד 3.2 שהוא מיותר, וכרטיס אמור להיות XFX 5500 שהוא גם לא להיט).
אין כונן דיסקטים בחבילות (עולה 40 ש"ח) והעכבר הוא לא אופטי, להחליף ל-MS אופטי זה עוד 40 ש"ח.
שים לב! ה-GF 5200 שהם נותנים הוא ג'נרי והוא ממש גרוע למשחקים. אם אתה מתכנן על משחקים הייתי הולך בכלל על משהו מבוסס AMD..
בהנחה שהתקציב שלך הוא בסביבות ה-3500 ש"ח בלי מסך אז משהו כזה יהיה הרבה יותר טוב למשחקים:
http://www.hwzone.co.il/specslist/?type=view&specsID=3
יש כאן אומנם מעבד יותר חלש משמעותית, אבל אם משחקים היא מטרתך הסופית זהו פתרון עדיף כי הכרטיס מסך כאן חזק בערך פי 4 ממה שמוצא בכל החבילות.
רמקילים מצידי שלא יהיו כי אני רוצה לחבר למערכת. אני יכול להוריד דברים שאני לא צריך אולי?
אני לא מוצא את המארץ שאתם ממליצים אליו אז אולי תגידו לי מה המחיר שלו ואני יחפש אותו לפי זה.
נ.ב: זה לא למשחקים זה יותר לעבודה משרדית וגלישה באינטרנט.
תודה.
טוב הלכתי על המשחב של ה 3460 שקל אם כמה שינויים קטנים. אבל השאלה אם אתם בטוחים ב KSP מרשים להוריד דברים מהחבילה!.
מעבדי אינטל P-4 3,0 Ghz (Bus:800MHz, H-T, 1MB cache)
לוחות אם למעבדי אינטל ABIT IS7-V2 (intel 848)
זכרונות DDR 400 512MB A-DATA
כרטיסי מסך GF FX5200 128MB
כרטיסי קול CREATIVE 5.1 Audigy + firewire
צורבים CD Recorders LG 52 x 32 x 52 (kit)
מארזים Thermaltake Xaser V VM-7000D
רמקולים 400 W
כמה יעלה לי מה שרשמתי בלי מסך, רמקולים, מקלדת, עכבר והאם זה טוב המחשב הזה.
לעבודה משרדית וגלישה באינטרנט??
בשביל זה אתה צריך p4 3 giga???
בשביל זה לזרוק 1200 שקל לפח?
לא חבל?
קח
AMD
xp2500\2600
לא חבל?
קח
AMD
xp2500\2600
המחשב הזה צריך להיות לפחות לעוד 6 שנים!.
מסך בחבילות עם הצורב - תוריד 500 ש"ח.. הצורב הוא HP ולא LG (עידכון מהשבוע).
מקלדת עכבר רמקולים - 30 ש"ח..
וכן אני בטוח.. אני עובד שם..  ;)
מה שבחרת לא טוב.. סתם לקחת מארז שעולה פול כסף ואין לו בכלל ספק כח.. עם לוח חלש וזול מדי, בשילוב עם כרטיס מסך ג'נרי וגרוע.. אם אתה באמת לא צריך משחקים אז תקח כבר את ה-MX4000 של XFX, לפחות הוא לא ג'נרי.
חוץ מזה שפנטיום 4 זה דיי אוברקיל לדרישות שהצגת כאן, יספיקו לך מעבדי AMD.. לא משנה לכמה זמן זה. מה ש-AMD לא יספיק לך עוד 6 שנים גם הפנטיום לא יספיק.
Bessmertniy, קשה כבר למצוא מעבדי AXP בכלל בשוק כי הפסיקו לייצר אותם.. ב-KSP כבר נשארו רק ה-3000.. כל האחרים אזלו ויש את המחליפים - הסמפרונים הפחות מוצלחים.
בתקציב שלך (סביבות ה-4000 ש"ח אם אני מבין נכון), אם אתה קונה ב-KSP הייתי לוקח משהו בסגנון הזה:
Athlon 64 2800+ (S-754) box 960
EPOX 8KDA3J S-754 sata, gbl 570
512MB A-DATA 470
GIGABYTE GF FX5500 128MB AGPx8,DVI 460
WD 120 GB 7200 ATA-100 (8MB) 480
Teac/SONY 1.44 40
NEC 3500A DVD±RW x16 Dual x2 480
HEC Compucase CI-6A19 390
system assemly 190
Total price 4040¤
for payments 12 X 368¤
אפשר לקחת סמפרון 3100 בלי תמיכה ב-64bit שעולה מאה ש"ח פחות, אבל לא ממש שווה את זה לדעתי..
שמתי צורב DVD שאולי יהיה שימושי בעתיד.
כרטיס מסך עם DVI אם יהיה צורך..
ומארז איכותי עם ספק טוב של HEC.
ה-120GB במחיר מעולה כרגע, ואין צורך בתוצרת SATA שלא ממש משפיעה על הביצועים.
אם אין ת'לוח אפשר להסתפק ב-Abit KV8Pro שיותר זמין בסניפים שלהם..
מה שעכשיו המלצת לי, איזה חבילה זה שאני ידע על מה להסתכל.
יום נעים.
לפחות 6 שנים לאיזה צורך?
פנטיום 3 1000 יכול להחזיק לך עבודה משרדית רצופה ויעילה כ-4 או 5 שנים. זו לא בעיה.
לפי הכ.מסך שלך אתה לא גיימר או משהו בסגנון. כך שהמחשב הוא לגלישה וכו'.
אני לא הייתי קונה מעבד חזק כמו שבחרת. מחליף לוח ללוח של חברה מוכרת ואמינה יותר כמו: Asus/Gigabyte/Intel
בכל זאת לא הייתי ממליץ לך ללכת על AMD(ואני לא אכנס פה לוויכוחים!!!)
לך על P4 2.8 זה אמור להספיק לך.
תחליף מסך לחברה מוכרת יותר כמו MAG או משהו כזה.
זהו
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON XP 2500 BOX RETAIL 565 ¤ 1
Abit NF7-S2 440 ¤ 1
GeIL 512MB DDR 400MHZ Value 550 ¤ 1
WD 80/7200 SATA 8MB 430 ¤ 1
POWERCOLOR RADEON 9550 128MB 580 ¤ 1
LG GSA-4120B DVDRW 480 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A21 380 ¤ 1
VIEWSONIC G75F 1090 ¤ 1
מקלדת מולטימדיה+עכבר אופטי 135 ¤ 1
Creative SBS 230 100 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4750
מחיר כל תשלום: 4750
מחיר סופי: 4750
זה הכי טוב שאפשר להציע לך.
יש פה לוח + מעבד לא יקרים
עם בקרה אין להם את ה xp2500
אז אתה יכול לקחת את ה sempron 2500 שהוא גם מעבד לא רע
דברים חשובים:
1. מסך איכותי מאוד!
2. כרטיס מסך איכותי מאוד , כי הרי אתה רוצה להנות כמה שיותר המסך .
3. מארז מצויין שבא עם ספק 400W איכותי של HEC שיחזיק לך מערכות יותר רציניות גם בעתיד.
4.צורב מעולה של LG (תשאל את אינטגרל)
5.רמקולים יותר טובים מהגנריים של KSP.
6. כמובן שהמקלדת והעכבר (של מייקרוסופט) גם מצויינים שלא יתפקרו לך על היום הראשון .
רואים שאתה לא מהמבינים הגדולים במיוחד.
הלוחות של ABIT משתווים ללוחות של ASUS ושמים את אינטל וג'יגהבייט בכיס הקטן. ת'אמת אני מאמין שכמעט לכל הפריקים של המחשבים פה יש לוח של ABIT..
לי יש לוח של ABIT.. ;)
הם לוחות מצויינים.
ואחד שלא ממליץ ללכת על AMD ללא סיבה או נתון כלשהו שיצדיק אותו אין לו מקום כאן. תראה הוכוחות, גרפים, משהו...
IIYAMA היא יצרנית יפאנית ענקית, עד לפני שנה בערך המסכים שלה נחשבו הכי מוצלחים ומשתלמים בארץ, יותר מ-LG, SAMSUNG ו-VIEWSONIC (בדגמים האיכותיים כמובן, לא ההכי זולים כמו ה-1404 שמוצא בחבילה), חבל רק שהיבואן הפסיק להביא את הדגמים המוצלחים של החברה ונשאר רק עם הזול, כי זה מה שהצרכן הישראלי רוצה.
מסכי MAG לעומת זאת שזורים בפיו של כל בן אדם שבא לקנות מחשב, וחבל שכך.. לדעתי אלו (דגם ה-786PF) אינם מסכים אשר עולים באיכותם על האחרים (מהדגמים הפשוטים).
בכל מקרה, זה לא עקרוני לדיון כי הבן אדם אמר שהוא לא רוצה בכלל את המסך.
אני כבר חסר אונים, אני לא יודע מה לעשות ואני לא יודע איזה מחשב לקנוץ
אני כבר חודש רוצה לקנות מחשב שמיועד לאינטרנט, משרד וממש טיפה משחקים. אני רציתי לקנות מ KSP מחשב אבל כל מה שאני רוצה אומרים לי משהו רע מצד אחר. אני רוצה מחשב שיש להם באתר בגלל שאני לא יודע להרכיס מחשבים אז לא יעזור אם תגידו לי חלקים. אני בכלל לא מבין בכל זה.
רציתי לקנות מארז אמרו לי זה לא אם ספק כוח ואני בכלל לא ידוע מה זה ספק כוח. בבקשה אני רוצה מחשב עד 3500 ללא מסך מבוסס אינטל.
תודה רבה לכל האנשים הטובים שעוזרים.
קודם כל אתה יכול להביא להם רשימות חלקים שמציעים לך פה והם יבנו לך את המחשב בהתאם (כמובן שהרכבת מחשב עולה כסף)
וזה שכל מה שאתה רוצה מישהו יבוא ויגיד לך שזה רע - ככה זה, בכל תחום בחיים, לכל אחד יש את הדעות שלו.
אתה רוצה מחשב עד 3500 מבוסס אינטל בלי מסך ? יש באתר של KSP הצעה מספיק טובה בשבילך - בעמוד "מחשבים במבצע" יש מחשב מבוסס אינטל עם מסך ב-3890 - בלי מסך זה יעלה לך משהו כמו 3300-3400.... והוא מספיק טוב לצרכים שלך - עם שינויים קלים.
זה מה שיש שם:
כרטיסי מסך PINE XFX FX5500 128MB TV
מארזים 2209 ATX MIDI PFC, usb
רמקולים 400 W
ואני אומר - קח מעבד חלש יותר (מהירות 2.8 מספיק), ובעודף קח צורב במקום כונן CD, ולוח אם יותר טוב (Abit IS7-E)
מישהו שמיבין בזה יכול לעשות לי טובה?. אני צריך שירכיב לי מחשב מ 0 - שירשום כל חלק וחלק ואני יבוא אם זה לKSP והם ירכיבו לי.
אני רוצה מחשב מבוסס אינטל לאינטרנט, משרד וטיפה משחקים, ללא מסך ורמקולים!.
המחיר עד 3000-3500
