דרגות מהירות ומחירים של סנטרינו - והמפרט שבחרתי.
1.בנייד שאני קונה יש אפשרות לשדרג את המעבד מסלרון לסנטרינו. המהירויות הן:
1.6 גיגה הרץ -תוספת 350 ש"ח
1.7 - תוספת 850
1.8 - תוספת 1490
2.0 - תוספת 2800.
מאיפה מגיעים ההפרשים הענקיים האלו במחירים. למה אני צריך לשלם 500 שקל בשביל עוד 100 מגה הרץ ? האם זה שווה בכל זאת ובסנטרינו זה עובד אחרת ?
2. המפרט הוא hp zt3000 :
סנטרינו 1.6
כרטיס אחד או שניים של 512 זכרון אני יחליט בקרוב
מסך -שידרגתי מ TFT 15.4 WXGA 1280x800 ל X1000 15.4WVA WUXGA 1920x1200 ב700 שקל - חשוב לי מאוד המסך אני 10 שעות ביום מול מחשב
כרטיס מסך רדאון מוביליטי 9200 64 מגה
דיסק קשיח 30 גיגה - אני ממש לא צריך יותר ההורדות מהאינטרנט הן במחשב השולחני בבית.
dvd/cdrw
קול
16bit Sound Blaster Pro-compatible audio
Internal Harman/Kardon speakers
תקשורת
Integrated v.90/v.92 56KB modem
Integrated 10/100BASE-T Ethernet LAN
Intel Pro-Wireless 2100 802.11b integrated wireless LAN
כניסות/יציאות
3x USB 2.0
Parallel
port replicator/connector
headphone-out
microphone-in
VGA 15-pin
TV-Out S-Video
RJ-11 modem
RJ -45 LAN
IEEE 1394 firewire
FIR Fast Infrared
משקל
2.95ק"ג
מערכת הפעלה
Windows XP HOME
מה אתם אומרים ?
המחיר שלו הוא 8250 עם סטיק 1 של 512 מגה זכרון
9000 עם 1 גיגה זכרון בשני סטיקים של 512
אבל נראה לי שאלך על סטיק אחד כרגע
אם אני זוכר נכון, אמרת שאתה מעט זמן בנסיעות. שקלת את האפשרות לקנות מסך+מקלדת ולהתחבר אליהם? זה יהיה יותר טוב מכל מסך של נייד.
בבית יש לי מסך 15 שאני יכול להתחבר אליו עם מקלדת ועכבר.
בבסיס גם יש לי מסך טוב 17 שיש לו שני כניסות וכפתור בורר וגם רכזת כזו שמאפשרת לעבוד עם אותו מסך מקלדת ועכבר על שני מחשבים.
וכל יום אני נוסע שעתיים - שעה הלוך ושעה חזור לבסיס. אמרתי שאני לא נוסע הרבה בהקשר של נסיעות ארוכות שמצריכות חיי בטריה אורכים אבל סה"כ בחודש אני מבלה בממותע יממה באוטובוס - למרות שברוב הבקרים אני ישן באוטובוס אבל אני מאמין שאם יהיה לי נישא באוטובוס אני לי אשן... אבל אני לא יכול להיות בטוח.
לאן אתה חותר ? שאני אקח את הגירסה הזולה של המסך זו שמגיעה כברירת מחדל עם המחשב ואז אחבר אותו למסכים אחרים ורק בנסיעות אשתמש במסך של הנישא ? או שאקח כבר מחשב אחר עם מסך קטן וזול יותר ? כי מסך 14 נראה לי כבר קטן מידי.
דבר שני המחשב ישרת אותי עוד די הרבה זמן.. אני מקווה ואז אולי אהיה אלך ללמוד או שאתחיל לנסוע לעיתים יותר קרובות או לא יודע מה ואז אצטרך מסך טוב.
בוא נגיד שהכל יכול להשתנות חוץ מהעובדה שאשב כל יום כ15 שעות מול מחשב
אגב לא אמרת כלום בנושע לקפיצות במהירויות ומחירים של המעבד
אם אתה מוותר על איכות המסך ומסתפק ברזולוציה של 1024X768 שנראית לפחות לי מאוד מספקת על מסך 15" אז יש אפשרות לקנות סנטרינו ב KSP במחיר טוב. האמת שהיום אני ממש לא אוהב את הסנטרינו. ב KSP תוכל להשיג מערכת דותן שמשמעותית יותר טוב מהסנטרינו בכל המובנים ורדאיון 9600 במחיר של המערכת שאתה רוצה לקנות למרות שהוא יותר כבד ממחשב דותן ממותג. אני הייתי קונה או פנטיום 4 אמיתי בשביל הביצועים או דותן בשביל ביצועים משמעותית יותר טובים מהסנטרינו ואורך חיים. בשביל שיחיה יותר זמן בתור מחשב נייד הייתי קונה את הדותן. גם בלימודים תמיד תוכל לצרף מסך נוסף שזו אופציה יותר נוחה לעבודה מכל מסך של נייד (אם כי תופסת מקום).
1.בלימודים לא אוכל לחבר את הנייד למסך כי מן הסתם אשתמש בו בכיתה....
2. לפי הבנתי הליבה של המעבד היא דותן. סנטרינו נקרא הפתרון המשולב של תקשורת אלחוטית, מעבד דותן וערכת שבבים שכולם מתוצרת אינטל וכולם במחשב אחד. מחשב נקרא סנטרינו אם יש לו ערכת שבבים, מעבד דותן ותקשורת אלחוטית כולם של אינטל והנה הציטוט מהאתר של אינטל "
The new Intel® Centrino mobile technology is Intel's latest mobile PC product. More than any mobile processor, Intel Centrino mobile technology combines a new microprocessor designed from the ground up for mobility, with a mobile optimized chipset and an integrated wireless LAN solution.
3. אני לא רוצה לוותר על מסך איכותי, במיוחד שאני לא בטוח שאוכל בעתיד לחבר מסך חיצוני.. בבסיס ובבית אני יוכל אבל אם אלמד במכללה או אוניב' לא אוכל.
4. לפי הבנתי הפנטיום 4 מתחממים יותר מידי, צורכים יותר מידי בטרייה ושוקלים יותר. בדקתי את העניין לפני כן והחלטתי לא ללכת עליהם בינתיים.
1) סנטרינו זה סנטרינו ודותן זה דותן. כשאומרים סנטרינו מדברים על הבניאס כלומר הפנטיום M ב 130 מיקרון. לדותן 2 גיגה L2  ב 90 מיקרון ועוד כמה יתרונות. תקרא פה:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2129&p=3
2) על הבדלי הביצועים ביניהם תוכל לקרוא פה וביתר ההשוואה:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2129&p=11
עריכה: לחדד את הנושא, סנטרינו לפי אינטל זה השילוב כמו שאתה אומר, אבל כשאתה רואה הצעות אז בד"כ אם זה דותן, יגידו לך דותן, ואם זה M יגידו לך סנטרינו.
ובאמת שאין לי פתרון בתקציב שלך לגבי המסך חוץ ממה שהצעתי לך.
וואלה אתה צודק אני רואה פה בKSP זה עושה רושם מצויין דותן 1.7 השאלה מה האיכות של המסך ! ואם אני יוכל לקחת דיסק קשיח קטן יותר ולחסוך שם.
ואי אפשר למצוא ביקורות על זה נכון ?
אבל באמת נראה לי פתרון טוב
אני ישלח להם מייל
בעיקרון אני צריך המלצות מyardenpc כי שם ראיתי שאפשר לשלם בהרבה תשלומים
קפוץ ל KSP ותתרשם מאיכות המסך. שים לב שאפשר להוסיף זכרון, WIRELESS ודיסק יותר מהיר.
גם ב KSP אתה יכול לשלם בהרבה תשלומים. שים לב שיש שנה אחריות.
בירדן יש הרבה מחשבי מותג. כמעט כולם באים עם מערכת הפעלה וכו... ובשביל אותה מערכת תשלם משמעותית יותר.
לפני שאתה הולך הלאה אני באמת מציע שתקפוץ ל KSP להתרשם כי יש את האופציה לחסוך את הבלוטות ומערכת הפעלה יקרה ובתמורה לקבל דותן ו 9600. לא מכיר את הניידים שלהם אבל לדעתי שווה בדיקה.
זה יהיה מפרט מאוד נחמד:
דגם ZEUS P17 W-DNG
  M375E
מעבד Pentium 1.7 (Dothan)
מסך 15.4'' TFT WXGA (16:10)
זיכרון SODIMM DDR400 512MB x 2
דיסק קשיח 60GB 5400rpm 16mb
כונן נוסף Combo DVD+CD-R/W
כרטיס קול AC'97 Codec
כרטיס מסך ATI9600Pro Mobility 64MB
מודם 56,6K
כרטיס רשת 10/100+WireLess(b)
יציאות LAN 10/100 + Modem/Fax 56k / USB2.0x3
  IrDA / Fire Wire / TV-out / PCMCIA / COM
כולל Li-ion Battery (Internal)+Carrying case+CardReader
מידות 360(W) x 273(D) x 29.5(H) mm
משקל 3.19Kg with 6 cells Lithium-ion battery
מחיר 9540
הרחבתי ל 1 גיגה זכרון, דיסק 16 מגה 5400 ו WIRELESS.
המקורי זה 8450 ואי אפשר לרדת ממנו אלא אם כן חוזרים ל"סנטרינו"
קודם שאלה חשובה - למעבדי הסנטרינו יש מספר 715 = 1.5 גיגה 725=1.6 735=1.7 745=1.8 755= 2 גיגה אם אני לא טועה. אלו מעבדי בניאס או דותן ?
כי במחשב של HP שאמרת לי שהוא סנטרינו עם בניאס המספר של המעבד הוא 725
קצת בעייתי בשבילי לקפוץ מאילת לKSP במיוחד כי אני בצבא עכשיו ואני משרת קרוב לאילת.
אני בכל זאת מעדיף מחשב מותג. אני לא מוצא הצעות דומות שכתוב בהם במפורש שהמעבד הוא דותן אתה מכיר מחשב מותג (עדיף HP) עם מפרט דומה רק דיסק קשיח הכי זול שניתן לקבל ? וגם כרטיס מסך זול יותר.
יש מלא הצעות בירדן למשל שכתוב עליהן דותן. הבעיה שבשביל כרטיס מסך טוב ודותן חזק יותר מ 1.5 צריך לעלות גבוה במחיר.
אלה המחשבים המינימליים שראיתי עם דותן:
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=789
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=767&catcode=207
וזו דוגמה למחשבים עם דותן כמו ב KSP אבל כרטיס פחות טוב מ KSP והרבה פחות זכרון:
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=857&catcode=208
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=773&catcode=208
במחיר הזה ב KSP אתה מקבל 9600 ו 1 גיגה זכרון ודיסק יותר גדול.
ואחד עם דותן ומסך יותר איכותי אבל כרטיס מסך לא משהו:
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=848&catcode=208
שמע, בשביל מותג משלמים, אם המסך ב KSP נורמלי אז נראה לי שזה ממש GOOD VALUE FOR MONEY.
