אפשרויות לחיים בגיל 17....
זה קשור לקטע של הרוסים ואיפה הם עובדים!
  • תגובות 61
  • צפיות 4.5k
איפה למדת ברחובות ?
אולי כדאי לך ללכת לויצו (אם העיפו אותך משם אז אתה צריך להיות ממש "כשרוני" ) בגדול רוב המורים שם בסדר , הבעיה היא עם התלמידים
לך תתחיל מי"א (תשלים את י' ממש לא רציני) ואז את י"ב תעשה בגיל 18 + מקסימום תדחה את הצבא קצת
בעיקרון כמעט כל בגרויות החובה הם ממש לא סיפור גדול ... ועדיף שתעשה את זה עכשיו מאשר מאוחר יותר
יש מלא אופציות... בעיקר בחברות כמו מת"ב וחברות האינטרנט...
מחפשים אנשים כמוך בנרות... אני הלכתי לנטויז'ן רצו לקחת אותי אבל לא יכולתי להתחייב לשנה...
מה גם אתה יכול ללכת למלצר...
איפה למדת ברחובות ?
אני מבין שאתה מכיר את ויצו..
שלח לי בפרטי מי אתה מאיפה והכל..
ולא אני לא "כשרוני" כמו כל החברים שלי..
או חלק מהם.. או 80% מויצו...
פשוט אני לא לומד...
(טוב נו.. קצת בעיות עשיתי..)
וובעניין הבגרויות... ממש לא נראה לי שאני אצליח לעשות משהו..
אם מדברים על בית ספר.. זה רק 12 שנות לימוד...
מחפשים אנשים כמוך בנרות... אני הלכתי לנטויז'ן רצו לקחת אותי אבל לא יכולתי להתחייב לשנה...מה גם אתה יכול ללכת למלצר...
באמת...?
עובד כ-?.. רצו אותך?..
תודה רבה בנתים...
קפצתי 2 כיתות?...
לול?.. \: חברים ישמעו את זה יצחקו...
שתבינו.. אני בן 17 עוד חודשיים.. ולא למדתי שום דבר בחיי... בבית ספר...
הכל מהבית....
אני בנאדם חכם... אבל פשוט אין לי ראש ותחת ללמוד מה שלא מעניין אותי...
אין השכלה.. אין תוצאות.. פשוט בן 17.. בלי בית ספר.. אחרי כיתה י' יצאתי מהבית ספר..
נשארו ברחובות רק 2-3 בתי ספר... ואין לי טעם ללכת שנתיים כל יום ו-"לבזבז ת'זמן"...
בגלל זה אני מברר מה אפשר לעשות...
ולא.. אני לא רוצה לברוח מהבית..
הפוך.. בבית עם חברים והכל הכי פצצה... אבל כל המשפחה הפוכה ממני דווקא.. כולם עם תוצאות והכל...
ואנירוצה לעשות משהו עכשיו.. לא להישאר בבית... בקרוב אני מוציא רישיון...
בהצלחה לי...
מהסיבות האלו אני קפצתי כיתה, הלוואי ולא הייתי צריכה ללכת לבי"ס אבל קציני ביקור סדיר (לא באמת קצינים, סתם מפגרים של משרד החינוך) דחפו את התחת כל הזמן אז לא היתה לי הרבה ברירה.
בקשר לעבודה, חוץ ממלצרות יהיה לך קשה כי רק ישמעו בן כמה אתה יגידו לך ללכת הביתה. אני אחרי צבא ואף אחד לא מוכן לקחת אותי להיות קלדנית מחורבנת כי "הם רוצים נסיון פיקטיבי של 3-4 שנים" ואיפה לכל  הרוחות משיגים אותו?
אחי תקשיב לי , תחזור לבית ספר , תשלים בגרויות , זה לא קשה , זה פשוט לשבת קצת על התחת וללמוד , בחיים קשה בלי תעודת בגרות ובמיוחד פה בגלל שמסתכלים על דפים ולא עליך כמו שאומרים שמסתכלים על הקנקן ולא על מה שבתוכו .
ובגיל שלך אחי קשה קשה להתקבל למקום עבודה .
אתה לא מבין..
יש לי בעיה קשה להתסגל למשהו שאני לא אוהב..
אני לא יכול ללמוד בבית ספר "רגיל"...
אני מדבר על ללמוד... לא מה שעשיתי 10 שנים...
הלכתי סתם ככה..
בשביל לרצות את כולם...
וגם עכשיו.. המשפחה לוחצת עליי ללכת לבית ספר..
שבעצם אני זה שמחליט ולא "יכול"... או רוצה...
******Frustration*******
אם אתה אמור להתגייס, ואני מניח שכן
תבקש מהצבא להקדים לך את הגיוס, תפנה ללשכת הגיוס האזורית שלך
כבלים בזק או ספקית כלשהיא?
בכבלים אתה צריך 12 שנות לימוד לפחות כדי שיתקשרו אלייך לפגישה קבוצתית לראיון עבודה.... :-\
אין לי מושג מה לעשות...
או שאני אגש וארשם לבית ספר המעאפן הזה...
סתם בשביל ה12 שנות לימוד..
או שבאמת אבדוק גיוס מוקדם...
או משהו כזה..
תודה רבה לכולם...
חשבת פעם על אקסטרני? זה שום דבר שהכרת מהבי"ס הרגיל.
מכל הלב אני ממליץ לך לפחות לסיים 12 שנות לימוד - כמה שזה יכול להיות מעיק - זה Must :-\
כנראה שזה מה שאני אעשה אם לא יהיה ברירה אחרת...
כי בסה"כ מה נשאר לי? עוד חודשים ספורים מהשנה הזאת.. ויב' זה לא שנה קשה..
יש הרבה חופשים כאלה ושטויות..
אז זה נראה לי בסדר...
אני לא רוצה להישמע מעאפן...
אבל מה עושים שם בדיוק?... :-\
מגיעים בעיקר חח
מגיעים בעיקר חח
יעני ושם אני יכול להשלים את השנתיים שנשארו לי..
וזה ייחשב כ12 שנות לימוד?...
כמו כל בית ספר רגיל?
