זה רועש?
אני מעוניין לקנות את ה AX7 Extreme מסיפלטק,
שזה כולל את ה AX7 + מאוורר Delta 80
80CFM - האם זה חזק?
52DBA - -האם זה רועש?
53 DBA זה מטורף זה כמו מנוע שלך מכונית בסלד של 2000 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ממש לא הייתי ממליץ
תסדר לו פוטנציומטר והשקט בממלכה ישוב על כנו.
נ.ב 80CFM, ובכן זה כל-כך חזק.. שכאשר אתה מחזיק את המאוורר עובד ביד שלך.. ומרפה אותה... הוא יכול לעבוד כמדחף.. ולהזיז אותה.
פוטנציומטר ?
נגד משתנה,...
זה כמו הכפתור של הווליום במערכת? בישביל לשלוט בעוצמת המאוורר (שינוי במתח מוביל לשינוי במהירות המאוורר, הנמדדת בס"לדים)
נ.ב למה לא לקנות פשוט מאוורר שקט וחלש יותר?
לאיזה שימוש אתה זקוק לו?
צודק בקשר למאוורר, פשוט ראיתי את זה ככה כחבילה אחת באתר אז רציתי קצת לברר,
אבל הבנתי שזה מאוד רועש, ואני לא מתכוון לעשות OC בינתיים.
יש המלצה למאוורר אחר שיתלבש על ה AX7 ?
כל מאוורר 80מ"מ סביר יפיק ביצועים מאוד נעים.
מה שכן חשוב זה תחלופה יעילה של אוויר במארז.
לי ולאורי יש כרגע את המפלצות החזקות האלה, ותאמין לי שאתה לא רוצה לעבוד ליד דבר כזה, אצלי הדלתא הזאת תבלה לא יותר מזמו מינימום.
ושלי יושבת לייד הנייד ליופי.
Vantec Rullz.
שמעתי את המפלצת הזוז ותאמין לי - לא היית רוצה לשבת ולעבוד ליד הסילון הזה!
אני חושב שהיחידים שמשתמשים בו הם פריקי אוברקלוקינג...
שוב - כל מאוור 80 מ"מ יתן לך תוצאה טובה עם ה AX7.
לי יש את זה ומה שאתה רואה בתמונה זה הפונציומטר שעליו דיברו פה.
אפשר להשיג כזה גם בארצנו ?
או שרק הזמנה מחו"ל ?
כזה מה?
תשלובת של מאוורר עם פוטנציומטר, לצערנו יש רק בחו"ל.
אבל אתה יכול לקחת כל מאוורר ולחבר אליו עצמאית פוטנציומטר.
או פשוט לקנות מאוור שקט ;)
כן זו אפשרות
השאלה איזה מאורר גם איכותי /שקט/דוחף מספיק אויר כדאי לקחת מהמלאי שקיים בארץ ?
מאווררי 80מ"מ.. של אברפלוו, אנרמקס, טרמלטייק.. יעשו עבודה מספקת.
