AMD 1900
לא ממש עניתם לי...
80 ממ זה קצת בעיה לשים על מעבד !
לזיגזג יש מאורר 60 ממ ממש טוב ושקט שלא יקר (אני לא זוכר שם) אז דבר איתם !
2. TT זה אכן טרמל טייק (אין לי כוח לרשום באנגלית - סליחה).
מה הקונפיגורציית קירור שלך כרגע?
ובאיזה מארז אתה משתמש?
נ.ב סידרת הכבלים בתוך המארז בכדי לפנות מקום לזרימת אוויר?
הכבלים מסודרים.
יש מאוורר מכניס מקדימה,
מאוורר מוציא מאחורה
ומאוורר מקורי על המעבד...
אבל מחיר אדוני היקר (אני מקווה שאתה לא נעלב כי אנחנו מנהלים ויכוח מקצועי) כל המאוררים שציינת הם יותר ה 120-200 שח !
אני מדבר על 100-80 שח ואתם תוצאות !!.
תזכיר לי או שתשאל את אורן איך עבדנו יפה על המאורר והוא פיצוץ (אתה יכול לשאול גם את שי)
לאחר שימוש קטן בנייר דבק הוא עובד על 8500-9000 RPM והוא יותר שקט !
אז ככה, א. ברור שאני לא נעלב..
ב. כל המאווררים שציינתי הם במחירים זהים לשלך.. בעצם 12ש"ח יותר.... אבל זה לא אופציה לדעתי בגלל ביצועים עדיפים. ומשקל סביר יותר.
ג. אלו לא אותן תוצאות.
ד. ... אני לא צריך לשאול את אורן.. או את שי, אני הגיתי את הרעיון הזה.. אתה מוזמן לשאול את אורן.
זה נוצר במקור בכדי להחליף דלטא לSK6 שהבאתי לקובי.
.. וזה עדיין רועש מאוד!..
שנית, אני מכיר טוב מאוד תא הצלעות קירור .. היו לי גם בעבר..
אבל, אני מרגיש שאנחנו טוחנים מים.
אז אני אסכם:
אם כבר רכשת את הצלעות הללו ואתה מסתדר איתן אין סיבה להיכנס לבלאגן נוסף..
אבל אם אתה עומד ב]ני רכישה עכשיו, זאת לא תהייה בחירה חכמה.
אולי שמישהו יספר על השיטה הנחמדה הזאת ?
אוקיי, אני ממליץ על הוולקנו 7... או אם אתה אוהב שקט ויש בידך מזומנים על AX7.. בשילוב מאוורר שקט.
טוב אז ככה :
אם אתה עוטף את המאורר בנייר דבק הוא ניהיה שקט יותר וגם מהירות הסיבוב עולה מ 7000 לאזור ה 9000 - שיפור מעולה.
(ניר דבק = סלוטייפ פשוט ב 2 שח ).
אם בכלל אתה רוצה שקט אז צריך לגזור את המגן הזה מלמעלה הוא אולי מגן אבל משמש גם כמו משרוקית - מיותר לחלוטין.
בקשר למשקל שלו - 1 ק"ג זה ממש לא מפריע כי זה צמוד לבסיס לכן לא משפיע בכלל על העומס בלוח.
גם אפשר לותר על המאורר המקורי (והרועש) ושלים איזה 60 טוב ושקט.
אני לא כל כך חושב שהוא פחות טוב מ AX7 אבל מוכן לקבל את זה.
טוב אז ככה :
אתה לא צריך לחשוב, הAX7 הרבה יותר טוב..
נ.ב עם 60מ"מ.. שקט.. ההתקנה תהייה בעייתית. וההיטסינק יפיק ביצועים גרועים, הוא ממש זקוק למאוור חזק.
.. וזה אולי לא משפיע על העומס על המעבד חוץ מבהתקנה...
אבל זה.. מסכן את שלום הסוקט שלך.
נ.ב שאל את אורן על לא מעט אנשים שהדרגון נשר להם... עם הסוקט... :o
אחרי שיחה עם אורן אפילו שאתה היית בחנות !!!
הוא אמר לך מפורשות (אני זוכר) שאין שום עיניין במשקל מאורר !!!!!
אולי אנשים שלו יודעים להתקין - יעשו נזק .
שוב כבר אמרתי שאני מקבל את דבריך על AX7 אבל אין בעובדה ש AX7 מוצר מעולה לגרוע מאיכות ה DRAGON ORB 3 שכן
גם BMW וגם יגואר הם מכוניות מעולות !!!
יכול להיות יותר ממוצר אחד טוב !!.
דרך אגב יום חמישי ניסיתי להשיג אותך בכדי לקחת אותכם (ואת השרת) אבל לא ענית בסלולרי .
.. גגגרררר.
א. נגיד שעברת את ההתקנה בשלום.. אוקי, עכשיו... המארז שלך על הצד.. אתה מרים אותו.. אתה סוחב אותו למסיבת רשת.. או מתנדנד..
סתם לקחת אותו לחנות באוטו... אתה פותח את המארז וקולט שכל האחד קילו לקח איתו את סוקט למטה..
תסלח לי, זה אפשרי.. וזה גם קרה.
ב. ...לגבי AX7 והדרגון.. אני לא משווה ביניהם.. בעיקרון כי אין מה להשוות, הדרגון אינו מוצר מעולה.. והוא לא מקביל לBMW ולא ליגואר..
הוא מאוד בינוני, יותר משהו כמו יונדאי קופה, והחסרונות והיתרונות שלו מתאזנים. יש טובים יותר במחיר זהה, שגם עם פחות בעיות ממנו.
את כל מה שהיה לי להגיד כבר אמרתי ואני רואה את הוויכוח הזה כוויכוח סרק, אתה מרוצה מהדרגון אורב, ואין לך סיבה שלא.
אבל לרכוש עכשיו כזה פתרון קירור תהיה שגיאה.
ג. .. מוזר, לא קיבלתי שום שיחה, אבל כפי שאתה רואה הביעה נפתרה.
נ.ב תודה רבה בכל מקרה.
טוב, למעבד, ניראה לי שאני יקח את ה Volcano 7 +(http://www.thermaltake.com/products/heatsink/v7plus.htm)
ומישהוא יכול להגיד לי מה זה ה AX7??
אבל מה עם המארז??
יש לי 2 מאווררים- אני יכול להשתמש בהם??
להחליף אותם??
איפה לשים מאווררים??
כמה מאווררים??
ואיזה מאווררים ??
אני רוצה משהוא יעיל וזול בדגש על היעיל!!
אבל מה עם המארז??
להחליף אותם??
כמה מאווררים??
ואיזה מאווררים ??
2 מאווררים זה בהחלט יעיל.
נ.ב תעשה חיפוש באתר לשילוב AX7, מקווה שזה יעזור.
ותכנס ללינק הבא:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=8;action=display;threadid=340
