AMD 1900
יש לי מחשב עם XP1900
לוח ASUS ומארז... של TASK
(יש לי מאוורר על המעבד, ו2 במארז)
למישהוא יש המלצה איך אני יקרר את המחשב ??
הוא מגיע לי ל65 מעלות בזמן שהוא מעלה BIOS (אפילו לא WINDOWS)
אני מחפש משהוא יעיל וזול ...
מה אמורה ליהיות הטמפרטורה של המעבד?? בקונפיגורציה כזאת??
איפה במארז המאוררים ממוקמים?
ומה ב65 מעלות? (המעבד)
אם אני לא טועה אז זה הרבה למעבד AMD XP ותנסה לפתוח את המארז לשנות את מיקום המאוררים ולייעל את זרימת האוויר.
שכחתי, יש פה משהו נחמד
ה 65 זה במעבד,
וניסיתי את כל הקונפיגורציות של המאוררים
זאת קיררה הכי טוב,
ואני לא הולך להשאיר את המחשב פתוח...
אני רוצה משהוא אחר?
אמרו לי שיש מאווררים שמקררים יותר טוב, אבל אין לי מושג על שמות,
גם זה יוכל לעזור לי...
אם לא מפריע קצת רעש אז לי יש את
TT DRAGON ORB 3 7000RPM וזה פצצה
42 -46 בעומס ו39 במנוחה.
והוא לא יקר בכלל 80-100 שח
יש הצעות אחרות??
יש משהוא שיכול לעזור לי חוץ ממאווררים??
ממש לא!,
זו תהייה טעות חייך...
ממש לא!,
למה לא??
ומה אתם אומרים על:
Thermaltake 80mm smart fan למארז??
יקרר משהוא??
כמה כאלה אני צריך??
להוסיף או להחליף את מה שיש??
תראה יש בצד ההודעה למעלה בפינה השמאלית צטט שמה מצטטים :D
כולם כבר יודעים שאני ואתה E-PIT לא מסכימים על הרבה דברים (גריז טרמי וכרטיסי מסך).
אתה לא יכול להתווכח עם עובדות שאצלי המעבד עובד על 1800 MHZ (פתחתי מכפלה) והוא על מקס 48 מעלות.
די להגיד שאורב גרוע.
יש לו מאורר רועש ואול לא הכי טוב אבל ההיטסינק שלו מממממממממשששששששששששששש מעולה ובין ההכי טובים שיש !!!!!!!
כל ה 750 גרם שלו הם נחושת מעולה לא יעזור לך כלום הוא ממש מעולה !!!! (בעיקר אחרי העצה שקבלתי מאורן לגבי הנייר דבק).
בקיצור הקניה הכי טובה שעשיתי !!!!!!!!
אני לא אומר שאין יותר טובים ממנו - אני אומר שאין כאלו שנותנים תמורה לכסף יותר !!
אז ככה, ..
אני לא מתווכח. אני אומר את דעתי..ועובדות מהשטח אני מספיק עייף גם ככה מכדי להתווכח באמת.
.. הטמפ' שלך נאות.. אבל לא אומרות כלום. ברור לחלוטין שזה פתרון קירור די חזק..
אבל ההיטסינק שלו הוא לא מה שמעולה, אלא המאוורר החזק הוא זה שנותן את העוצמה, ואיתו מביא גם רעש טורדני!.
למען האמת ההיטסינק שלו די מזוויע!
איכות בנייה וחיבור לא מהממות, .. וביזבוז חומר משווע.. נ.ב זה לא 750גרם אלא 1ק"ג. איום ממשי למעבדי AMD, ולכל לוח-אם.
... ברור לחלוטים שיש טובים ממנו. גם בטווחי מחיר זהים.
כמו לדוגמא הוולקנו 7. .. או CAK38.
אבל מחיר אדוני היקר (אני מקווה שאתה לא נעלב כי אנחנו מנהלים ויכוח מקצועי) כל המאוררים שציינת הם יותר ה 120-200 שח !
אני מדבר על 100-80 שח ואתם תוצאות !!.
תזכיר לי או שתשאל את אורן איך עבדנו יפה על המאורר והוא פיצוץ (אתה יכול לשאול גם את שי)
לאחר שימוש קטן בנייר דבק הוא עובד על 8500-9000 RPM והוא יותר שקט !
1- מה אתם אומרים על Thermaltake 80mm smart fan ??
2- מה החלטנו על המעבד??
איזה מאורר שמים עליו( אני לא עושה OC )(לפחות לא בזמן הקרוב...)
מה שבטוח זה (Thermaltake (Tt
נכון??
אז ככה, א. ברור שאני לא נעלב..
ב. כל המאווררים שציינתי הם במחירים זהים לשלך.. בעצם 12ש"ח יותר.... אבל זה לא אופציה לדעתי בגלל ביצועים עדיפים. ומשקל סביר יותר.
ג. אלו לא אותן תוצאות.
ד. ... אני לא צריך לשאול את אורן.. או את שי, אני הגיתי את הרעיון הזה.. אתה מוזמן לשאול את אורן.
זה נוצר במקור בכדי להחליף דלטא לSK6 שהבאתי לקובי.
.. וזה עדיין רועש מאוד!..
שנית, אני מכיר טוב מאוד תא הצלעות קירור .. היו לי גם בעבר..
אבל, אני מרגיש שאנחנו טוחנים מים.
אז אני אסכם:
אם כבר רכשת את הצלעות הללו ואתה מסתדר איתן אין סיבה להיכנס לבלאגן נוסף..
אבל אם אתה עומד ב]ני רכישה עכשיו, זאת לא תהייה בחירה חכמה.
