בעיה במשחקים החדשים כמו דום 3 וכו..
בו נגיד ככה , קדום כל אני אפרט איזה מחשב יש לי ואז את הבעיה.
מעבד: P4 2.8
לוח אם: ASUS P4P800
זיכרון: 512 DDR 400
כרטיס מסך: redon 9800XT
אוקי אז
הורדתי את המשחקים דום 3 וסיאס סורס החדש הכל טוב ויפה אבל מה שקורה כשאני נכנס למשחק אני רואה בקרע מן נקודות לבנות מעצבנות כאלה והם מופעיות לי כל הזמן ואינני מבין מה הבעיה ...
ויש גם קטמים כאלה בקרע...
האם זה קשור לכרטיס מסך ? האם תוכלו לעזור לי ולמצוא פתרון? אשמח מאוד לקבל תשובות.
נ.ב אני חדש פה וזה הנושאא הראשון שאני כותב אליו אז בבקשה חברה תעזרו לי כי המצב שלי עם בקטע הזה מבואס ביותר . תודה,
שאול Deva
וווווווקבלו Screen shots שעשיתי מהמשחקים ;
מה שאנחנו רואים לפנינו זה Artifacts, וזה נגרם, ברוב הגדול, אם לא המוחלט, של הפעמים מהכרטיס מסך. הגיוני שהוא מופיע רק במשחקים שדורשים DX מסויים (במקרה הזה 9)
איזה חברה יצרה את הכרטיס שלך?
אמ החברה של הכרטיס מסך שלי הוא ASUS ATI זה מה שאני יודע יודע לכם מאוד אם תתציחו לפתור לי את הבעיה למה אני לא יכול יותר עם זה ...
זה מממשש ממששש מציק לי ואני לא מבין ממה זה בא ...
תודה מראש .. :[
כנראה שיש בעיית חימום יתר של הכרטיס מסך, או בעייה בכרטיס מסך.
החלף אותו באחריות.
אח שלי תראה אחריות אין קניתי אותו בארהב וההתחממות יכול להיות אבל איך אני יכול להיות בטוח שזארת בהבעיה ? ...
כעיקרון אתה יכול לגעת בכרטיס , אם יש לו כאלו ארטיפקטים כנראה שהוא ממש חם , תחליף לו את הקירור.
איזה קירור אתם ממליצים ומאיפה אני יכול לקנות ..
אבל בכול זאת אי אפשר איכשהו שאני יהיה ממש בטוח שזאת הבעיה ?
לפני שאתה רץ להחליף , בדקת שהכרטיס באמת חם?
כך כרטיס מחבר , כרטיס ישן עד בערך GEFORCE 4 MX ותחליף אותו בשלך ותבדוק אם הבעיה קיימת.
אם אכן הבעיה נעלמה אז תבדוק קירור של הכרטיס מסך.
אתה יכול להתחיל בזה שתפתח את המארז ותצמיד לו מאוורר רגיל של חדר ותבדוק מה קורה...
תבדור אם הכרטיס באוברקלוק כמובן...
אחי יש לי את התוכנה
ASUS SmartDoctor
עכשיו שם זה מראה לי בחום CPU 62 וRAM 55 ....
יש טוב לא טוב אז זאת בעיה של חימום הגיוני ?
איך בדיוק החום של המעבד והזיכרון משפיטים על החום של כרטיס המסך? ::)
זה החום של הכרטיס ....... הזיכרון שלו והלוח שלו
אם כך אז לא נראה לי שזה חימום יתר.
ידוע שכרטיסים מתחילים "לזייף" כשהם מתחממים יותר מדי אם כשמהירות השעון שלהם גבוהה מדי, אבל אני לא חושב שזאת הבעיה :-/
ניסית אולי לעדכן דרייברים?
או אולי להשתמש בגרסה ישנה יותר של דרייברים?
בכל מקרה, אני גם ממליץ לך לעשות את מה שאחד החבר'ה קודם הציע - קח כרטיס מסך מחבר ותנסה אותו.
זה לא יפתור את הבעיה כי גם עם לא יהיה נקודות אני לא ידע מה הבעיה החימום או הכרטיס ....
אבל אם יהיו בעיות אתה תדע שהבעיה היא או בדרייברים או ביציאת ה-AGP בכרטיס המסך.
