צריך לעדכן ביוס ולא יודע מאיפה
יש לי לוח ומחשב פנטיום 3 שאני רוצה לעדכן לו את הביוס כי הוא לא מזהה כוננים חוץ מפלופי..ניסיתי הכל ואמרו לי לנסות לעדכן
מישהו יכול לתת לי לינק לקובץ שאני צריך?
ד"א אני צריך לשים אותו על דיסקט ולהתקין מהדוס נכון?
בקיצור יש שם ביוס של AWARD
V.4.51PG
BIOS I-2M
עוזר לכם?
זה BX99B והלוח תומך ב 100 מגה הרץ
למה דאבל פוסט..?!
לעניין, תן דגם של הלוח...
נדב.
סליחה..בטעות
PC PARTNER - AWARD 1998
VIA - VT82C691
צ'יפ סט מדגם Via Apolo PRO, בתוצרת של Baby AT (כמו הפנטיום 1).
תמונה
http://www.pcpartner.com/support/layout/862.gif
זה הציפסט לא דגם ויש מספר לוחות baby at אם הציפסט הזה.. באתר של pc partner...
תביא תpcb id
זה אמור להיות רשום על הלוח? איפה?
מתחת למדבקה של ה PC PARTNER בצורת ג'וק ארוך?
לא משנה,מצאתי תלינק לתמונה בעמוד של הביוסים
יש שם שני דברים ליד הלינק
...תמונה יש רק אחת נראה לי שזה בגלל ששניהם נראים אותו דבר,ושניהם baby at אז קשה להבדיל.. אבל
ל VIB862D יש ביוס אם1mb
VIB862D/APBS1-C862 יש ביוס אם 2mb
צריך להיות רשום שהביוס עולה או על השבב של הביוס
אם 1mb תוריד את זה - http://www.pcpartner.com/support/bios_zip/p862-1m.zip
אם 2mb תוריד את זה - http://www.pcpartner.com/support/bios_zip/p862-2m.zip
תוריד גם תגרסה החדשה יותר של awdflash - http://www.pcpartner.com/support/bios_zip/awdf776b.zip
עריכה : כרגע הבחנתי שיש שני bin בכל zip,תחפש שבב שרשום עליו smc או ite בלוח וקרא note.txt
:xyxthumbs:
רגע לא הבנתי...כתוב לי באיזה צ'יפ על הלוח ITE
אז את מה אני צריך להוריד?
ומה שנתת בתארד הקודם אני לא צריך אותו? את ה DRDFLASH
ומזה הקובץ הזה?
מה אני עושה איתו?
תסביר לי אם אתה יכול מהרגע שאני מדליק את המחשב והוא רושם להכניס דיסקט של קבצי מערכת מה אני עושה
אוקי הצלחתי להשתמש בזה ובסוף זה הקובץ השני שנתת של 2M
אבל עדיין הוא לא מצליח לזהות את יציאות ה IDE (רק את הפלופי הוא מזהה)
מה אפשר לעשות??? ניסיתי לג'מפר והכל ועדיין לא עזר
בדיוק עמדתי לשלוח תגובה לתגובתך הקודמת איזה באסה לקח לי הרבה זמן לרשום :o :-\
ניסית תדיסק קשיח/כונן אופטי לבד על הכבל ide כדי לשלול בעיות ג"מפור ???
אני יודע שכבר אמרת בתראד אחר שלא חיברת תכבל ide הפוך ללוח או לכונן אבל בכל זאת..אולי כן ???
רק ההארדיסק מחובר
לא מחובר אליו כלום
ניסיתי לשים על מאסטר או סלייב או בלי ג'מפר וזה לא עזר
גם שאני מחבר כונן של סידירום ביציאה השנייה זה לא מזהה
וחיברתי את הכבל כמו שצריך...100 אחוז שזה לא הפוך ואם הפוך אז ניסיתי להפוך וגם לא עזר
ניסיתי כבל אחר וגם לא עוזר וההארדיסק עובד במחשב אחר
כנס בביוס ל intergrated peripherals
חפש
onchip primary ide/primary ide channel/primary ide controller
onchip secondary ide/secondary ide channel/secondary ide controller
אם תמצא משו כזה שים על enable ושמור הגדרות וצא,ואז כנס עוד פעם לביוס וכנס לide hdd auto detection
יו לא יודע מה נסגר עם המחשב הזה >:(
עכשיו שאני מדליק לא קורה כלום.... נשמע כמו בעיית מתח או משהו אבל שאני שם את הכבל של החשמל בספק ומדליק אין תגובה, יש מצבים שזה גם נדלק אבל שאני מזיז טיפה את הלוח הוא נכבה ועכשיו הוא לא ממש רוצה להידלק
זה נשמע כמו בעיה של ספק אבל ניסיתי גם אחר וגם כן נדלק מתי שבא לו
הלוח שלי לא במארז כי במילא הוא לא נכנס שם..אני בינתיים בשלבי בדיקה וכל החלקים מורכבים טוב אבל ששמתי אותם פעם אחרונה הוא נדלק אבל המאווררים שעל המעבד לא פעלו (רק של הספק) ניתקתי את התקע של החשמל וחיברתי שוב וזה הסתדר ואחרי זה ניסיתי להדליק שוב ואין תגובה, אני משתמש במברג על הפינים לצורך הפעלה (אתה בטח יודע)
ניסיתי לאפס את הביוס (להוציא סוללה, ג'מפר) זה עזר רק לפעם 1
לא יודע מה הולך שמה
על מה מונח הלוח ???
אולי זה בעיה בחיבורים של השקע נסה אחר
אם יש לך כבל אחר נסה אותו (כבל המחבר בין השקע לספק כוח)
