ארבעה סוגי זכרונות 512MB 400Mhz... לא יודע מה לקחת ?<?
שלום לכולם !
ניכנס לי קצת כסף לחשבון ואני רוצה לשדרג ל1GB זיכרון
בדקתי 4 יצרים בסכום כסף שאני יכול להוציא - אשמח אם מישהוא יוכל להמליץ לי על אחד:
TwinMos 512MB DDR PC3200/400 (TMD7608F8E50D) - original
GeIL DDR-RAM 512MB 3200 Value Memory w/Heat Spreader
A-DATA 512MB DDR PC3200/400
Samsung 512MB DDR PC3200/400 - Samsung Original
אולי גם צריך לקחת בחשבון שיש לי כרגע PC3200/400 SAMSUNG 2X256
תודה לכל העוזרים במלאכה    :xyxthumbs:
כאילו, אם אף אחד לא מגיב לי מה אני אמור לחשוב .............. :-\
יש עלי כאן חרם או משהו כזה
מה לא הייתי מספיק נחמד
הכותרת לא הייתה מספיק עניינית
או שאני די סתום שאני לא יודע בעצמי איזה זיכרון עדיף יותר ????????
לפחות הייתי מצפה ממנהלי הפורום לתגובה קצרה ומספקת.
אחר כך תכעסו שאנשים מקפיצים הודעות.
אין עליך שום חרם, תחכה את הלילה. יש הרבה אנשים שמתחברים אחרי עבודה \ ביה"ס, יש כאלה שאוהבים בלילה.
אף אחד לא עושה עליך דווקא.. פה זה לא גנון. ואנחנו לא כועסים - אנחנו פשוט לא עוזרים. מודר- לשיפוטך
אני אישית הייתי הולך על ה A-Data, הוא כבר הוכיח את התמורה המצוינת שלו מול מחיר נמוך יחסית..
אם תבדוק מבחני ביצועים, אני בטוח שתשתכנע..
אמנם ישנם זיכרונות מהירים במיוחד, CAS2 וכאלה, אבל אתה רוצה משהו סטנדרטי - נראה לי שזהו הזכרון בשבילך.
תתחדש.
נדב.
לך על גייל
לך על גייל
Bose אתה יכול אולי קצת יותק לפרט :-[
גם אני ממליץ על A-DATA היחס עלות תועלת הכי טוב בשוק כרגע
לדעתי אם יש לך סמסונג תיקח סמסונג...
ואם יש לך דואל אז חבל להוסיף סטיק אחד
כן, אבל אני גם חושב על העתיד שיהיה לי מאוד קשה להיפתר
מכל הזכרונות הקטנים האלה.
טוונמוס TMD7608F8E50D זה צ'יפ מצויין , שלי עשו 240 מה"ז על 2.6V (מתח סטוק)
ב200 מה"ז הם עשו 2-3-2 ... אבל זה היה במחשב של חבר שלי אצלי אני חייב CL של 2.5.
תלך עליהם בלי לחשוב פעמים
רגע אבל geil יותר טובים מA-DATA?? יותר טובים?? עזבו מחירים!! מי מביא בביצועים
מה שמביא ביצועים זה מספר זוגי של סטיקים! נכון שלא כל כך קל לשדרג מעבד לג'יגה עם 4 סטיקים של 256 אבל ג'יגה לא יהפך למיושן בשנה-שנה וחצי הקרובה ואם תרצה לשדרג תוכל בגלל שלסוקט 939 יש 4 מקום ל4 DIMMים.
סמסונג מכמה סיבות:
1. יש לך סמסונג ואם אתה רוצה להוסיף עוד סטיק בנוסף אז עדיף מאותה חברה שלא יהיו בעיות תאימות וכדומה
2. סמסונג חברה דיי שולטת ועדיפה בתחום זכרונות הValue , תוכל לראות ביקורת באמת של Samsung vs Twinmos
3. לי אישית יש סמסונג PC3200 תזמוניי מקור 3-3-3 , הגעתי איתם עד 530Mhz ביציבות בתזמונים 3-4-4
וואלה SubX כמעט וסיפקת אותי עם התשובה שלך, הבעיה שיש לי נטייה להתלבט יותר מידי
אבל לפחות כרגע נראה לי שנשארתי עם הSAMSUNG וה GEIL ברשימה.
מאוד בא לי על הGEIL בגלל פרוט הנתונים שלו כמו שמופיעים כאן :
http://www.pchardware.co.il/docs/pd771898813.htm
אבל מישהו יכול לצאת בהצהרה חותכת שלא יהיו לי שום בעיות איתם נגד ה SAMSUNG ???
אהההה :P ועוד לא הצלחתי להבין (כמה הבדל יש עם DUAL) מה עדיף עם או בלי ?
לי יש A-DATA עם תזמונים 2.5 ולא היו לי בעיות איתם (אני לא על OC)
לגייל יש בעיות תאימות בחלק מהלוחות ABIT נדמה לי אז קח את זה בחשבון
לא יהיה לך בעיות עם הסמסונג אבל ה A-DATA גם זולים וגם עם תזמונים 2.5
ברור שעדיף עם דואל אבל זה תלוי, אם יש לך מעבד של אינטל תרגיש איזה 20 אחוז או יותר בשיפור, עם AMD זה 10 אחוז ככה או פחות למיטב ידיעתי
