מישהו יכול להרכיב לי מפרט..?
גם אחי אמר לי את זה..!!!
אני לא סתם מבקש פה עזרה פשוט אחי בצבא
אתה יודע איך הוא התעצבן עליי הוא עושה לי: איפה הכרטיס קול והכרטיס רשת ומה זה הכרטיס מסך הזה וגם יהיו לך בעיות עם :amd כי אתה צריך לדאוג לקירור וכל זה אז הוא אמר לי לך על פנטיום הכי טוב.
וגם בקשר לזיכרון הוא אמר לי אמר לי מילא תבי 1 גיגה אבל מה אתה מביא 512 הקיצר מצאתי מחשב משהו בן זונה (נראה לי )
הנה אני מביא לכם קישור (זה מוואלה שופס) :
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/AuctionProd.asp?pi=PT10006
והשידרוגים הם:
שידרוג המעבד
תוספת מסך
מקלדת ועכבר
וכרטיס מסך לא ידעתי מה לבחור מה אתם אומרים..?
צורב אני לא חושב שכדי לי לשדרג
ותגידו לי גם עם צריך לשדרג את הדיסק
הביאו לך מפרט מעולה! הכי טוב שאתה יכול לקנות עכשיו עם הכסף שלך .
ו אתה מביא לנו מפרטים זבל מחניות שכונתיות ו מכירות פומביות? לא מתבייש
זה הכל זבל שם !
ויקר יותר ופחות איכותי ממשאנחנו הרכבנו לך או המלצנו לך עד עכשיו.
באמת בן אדם נתנו לך מפרט הכי טוב שאתה יכול לקנות בתקציב שלך (תקציב די גדול).
תקשיב אני הקשבתי לאנשים פה בפורום, כלומר למפרטים שהם הציעו לי.
נכון לקח לי חודשיים להגיע למפרט אחרי ששיגעתי אותם פה אבל אני בכלל לא מצטער  על המפרט מחשב שקניתי בסוף (שהאנשים שבפורום פה הציעו לי) להפך אני מאוד מרוצה מהמחשב החדש.
בקיצור לך על AMD כי היום המעבדים שלהם יותר טובים מאינטל, ואם אתה קונה את המחשב תקנה את המפרט שהאנשים פה הציעו לך.
סבבה איך שאתם אומרים אבל אני צריך לבדוק קודם עם אחי ואז לראות אני חושב שזה מחשב סבבה מה שנתתם לי
אבל תגידו מה עם קירור וכל הדבריחם האלה
אין צורך.
אלה אם כן אה מתכנן OC???
תסביר לי בדיוק מה זה אוברקולר שמעתי על זה אבל אני לא יודע מה זה
אני יודע בערך מה זה, מכיוון שאיני מבצע OC.
OC בעקרון זה שיש לך מעבד במהירות של 2.8GHz והחום שלו במצב הזה סתם נגיד 45 מעלות, כאשר אתה מבצעה OC אתה מעלה את המהירות של המעבד לדוגמא מ2.8 ל3.2 עכשיו על חשבון המהירות הטמ'פ של המעבד עולה (אותו הדבר ניתן לעשות על עוד מספר של חלקים במחשב כגון: כרטיס מסך).
בנוסף אם רוצים לעשות OC צריך שיהיה ספר חזק.
יכול להיות שאני ייעשה לא חושב אבל...
במפרט שנתת לי אין לי כרטיס רשת וכרטיס קול גם וגם אני צריך יציאות usb עכשיו רק שמתי לב
תוסיף לי את זה טוב..?
על הלוח יש כרטיס קול איכותי
יש רשת
ויש usb
הלוח הזה בא עם הכל...
ועם אתה לא או יודע איך לעשות OC אז הקירור שבא עם המעבד יספיק לך מעל ומעבר...
לא כדי לעשות משהו שאתה לא יודע כי אתה רק יכול להרוס את מעבד. (עם את לא יודע איך לעשות OC)
אחי יכול לעשות לי אובר קולר זה לא קשור
אני פשוט לא ייעשה :))))
ותודה לכם על המפרט ועל ההעזרה
