מפרט ב-10,000 ש"ח כולל מסך דק מבוסס AMD 64
מסך דק 17 או 18 משולב רמקולים אפשר בלי רמקולים. תלוי איזה מסך שווה?
צורב dvd מהיר 16X NEC
כונן DVD
דיסקט 1.44
דיסק קשיח sata GB80 או scsi
מארז רק תותח
מאוררים רק חזקים גם מעבד
מקלדת ועכבר אלחוטיים
לוח אם רק מעולה מתאים OC
כרטיס מסך GT6800 מתאים OC יש סוגים...עיקר גרפיקים מעולה
זכרון GB 1 רק מעולה מתאים OC
מקציב 10000 שקל
רגע, מעבד אמד 64 ביט רק 3400 ומעולה...תלוי סה"כ 10 אלפיים שקל
חבל מסך
דק. עם כרטיס מסך כמו 6800GT כי זה כרטיס של גיימרים ומסכי ה LCD למורות שהם מאוד מאוד התקדמו הם עדין
לא מסכי גיימרים.
עדיף מסך 19 אינץ איכותי.
(נלקח מפנדה)
MSI K8N Neo2 Platinum 925 ש"ח
AMD Athlon 64 3500 CPU Box 2,285 ש"ח
A-DATA 512MB PC 4000 DDR 500 1,590 ש"ח
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Black Bulk 482 ש"ח
Leadtek WinFast A400 GT TDH GeForce 6800GT 256-bit DDR3 256MB 2,690 ש"ח
Chenbro Mid Tower Xpider PC61166 Green Screwless 280 ש"ח
HEC 475VD-T 2 fan 390 ש"ח
LG 19 F900P NEW Flatron 1,873 ש"ח
WD SATA 120GB 8MB 7200 RPM
- קירור לכונן קשיח : ללא מאוורר 545 ש"ח
סה"כ 11,060 ש"ח
1 כן עובר את התקציב אבל אתה מקבל מעבד בתושבת 939
2 זיכרונות מאוד מהירים ואיכותיים מצויינים ל OC
3 לוח בין הכי טובים עכשיו לסוקט מבכל בחינה ( מהירות , OC
4 מארז וספק מעולים!
5 מסך 19 אינץ איכותי ומצויין.
6 כמובן הכרטיס המסך המפלצתי של לידטק , מעולה לOC בגלל הקירור המפלצתי
7 והרדיסק מצויין ומהיר של WD
אז ככה
לדעתי מפרט דיי בזבזני ... (ברור שזה מפרט מעולה אבל לדעתי כי אני מישהו שלא ישקיע 10K על מחשב בשבילי זה בזבזני )
כאילו ביקשת ב 10K ו ביקשת a64 3400 אבל הוא זול יותר ב 400 שקל ועם כבר אז עדיף ללכת על ה 3500
מה שאני בכלל ממליץ לך זה לקחת a64 3000 או 3200 .
ולוח של איפוקס מה שכולם לוקחים וזהו ... כבר מוזיל לך ב 1500 שקל .
אני צריך בעוד מציע...כמה מפרטים
חבל מסך
לא מסכי גיימרים.
(נלקח מפנדה)
סה"כ 11,060 ש"ח
2 2 זיכרונות מאוד מהירים ואיכותיים מצויינים ל OC
4 מארז וספק מעולים!
אז ככה
לדעתי לקנות כזה זיכרון זאת שגיאה.
שגיאה גדולה!!! עדיף של kingston 1024 עם C2.5 ואיפול יותר זול איזה שטויות אז זה 500DDR אפשר לחשוב מה הוא יעשה עם זה
בחיאת אנשים , אם אתם לא בטוחים במה שאתם אומרים , אל תטעו אנשים או'קי?
עשו מספיק בדיקות כדי לדעת שה A-data האלה ממש מצויינים , ועוקפים הרבה זכרונות של חברות יותר ידועות מהם.
בין היתר גם קינגסטון.
למה ddr500?
הבן אדם אמר שהוא מבקש זכרונות לאובר קלוק , אז מה יתנו לו? ddr266?
ובקשר לפותח הת'רד , אמרת שאתה צריך כרטיס מסך חזק , נכון? מן הסתם למשחקים.
LCD , לא הולך עם משחקים כל כך טוב , אולי איך שהוא , ה LCD , האיכותיים והיקרים ביותר , יפעילו משחקים בצורה נחמדה.
והם כבר עולים 3-4 אלף . ככה שיחד עם הכרטיס מסך והמעבד והלוח אם , וזה סוגר לך את התקציב.
כמו שההוא אמר לך , LG F900p , זה מסך מצויין , ביצועים חבל על הזמן , ומושלם למשחקים . בשילוב עם כרטיס מסך כמו ה GT
זה יהיה אחלה של דבר.
וגם אתה חוסך כסף.
ואחרי כל מה שאמרו לך פה אני יגיד לך לחכות לNF4 שיצא בקרוב...
בקשר למסך כל מה שאמרו לך נכון חוץ מזה שאתה לא חייב 19"
די כבר להזכיר ת- NF4 הזה די כבר מה זה קשור עכשיו?
אם אתה רוצה אוברקלוק תחכה שיגיעו לארץ 3xxx 90nm Winchester 939 ו- GSkill TCCD.
מה זה 3xxx 90nm Winchester 939 ו- GSkill TCCD? תסביר לי...
אלו מעבדי ה- A64 החדשים שנראים מצוינים למחיר שלהם... לדוגמה 3200+ כזה שעושים לו אוברקלוק קל ל- 2.6-7Ghz עוקף FX53 ב- 800$.
ה- GSkill זה אולי הנס הגדול שקרה בעולם לאחרונה, זו חברה מטאוויאן אלמונית שיצאה עם צ'יפים חדשים, שכל אחד, ואני מתכוון כל סטיק, עושה 2-2-2-5 בסטוק ויכול לעשות 300Mhz בתזמונים טיפה יותר רפוים, 1T!
הם עקפו גם את ה- OCZ EB3700. ה- GSKILL משתמשים ב- TCCD, והם זולים כמו ה- ADATA.
כמו כן עוד זיכרון מדהים שיצא הוא OCZ Platinum EL REV2 שגם הוא מדהים כמו ה- GSKILL.
ומתי בדיוק צריכים להגיע אלינו המעבדים האלו?
והזכרונות האלו? :s05:
מפרט עד הסוף ל-OC ולדעתי LCD הרבה יותר טוב מ-CRT
AMD Athlon 64 3400+ Mobile DTR (754-pin) OEM 1796
MSI K8N Neo Platinum 854
OCZ 1GB DDR PC4000 500mhz Performance Series Dual Channel 1473
ZALMAN CNPS7000B-CuNew Model 212
Leadtek WinFast A400 GT TDH GeForce 6800GT 256-bit DDR3 256MB 2690
ANTEC PLUS 1080 AMG Metallic Gray SOHO file server 965
WD SATA 160GB 8MB 7200 RPM 595
Mitsumi floppy 1.44 50
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X White Bulk 482
LG L1720B LCD FLATRON 2460
11608
איפה חנות?
אם התכוונת אליי אז החנות היא פנדה
www.pandaS.co.il
ואכן אמר... גם המארז מדהים אבל ה chenbro xider 2 יותר יפה וקצת יותר יקר אז לדעת זה מה שאתה צריך לקחת:
Athlon 64 3500+ (S-939)
AV8 (s939) sata,GBL
512MB A-DATA = 1gb
xfx 6800GT 256MB DVI,TV
CREATIVE 7.1 Platinium Audigy ZS
120GB SATA
COMPUCASE CI-6920 BLUE 60
הכרטיס קל הכי טוב בשוק יש את הpro שלו שזה אותו דבר רק עם צג חיצוני. (אתה יכול להוריד אותו הכל יצא 10870 והכרטיס עולה 1000 שקל) 1gb ram ואם אתה כבר מוריד את הכרטיס קל אני מציע לך ללכת אל ה6800gt golden simple שבפנדה:www.pandas.co.il אני חושב. ועוד חודש חודש וחצי גג הnf4 והs-939 המוזלים יצאו אז אני מציע לחכות אם אתה כבר קונה מחשב כל כך יקר תחכה!
