שדרוג של 2 מחשבי משחקים
אילו המחשבים שיש לי בבית :
1. מחשב משחקים ואינטרנט
מעבד פנטיום 2 , 333 MGZ
לוח אם מתוצרת asos
CD + צורב
זכרון 160
ספק כוח חדש
דיסק 14 GIGA
פה ההתלבטות פחותה. המחשב הזה צריך שדרוג וניעור רציני.
התכנון הוא כזה :
החלפת מעבד לפנטיום 4 (סלרון) - 3.0
החלפת HD ל WD80 GIGA
הוספת כרטיס מסך רציני יותר - Gforce או ATI
האם פה אזדקק להחלפת לוח האם למרות שהנוכחי מצויין ?
תקציב למחשב הזה 1500 שח
2. מחשב עבודה + משחקים
מעבד פנטיום 3 , 800 MGZ
לוח אם מתוצרת לא ידוע
CD
זכרון 160
דיסק 80WD GIGA (חדש)
באתי לשחק עליו עם SIMS2 וזה לא עלה.
מה המלצות השדרוג שלכם ?
נא להתחשב שזהו מארז FLEX
(ז"א מארז קטן !).
האם אצטרך שדרוג רציני או שמספיק להוסיף כרטיס מסך נורמאלי ?
תקציב פה , 500 שח
זכרון 160? ??? ???
128 + 32 כנראה...
לוח אם מתוצרת asos
CD + צורב
זכרון 160
ספק כוח חדש
דיסק 14 GIGA
אתה חייב גם לוח חדש לשדרוג. סביר להניח שהספק שמתאים לפנטיום 2 לא מתאים לפנטיום 4 גם בגלל המתח וגם בגלל החיבורים. כנראה וגם המארז לא יתאים. זכרון בטח לא יתאים. הרדדיסק חדש. אתה צריך מחשב חדש לא שדרוג.
התכנון הוא כזה :
CD
זכרון 160
פה לעבודה משרדית זה יתאים. אתה חייב להוסיף זכרון SDRAM (חפש משומש) ולמשחקים חייב כרטיס מסך ולהתכל על דרישות המינימום שלהם. יש לך AGPX4 על הלוח?
בשני המקרים עדיף מחשב חדש...
עבודה משרדית P3 800 עם 512 SDRAM יאכל בלי בעיה. משחקים - תלוי איזה, אבל רק עם כרטיס מסך יותר חזק.
תראה, בקשר למחשב הראשון, אתה בבעייה. אתה יכול לשדרג את המעבד עם מתאם מיוחד שיתן לך להתקין בו מעבד סלרון 1.4 טואלטין עם 256 קיי קאש, אם יש לך סלוט 1. קיט כזה עולה בחו"ל משהו כמו 100 דולר ופחות בשביל קיט שכולל סלרון 1.3. הסלרון הזה הוא מעבד ממש אחלה יחסית לפנטיום 4, במהירות שלו, זה לא כמו הסלרונים של היום שנופלים בהרבה מהמקביל שלהם, הפנטיום. בארץ אין לי מושג איפה מוחרים כזה קיט. אתה יכול להריץ על זה חיפוש ב www.froogle.com. כרטיס מסך אני לא יודע איזה יכנס לך ללוח שמה ויכול להיות שפשוט לא תוכל להפוך את המחשב הזה למחשב שיכול להריץ משחקים (וסימס 2 נחשב משחק שדורש הרבה מהמחשב שלך) גם הזיכרון שלך מגביל אותו. בלוח כזה ישן לא תוכל להתקין פנטיום 4, המקסימום שתוכל, אם זה סלוט 1, זה פנטיום 3 550, זה בלי מתאם, ועם מתאם, פנטיום 3 1.4, 133 באס וחצי מגה קאש, והוא עולה המון ולא משתלם, הסלרון 1.4 או 1.3 עדיף.
קראתי את התגובות :
לגבי המחשב הראשון , החלש, אני יודע שכנראה אין מה להציל (אניבטוח שאני יכול להשמיש את הספק,את הזכרון,את הצורב,את ה CD ואת כרטיס הקול - SB CREATIVE)
חוץ מזה המארז הוא HI TOWER , כלומר הוא יכול בקלות לכלול הכול.
פה אולי אקנה מחשב חדש.
לגבי השני , פנטיום 3 , הוא בסדר גמור. אני יכול להחליף את המעבד ולהוסיף זכרון וכרטיס קול.
השאלה שלי היא האם אני צריך להתאים את לוח האם לעסק הזה ?
במידה ולא,איזה מעבד אני צריך שיתאים לקיים.
יש בלוח יציאות פנויות, אני צריך לפתוח אותו ולבדוק מה הוא.
אתה צריך יותר כסף לשידרוג...5000 שקל לפחות
אתה אתה יכול לקחת 2 מחשבים טובים כל אחד 2500
או אחד ממש טוב... 5000
הנה מחשב שהורכב ב logic pc
sempron 2500 box
albatron kx600s
256ddr 400 samsung
powercolor 9550 128 mb\bit
hd WD 80giga 8 buffer
compucase 6a19 (+hec 300W
כל זה יוצא לך
2427.76 ¤
מחשב מצויין שיריץ לך את sims2 ובעתיד גם טוב ל OC.
וכרטיס כמובן מעולה ל OC....
ואתה יכול לקחת 2 כאלו או ביינתים רק 1.
תראה את מחשב הזה אתה פשוט יוכל לשפר בזה שתשים לו
9800pro
לוח קצת יותר טוב abit nf7s
ובמקום 256 לשים לו סטיק 1 של 512.
קראתי את התגובות :
שוב תלוי איזה ספק יש לך. זכרון SDRAM על מחשב חדש? ממש לא. תעביר את הזכרון מפה לפנטיום 3 זה יעזור לו. כרטיס קול? נראה לי שהכרטיס על כל לוח חדש שתקנה יהיה יותר טוב. תעביר לפנטיום 3.
אתה לא יכול להחליף את המעבד בלי להחליף את הלוח ואז גם את הזכרון. תבדוק על הלוח אם יש AGPX4 (אפשר גם עם תכנה כמו סנדרה). אם יש ותוסיף איזה TI4200 הוא יהיה בסדר למשחקים עד רמה מסויימת. תנסה להשיג עוד 256 SDRAM, משומש. כך יהיה לך 128+128 מהפנטיום 2 ועוד 256 ולא תהיה לו שום בעיה בעבודה משרדית וקצת משחקים.
תודה לכולם, אני הולך לקנות מחשב אחד חדש ולשפר קצת את הישן (פנטיום3)
בהצלחה...
עם תצטרך עזרה עם המפרט החדש אנחנו פה.
