מפרט מחשב ב-6000 ש"ל ללא ציוד היקפי למשחקים
אז קודם כל אני רוצה להגיד שלום :)  :jump::hi:. התקציב שלי הוא 6000 שקל ואני רוצה לדעת מה המפרט ששווה לי לקחת. בלי רמקולים בלי מסך בלי כלום רק מחשב. :D
אילו שימושים?
אילו שימושים?
משחקים...
בהנחה שיש לך גם צורב ואינך מתכנן אוברקלוק מנועה מחשבים:
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 2800+ BOX  960 ¤ 1 (מעבד 64 ביט)
EPOX 8HDA5J AMD64 550 ¤ 1 (לוח איכותי עם כרטיס קול 8 ערוצים)
TWINMOS DDR 512MB 400mhz 520 ¤ 2 (אחד גיגה זכרון)
WD 80/7200 SATA 8MB 430 ¤ 1
POINT OF VIEW 6800GT 256MB 2400 ¤ 1 (כרטיס חזק ביותר)
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6920 BLUE 600 ¤ 1 (מארז עם ספק 400 וואט איכותי)
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6200  (3 תשלומים)
מחיר מזומן: 6014
ביקורת על כרטיס המסך:
Well, I've found it very difficult to find anything wrong with this package from Point of View. It performs solidly across the board with outstanding overclocking potential. My one minor issue comes from being a user of dual LCD displays with DVI inputs. It's been the standard for a while for all NVIDIA based cards to have one VGA and one DVI outputs with one or two exceptions that provide dual DVI outputs. While connectivity issues are not a problem thanks to the supplied converter, personally I would always prefer dual DVI outputs for optimal image quality on dual display setups and a supplied converter for VGA users.
This card is also a single slot solution, and while I've never been particularly concerned about loosing a single PCI slot to a heatsink the single slot solution is a welcome to sight. As for fan noise, it's hard to notice it above other system fans such as PSU, North Bridge fans etc.
The software bundle is also very impressive with the notable inclusion of Doom 3, you will be hard pressed to find a better package. Everything you may need is in the box, from software to cables to manuals. Up until a few months ago I had personally never heard of Point of View but if this is anything to go by, then they are a company to keep an eye on. I'd give this card a good 9/10 and would highly recommend it to anyone looking for a GeForce 6800 GT.
וביקורות נוספות
http://www.pointofview-online.com/reviews.php
אם יש לך עוד קצת כסף, כדאי לעלות ללוח הזה:
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=1558&catcode=160
ולקנות זכרונות ADATA במהירות 500 מ KSP על מנת לשמור את אופצית האוברקלוק פתוחה לעתיד.
עריכה: ואולי לעלות ל 64 ביט 3000.
מ-KSP:
AMD Athlon 64 3000+ (S-754) 1 1020
Epox 8KDA3J S-754 sata, gbl 1 570
400MHZ 512MB A-DATA 2 940
xfx 6800GT 256MB DVI,TV 1 2480
WD 80GB SATA 1 430
Teac/SONY 1.44 1 40
HEC Compucase CI-6A19 1 390
מקבל זיכוי של כ-150 שקל על הספק
מנעה מחשבים:
Thermaltake TT420 WATT A 330
סה"כ: 6050 ש"ח
מפרטים באמת מעולים אך חבר שמבין בטחום אמר לי לחכות ל s-939 שווה לי לחכות?
שווה, אבל גם מערכת 64BIT בסוקט 754 תתן לך ביצועים מעולים..
אם אתה לא רוצה לחכות יותר מדי, אתה יכול לבחור במערכת 64BIT בסוקט 754 ללא נקיפות מצפון ;)
KSP לא נותנים שום זיכוי על הספק.. אין להם מה לעשות איתו, הם לא מוכרים אותו בנפרד.
אז אתה אומר לחכות? עוד כמה זמן זה יוצא לארץ בערך? אפרופו. מתי יוצא gf 6600 לארץ?
המפרט של אינטגרל מעולה מכל בחינה ...
אני לא יודע עם לנועה יש את המארז הזה
אבל עם יש אז כדי לקחת אותו
Compucase 6A21-400 Black (Hec 400LDT) Mini ATX Case
שהוא אמור להיות באיזה 150-200 שקל יותר זול
ובכסף הזה לקחת את ה a64 3000+
תראה כמובן עם זה לא דחוף לך עכשיו תחכה עד סוף החודש אולי אמצע נובמבר שיצאו גם ה 6600GT
וגם כל ה 939 יגיעו ו גם ה nforce4 יצאו ואז תקנה...
אבל בשביל זה תצטרך לחכות איזה חודש ,חודש וחצי.
אני אחכה כמה יעלה 6600gt בערך וכמה הnf4 3000+?
