הזמנתי את CoolerMaster Hyper 6 - עדיין אפשר אולי להתחרט (עידכון עמוד 2)
מפרטים מומלצים או שתתח ת'רד לכול חלק במקום המתאים לו ...
  • תגובות 53
  • צפיות 2.3k
זהו הזמנתי...
עשיתי בלאגן ואני מקווה שתוך יומיים המחשב אצלי!
ספק כח
Thermaltake - Silent PurePower 410W (W0035) - Passive PFC - זיגזאג 2000
מאוורר
Termaltake Thunderblade 120mm LED fan GREEN - זיגזאג 2000
מארז
Chenbro Mid Tower Xpider PC61166 Silver Screwless Gaming Case
המארז הנבחר של TOM - פנדה - צבע כסף - זה מה שנשאר
יחידת קירור
XP 120 - פנדה
כרטיס מסך - מה שהיה קודם מפנדה
סבבה אבל חבל שהזמת דווקא ספק עם PASSIVE PFC :\ ( אקטיב יותר טוב ויותר יציב, הפסיב רק יותר יפה בגלל ישהוא בא צבוע ועם סליבינג וגם אולי קצת יותר שקט בגלל שיש לו מאורר 120 ולא 80 :| )
אבל בקטנה תתחדש  :xyxthumbs:
זה מה שהיה וזה קצת מעבר לתקציב שאני רציתי להשקיע בספק כי עם המארז הקודם ספק + מארז איכותיים יצא 570 עכשיו מארז + ספק בנפרד יצא 640..
רציתי למזער את העלויות שיהיו כמה שיותר כמו קודם..
עם אתה אומר שלא היה אז לא היה, אבל זה ממש לא קשור למחיר כי הם עולים בדיוק אותו דבר.
לפני שאתה מזמין את הxp120 בדקת שהוא מתאים ללוח אם שלך...............?
זה הכל שטויות לחבר שלי יש אקטיב ולי פאסיב ואצלי הוא יותר יציב יותר מדוייק.
ודרך אגב שמתי לב שאתם מקשיבים הרבה למוכרים, הם הרבה פעמים סתם מנסים לדחוף לכם העיקר כדי למכור, אחרי זה שהלוח אם שלך ישבר מההיפר אותו זה לא יעניין...
לא.. גם לא חשבתי כל האפשרות שהוא לא יתאים.
עכשיו בדקתי באתר החברה וכתוב
Compatibility across multiple platforms (socket 478/754/939/940)
לא יודע אם זה אומר שזה מתאים.. גם כתוב
Enormous wingspan gives extra cooling to MOSFET or NB chipset
אויויויויויו מצאתי את הדף הזה:
http://www.thermalright.com/a_page/main_support_faq_motherboard_xp120_k8.htm
והלוח שלי לא כתוב בו!!!!!!
אבל השם של הלוח שלי הוא EPOX 8KDA3J AMD64
זה אומר שהוא K8?
כי קראתי שהקירור הזה תומך בלוחות K8..
יש מצב שזה יתאים לסוקט אבל אחד הקבלים בלוח יפריע!!
כמו אצלי זלמן 7000 מתאים לסוקט A אבל אחד הקבלים יפריע :P
תפנה לשירות לקוחות שלהם באימייל עם הדגם המלא של הלוח, הם עונים נורא מהר...
אני שאלתי אותם על לוח של ג'יגהבייט, ולפי התמונה באתר של ג'יגהבייט הם אמרו לי שיהיה צורך לכופף קבלים כדי שהגוף יתאים, אז קניתי זלמן...
שלחתי להם אימייל.. ל thermalright... אני מאוד מקווה שהוא תומך!
גם כתוב באתר שלהם...
AMD: Athlon64 FX 3200+ (socket 939/940) /Athlon64 3200+ (socket 754) and above
שלי Athlon64 3000.... זה משנה??
לא, זה פשוט אומר שהוא יקרר גם דגמים מהירים יותר שמתחממים טיפה יותר בגלל מהירות הסטוק הגבוהה יותר :xyxthumbs:
אם זה מתאים ל3200+ זה יתאים גם ל3000+ - אותו מעבד פיזית
We did not test this board but by looking at the product photo I'm 99% sure it will fit. If you can wait I can check it out for you in a local shop. Let me know.
Thank you for taking interest in Thermalright!
Thermalright,
Chris Lee
אני כבר לא יכול לחכות כי אני מקבל את הגוף קירור היום...
אבל יפה מצידם שהוא מוכן ללכת לחנות לבדוק שבילי :)
הסתכלתי גם על התמונה של הלוח שלך, ולפי דעתי אין סיבה שהקירור לא ייכנס. זה די ברור שאין שום גורם מפריע בקירבת הסוקט, חוץ מהסלוטים של הזכרון, ואם הם יפריעו להיט-פייפס, תתקין את הגוף עם הצינורות לצד השני.
גן, גם אני מייד הסתכלתי על הלוח אם שלי ולא ראיתי שום בעיה, אבל בשביל להיות בטוח אמרתי לו לבדוק.
אני חושב שעד שהוא יחזיר לי תשובה אני כבר אקבל את הקירור. אני מקבל אותו היום.
