הזמנתי את CoolerMaster Hyper 6 - עדיין אפשר אולי להתחרט (עידכון עמוד 2)
אז ככה אחרי שלא היה לחנות שממנה קניתי כמה מוצרי קירור שרציתי,
המוכר הציע לאבא שלי את ה hyper 6 ואמר שהוא טוב.
אני היתי כבר מיואש מלחפש גופי קירור אחרים אז אמרתי לאבא שלי בסדר מבלי לבדוק את הקירור הזה.
אחרי כמה ימים הבנתי שזה קירור ששוקל כמו לבנה... 1 קילו זה לא צחוק.
אבא שלי קצת מודאג מזה, ואני עדיין יכול להחליף, אולי.
עכשיו אני רוצה שתגידו לי אם הוא מקרר טוב, איזה קירור יכול לספק ביצועים טובים יותר באותו מחיר ושישקול פחות,
ואם הוא יכול לגרום נזק ללוח אם שלי.. ואם למישהו פה יש אז המלצה או אולי הוא בכלל לא ממליץ....
  • תגובות 53
  • צפיות 2.3k
איזה מעבד
איזה לוח אם
ומה התקציב
בכללי ההיפר6 מקרר טוב, אבל כמו שאמרת.. הוא שוקל קילו עוד לפני שמרכיבים מאורר
אני מאמין שהתקציב לגוף קרור הוא 300ש"ח+
ככה יש טרמלרייט SLK948U אם מאורר טורנדו 92ממ שיקרר בדיוק אותו הדבר כמו ההיפר 6 רק שההבדל ברעש יהיה ענק!! הטורנדו פשוט ישגע אותך!!
ויש 7000B CU של זלמן גם גוף קירור מעולה שקט כמו הייפר 6 שוקל 300 גרם פחות מקרר פחות טוב אבל עדיין מקרר מעולה ועולה 205ש"ח בפנדה עכשיו
אם אתה קונה אצל טכנאי תבקש ממנו את אחד מגופי הקירור האלה... הם טובים מאוד!!
אם אתה רוצה ביצועים חזקים ולא איכפת לך מרעש אז SLK948U או מאורר טורנדו 92ממ
אם אתה רוצה שקט וביצועים בדיוק אותו הדבר כמו אם ה-SLK948U אז תשאר אם הייפר 6
אם אתה רוצה ביצועים פחות טובים משני גופי הקירור שרשמתי למעלה אבל עדיין רוצה גוף קירור מעולה ושקט תקנה זלמן 7000B CU אם אתה רוצה יש גם
גירסה ששוקלת פחות זלמן 7000B ALCU
"אם כבר X אז Y"
X=משקל
Y=לך על tower של Tt ,הוא שוקל פחות(עדיין כבד,אח של חר שלי איבד מעבד(פשוט נתלש ונשבר)בגללו אבל זה בגלל שהוא אידיוט...),עולה פחות(200 ומשהו) ומציג ביצועים מדהימים!!!
הוא גם לא כל כך רועש...
רוב הבנ'צרקים מוכיחים שהסיילנט טאוור הרגיל נופל בביצועים מול הזלמן 7000
לאומת זאת יש את הטאוור שעשוי 100 אחוז נחושת והוא אמור להיות מוצלח יותר, אני לא יודע איפה הוא נמכר ובכמה..
אבל בכל זאת אני מאמין שההיפר6 מוצלח יותר - שניהם מגיעים למשקל של מעל קילו (כולל מאורר אחד לפחות).
ואני לא ממליץ על הטורנדו לאף אחד, גם לא לאויבים הכי גדולים שלי... זה פשוט אכזרי מידי לטעמי
חחח,האמת שאני אוהב ת'רעש הזה...
לא ידעתי שיש מ100 אחוז נחושת ויש שלא תוכל לתת קישור בבקשה למבחן ביצועים בין השתיים(הרגיל והלא רגיל...)?
בסיילנט טאוור רק הבסיס (מה שמגיע במגע עם המעבד + עם ההיטפיפס בחלק התחתון) עשוי נחושת
והסנפירים (שעליהם מולבש המאורר + מגיעים במגע עם ההיטפיפס בחלק העליון) עשויים אלומיניום
ולכן הוא לא כל כך כבד..
לאומת זאת בסדרת ה "Combo Cool" יש היטסינק דומה, שהסנפירים שלו גם עשויים נחושת כמו הבסיס..
http://www.thermaltake.com/coolers/comboCool/cl-p0024tower112/cl-p0024tower112.htm
תוכל לראות השוואה שלו מול הפולו ומול סינק של סוויפטק
http://www.thecrucible.ca/reviews/tower112/performance.htm
סקירה קצרה + תמונות מהגוש הכתום (:
http://www.ocia.net/reviews/tower112/page3.shtml
בכל מקרה נחזור לנושא המרכזי של התארד, אני לא חושב שהדגם הזה עדיף על ההיפר6, ובנוסף גם הוא כבד מאוד
לפותח התארד - אם הכובד לא מפריע לך - תשאר עם ההצעה של המוכר
אם אתה מחפש סינק יותר קליל אני ממליץ על הסדרות החדשות של טרמלרייט (XP90 לדוגמא) אבל הם יקרים, וגם לא ציינת איזה מעבד יש לך..
לוח: EPOX 8KDA3J
מעבד: Athlon 3000 64 Bit
תקציב: 300+-
יש לי עוד שאלות קראתי שאפשר לחבר לקירור מאווררים של 80 מ"מ מ2 הצדדים ולא רק אחד שבא איתו.
אם אני מחבר 2 מאווררים יותר חזקים מהמאוורר שמקבלים עם הקירור יהיה הבדל משמעותי? או רק של כמה מעלות?
סתם שאלה, למה אף אחד פה לא ממליץ לו על XP 120 הרי הוא אמור להיות הגוף קירור הכי טוב שקיים כיום (ונגיש בארץ) והבעיה היחידה שלו היא הגודל שלא מתאים לכל לוח תקנו אותי עם אני טועה :\
האמת היא שהמליצו לי עליו פעם אבל כשרציתי לקנות אותו הוא לא היה זמין בחנות והמוכר המליץ על ה Hyper 6 וזה מה שנקנה בסוף...
אם ה XP120 מקרר יותר טוב והוא גם לא רועש אז אני אקח אותו, אולי.
מה יותר טוב XP120 VS Hyper 6 לא מבחינת משקל. רק ביצועים ורעש.
אהה XP90 ו-XP120 זמינים עכשיו בפנדה :)
והם שקטים מאוד כי לא צריך מאורר רועש והם מקררים מעולה נראה לי טוב יותר מהייפר 6 והמשקל שלהם רק 360-370 גרם!! :xyxthumbs:
לפני כמה זמן הזמנת את הHYPER-6?
חודש בערך ועד עכשיו לא קיבלתי את זה >:(
בגלל שאין להם את המארז שאני ורצה וכל שבוע הם אומרים לי ששבוע הבא אני אקבל.. אני מקווה שהפעם זה באמת נכון אז השבוע אני אקבל את זה...
אז כדאי לקחת את XP120? עם איזה מאוורר? אני רוצה לעשות OC בעתיד.. קניתי הכל בהתאם גם זכונות 500Mhz..
בקשר למאוררים שני המאוררים הבאים הם המאוררים הכי טובים שיש בגודל 120 מ"מ
המאורר הראשון הוא  Thunderblade של Tt הוא חזק והוא שקט מאוד 20 DB וגם הוא מואר
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_633&products_id=5822
המאורר השני הוא של ENERMAX הוא חזק מאוד ( יותר מ TT ) וגם הוא רק 30 DB אבל הוא לא מואר..
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_678&products_id=3453
עם הרעש לא מפריע אז תיקח את הENERMAX הוא יהיה יותר טוב בשביל OC ...
אבל אני חשבתי שצריך מאוורר 92 מ"מ בשביל הקירור..
הרעש אמור להפריע.. אם אנ יכול לווסת את המהירות של המאוורר אז הרעש לא מפריע כי כשאני הולך לישון אני יכול להנמיך...
