מפרט עד 4500. ללא ציוד הקפי, כרטיס מסך ומסך.
אני מעוניין לקנות מחשב ב4500 שקל. ללא ציוד הקפי וגם ללא כרטיס מסך(r9700p), מסך וצורב.
לפני כחודשיים-לוש הציעו לי את המפרט הבאה:
AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12
EPOX EP-8KDA3J (nForce3) - ATX
DDR 1024MB(512x2) PC3200 PC400 Samsung Original
Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
Compucase Midi Tower CI-6A19
רציתי לדעת, האם המפרט עדין מעודכן, והאם בכלל כדאי לקנות אותו?
אה רציתי לדעת גם איזה צורב dvd כדאי?
1) אם כבר חיכית הייתי מחכה עוד קצת גם בגלל ירידת המחירים הצפויה במחירי מעבדי 64 ביט או לחילופין לכניסת מעבדי 64 ביט הזולים בסוקט 939.
2) הזכרון לדעתי בזבזני. גם אם אתה מתכנן OC אפשר להסתפק ב ADATA במהירות 500 מ KSP.
3) צורב DVD או NEC3500A או LG4120B אם DVD RAM מעניין אותך.
מתי צפויה ירידת המחירים הזו?
ומה הם בדיוק מעבדי 64 בסוקט 939? אשמח ללינק המסביר, אם יש לך.
שכחתי להוסיף שהמפרט הוא למשחקים כבדים, אז אולי דווקא כדאי להישאר עם הזכרון?
והאם אין שום הבדל בין שני הצורבים?
מעבדי 64 ביט בסוקט 939 תומכים ב DUAL CHANNEL. יש הרבה אינפורמציה ב"מעבדים לוחות אם וזכרונות". היתרון יהיה במשחקים צמאי זכרון וביכולות שדרוג עתידיות. לא כזה ביג דיל אבל רציתי שתדע על האפשרות.
ה NEC יותר חדש וצורב DL ב X4 ו+ וגם - R עד X16. היתרון המשמעותי זה ה DL X4. ההבדל בין X16 ל X12 זניח.
ה LG צורב מצויין ומוכח אבל עם DLX2.4 -R עד X8 ו +R עד X12. היתרון שלו זה ה DVD RAM
קרא פה:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=39042.msg723596#msg723596
הזכרון ששמת איכותי. למיטב ידיעתי אין יתרון משמעותי למ CAS2 עם מעבדי 64 ביט. ל OC אפשר לקנות זכרון הרבה יותר זול במהירות 500. שיקול שלך.
תודה רבה.
נראה לי שאקנה את הLG, לא חסר לי זמן.
האם המעבדים בסוקט 939 יעלו גם יותר, והאם היתרון יהיה משמעותי?
ה LG עולה אותו דבר כמו ה NEC (לתשומת לבך)
אין עדיין השוואה רצינית בין המעבדים. אני חושב שבקידודים ובמולטיטסקינג הם יהיו קצת יותר טובים ובמשחקים קצת פחות בגלל מהירות שעון יותר נמוכה. כלומר יהיו יותר קרובים לאינטלים. בנוסף, הם בטכנולוגית 90 ולא 130 כך שיתחממו פחות. הפרש מחירים? לא יודע. נראה לי שבהתחלה יהיו קצת יותר יקרים אבל הכל תלוי במדיניות של AMD או היבואן - מה הוא ירצה לדחוף יותר.
עריכה: זו ההשוואה היחידה שראיתי:
http://www.amdzone.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=63&page=1
אז בעצם, יכול להיות שאחכה לשווא, ואם מה שאתה אומר נכון, אז כדאי יהיה לי לקנות את המעבד הנוכחי כי כמעט כל דבר שאני עושה סביב המחשב הוא משחקים - אני מחפש את הfps.
אם שני הצורבים עולים אותו דבר, אז כנראה שאבחר בNEC, אם השימוש היחידי שלי בו יהיה לצריבת סרטים.
אולי הייתי מחכה לפחות עוד קצת, כי אני מאמין שכ ה 939 יגיעו המחיר של ה 754 ירד. אם אין לך חשק לחכות אז סבבה, זה יהיה אחלה מחשב למשחקים.
טוף, תודה.
ה939 כבר שוחרר לחנויות בחו"ל?
עדיין לא ראיתי בחו"ל.
אם כך, אז מינימום חודשים עד שיגיע לארץ. כנראה שאני אקנה את המעבד וזהו.
:D
תתחדש ותחשוב על הזכרון. אולי שווה לקנות ADATA במהירות 500 ולהשקיע בדברים אחרים. :xyxthumbs:
סליחה על ההקפצה.
אתה אומר שעדיף לקנות
ADATA 512MB DDR PC4000 500mhz
מאשר
?OCZ 1024MB(512x2) DDR PC3200 400mhz
לנראה לי שעדיף שאשאר עם האפשרות השניה ואוריד את הצורב dvd, ואשקיע במעבד?
אך איזה מעבד כדאי?
AMD Athlon 64 3400 CPU Oem ?
תודה שוב
ההפרש במחיר ל 3400 גדול מאוד ביחס לשיפור בביצועים.
אם יש לך סבלנות לחכות אז תחכה.
המחירים של שני הסוקטים יהיו דומים אם לא זהים.
היתרון הגדול של ה-939 הוא תמיכה ב-duel-channel ותהליך ייצור של 90nm.
אבל, יש הפרש של 200 mhz לטובת המעבד בסוקט הישן יותר.
מה שאני הייתי עושה זה מחכה, עושה אובר קלוק ונהנה מהרוחב-פס של ה939 כך שאתה מקבל מעבד יותר טוב מה-754 הישן במחיר זול יותר.
