שאלה לגבי יחסי זכרון מעבד
אני הבנתי שהיחסים בDDR הם הFSB מול המהירות האמיתית של הזכרון..
ז"א מעבד 200FSB וזכרון DDR400)200( יעבדו ביחס 1:1.
אבל מצד שני יש את הבאס ואת המהירות הכללית של הזכרון..ז"א מעבד באס 800 לדוגמא עם Dual DDR 400 יתן יחס 1:1 אבל גם Single DDR 400 יתן 1:1 (לפחות ככה זה אצלי עם Dual DDR 333 ו167FSB אחרי OC)..איך זה מסתדר?
זה לא אמור להיות יחס של 2:1? כי באס המעבד הוא  800 והזכרון רק 400.
למה זה תלוי רק במהירות הבסיסית של המעבד והזכרון (למשל בבאס 800 זה 200)?
עוד שאלה שיש לי זה איך התזמונים של הRDRAM פועלים.
לחבר שלי יש מעבד P4 עם באס 400, 100FSB וזכרון RDRAM800, שזה 400 ממה שאני יודע לכל סטיק.
האם בגלל שזה 400 ו400 זה 1:1?
למה זה לא 1:2? כי הזכרון פי 2 מהמעבד (800 מול 400).
תודה לעונים :xyxthumbs:
הטעות הבסיסית שלך זה עניין ה800. ה800 הזה הוא בסך הכל הבאס בין המעבד לבין הNorthbridge, שעליו נמצא בקר הזכרונות.
זה לא 800 מגה הרץ, כמובן, אלא 200 * 4 (Quad pumped).
בDual Channel בסך הכל יש לך שני ערוצים שפועלים במקביל, כל אחד כDDR400. זה שיש שניים של 400 לא הופך את זה ל800, בדיוק כמו ששני מעבדים
שעובדים ב1GHZ כל אחד לא הופכים את המערכת ל2GHZ.
מה שכן, מבחינת רוחב פס תיאורטי - ולא מבחינת מהירות שעון - הDual Channel זהה ברוחב הפס שלו לרוחב הפס של המעבד מול הNorthbridge (כמו שאני זוכר,
64 ביט ב200 * 4). כמובן שזה תיאורטי בלבד, מאחר ואף אחד לא מסוגל לנצל את הDual Channel ב100 אחוז, כך שחלוקת העומס על הזכרונות תהיה שווה לחלוטין.
ככה שבעולם האמיתי, אתה לא מנצל את הבאס 800 של המעבד בצורה מלאה.
