חדש דנדש באתר של Leadtek - GeForce 6800LE !
16 צינורות עיבוד?? יש לי תחושה שהוא יהיה טוב ל OC
מה המחיר שלו?
בעעע הגזמתם קצת חח
זו הצגה של הכרטיס באתר, למה שמישהו יחשוב שמישהו יודע את המחיר שלו כרגע ?
חח
הוא בא עם 8 צינורות עיבוד ב300\350Mhz בסטוק.
גם אם תצליח לפתוח את הצינורות עיבוד זה ממש שינוי קיצוני (8PL@16PL) למרות שאני מאוד סקפטי,עם NU כמעט ולא ניתן לפתיחה אז LE כן?
כדלהלן פרטי הכרטיס ע'פ האתר של Leadtek
NVIDIA GeForce GPU 6800 LE
Form Factor  1-Slot
Clock(MHz) 300/350
Memory DDR/128MB
Output DVI, VGA, TV-Out
Data Bandwidth  256-bit
Superscalar GPU architecture 8
Graphics Core 256-bit
Memory Bandwidth(GB/sec) 22.4
Fill Rate(billion texels/sec.) 2.4
Vertices per Second(Million) 300
Memory Data Rate(MHz) 700
Pixels per Clock (peak) 8
Textures per Pixel* 16
RAMDACs 400MHz
AGP  8X
]http://www.leadtek.com/3d_graphic/winfast_a400_letdh_2.html
ממה שקראתי בפורומים בחו"ל יש 50 אחוז סיכוי שהLE יפתחו ל16PL 6VL ו90 אחוז ל8PL 6VL, לגבי 12PL 6VL אני לא יודע, ויש גם 50 אחוז שהNU יפתחו ל16PL 6VL, ככה שהסיכויים דיי שווים.
אם נופלים על כרטיס טוב אפשר להחליף קירור ולצורב ביוס של GT, אבל לזה יש סיוכי דיי נמוך אני חושב.
מעט סדר בבלאגן.
דבר ראשון, אתם שכחת דבר מאוד חשוב. יחידת הוורטקס!
קודם כל הNU בא 12X1 ו5 יח' וורטקס, ה6800LE בא 8X1 ו4 יח' וורטקס.
כמעט ואין LE שלא מסוגלים לעשות את ה12X1 ואת ה6 V, או לפחות 5V.
יש מעט שמסוגלים 16X1 , 6V... ועוד פחות אפילו שלא נפתחים לX12/5/6 ונשארים ב8.
סיכויי ההצלחה ל6800NU להפתח לGT הם כ50% ו30% שרק יחידת הוורטקס תפתח. (אז מי אמר שהNU "בקושי נפתח"?)
כמובן שאחוזי הLE להפתח לגמרי הרבה יותר נמוכים, אז איך הגעתם ל50%??
הכל לקוח מהפורומים של GURU3D, יש שם את כל הסטטיסטיקות של ריבה טיונר.
1. במשפט האחרון שלי התכוונתי לLE ולא לNU.
2. יש 90 אחוז סיכוי שהLE יפתח ל5VL\6VL עם 12PL.
תשובות.
1.שאמרתי מי אמר שהNU בקושי נפתח לא התכוונתי אליך.
2. נכון, ואת זה כבר אמרתי, אבל זה טעות מה שאמרת הLE יכול להפתח ב50% ל16X1 ו6V.
שים לב להודעה שלי, אמרתי שהרוב הגדול של הLE עושה 12X1 /6 או לפחות 5.
אבל, הLE אולי 10% מהם יפתחו ל16X1 ו6.
בע
אין להם כישרון בעיצוב קופסאות
:x
בע
:x
זה הדבר האחרון שאמור לעניין אותנו,חוצמזה לדעתי יש להם קופסה מדהימה.
תשובות.
דווקא ראיתי המון אנשים שפתחו אותו ל16PL 5VL\6VL, אבל יכול להיות שהרוב באמת לא הצליחו לפתוח.
