קניתי דרמל שאלה על סוגי הדיסקיות
קניתי עכשיו דרמל של וולף
חחח שעתיים לפני שנגמר המבצע בהום סנטר
בחיים לא נגעתי בדרמל אז כמה שאלות נוביות: :)
קיבלתי את הדרמל עם מן צינור כזה אני חייב להשתמש בצינור או שאפשר לחבר את הדיסקיות ישר לדרמל עצמו?
אני ניסיתי לשים איזשהי דיסקים על הדרמל וזה לא נכנסזאת אומרת זה נכנס אבל לא נתפס
מישהו יכול להסביר לי איך שמים דיסקיות וכאלה?
עריכה:
קיבלתי כמה דיסקיות
ירוקות, חומות, ודיסקים אחת שחורה
מה ההבדל בין הדיסקיות האלה?
למה כל אחת מיועדת?
לא שאני לא נוב, אבל בכל זאת...
הצינור נוח מאוד לחלק מהעבודות (בקרוב אני מנסה על מארז, אבל עד עכשיו היה לי טוב איתו על דברים אחרים). מה שכן, תזהר ותבדוק שאתה מחבר אותו טוב כמו ראש רגיל.. ולא חייבים להשתמש בו, זה לנוחות בלבד.
אמור להיות לך ראש מתכת חלק, שבקצה יש לך בורג. בעצם יש לך שניים כאלה, אחד רחב עם גומי ואחד בלי...
לאחד בלי אתה מוריד את הבורג, שם את הדיסק, ומבריג את הבורג בחזרה.. והנה, יש לך דיסק :)
בהצלחה!
תודה לך
אבל אני גם לא יודע איך שמים כל ראש שהוא
נגיד ראש לחיתוך מתכת
בקיצור איך אני מתקין איזשהו אביזר על הדרמל כדי לעבוד?
לפי דעתי עומר (master nargila) יכול להסביר את זה הכי טוב אבל אני אנסה:
יש לך את את המפתח הזה.
אז ככה:
אתה לוחץ על הכפתור השחור שליד החור של הדרמל ומחזיק אותו..
לוקח את ה"מפתח" ופותח את ה"בורג" קצת עד שיהיה קצת משוחרר
אז מכניס את אחד הראשים מחזק את ה"בורג" ואז משחרר את הכפתור השחור מדליק את הדרמל ואז הוא לא יפעל..
כי צריך לחבר אותו לחשמל קודם..silly me :silly: סתם...
לפני זה אתה מכבה את הדרמל מכניס לחשמל ואז מדליק..
ואם אתה מחבר את בגמיש:
תוציא את הדבר השחור הענקי שיש על הדרמל עצמו (אותו אחד יש גם בנקודת החיבור של הגמיש).
תפתח את הבורג כאילו אתה מכניס ראש.
תדאג שהחוט מתכת שיש בתוך הגמיש נמצא עמוק בתוך הפתח כמו שאתה מכניס ראש רגיל, ותהדק...
אז אתה מברגיש את הראש השחור הגדול על הדרמל..
כדי להכניס ראשים לגמיש:
אין לך כפתור שחור...
יש לך מין מפתח כזה בקופסא.. הוא נראה כמו האות ר'...
כך אותו, ותכניס את החלק הארוך שלו לחור שבאמצע הידית של הגמיש... (לא איפה שמכניסים את הראשים, פשוט חור באמצע הידית).
תבדוק שהוא נכנס עמוק עד לקצה השני, ולא עד המתכת...
אם זה רק עד המתכת, תשחק איתה קצת עד שזה יכנס טוב.
משם אתה ממשיך כרגיל... הר' מחליף את הכפתור...
קיבלתי כמה דיסקיות
למה כל אחת מיועדת?
ירוקות זה יותר לשיוף...
חומות לחיתוך אבל לא כל כך טובות למתכות כמו שהמחוזקות
ושחורה אחת?! לא ראיתי בחיים אולי זו ירוקה הפוכה..
חחח אופס כן זאת ירוקה הפוכה
ועם איזה דיסקית הכי כדאי לחתוך את המארז?
בנתיים אתה יכול רק עם החומות..
צריך לקנות בנפרד את המחוזקות...
אני ישר קפצתי על המחוזקות אבל אחרי שהניסיתי את שני הדיסקיות הגעתי אם החומות הרגילות לתוצאות טובות יותר:)
תתאמן קודם על דברים אחרים עם החומות ואז תשתמש בהן כי הן לא עד כדי כך גקועות והן גם יותר זולות ודקות.
