קתודות או לדים ?
הא אוקיי תודה הבנתי אבל למה 2.0 אמפר??? האם זה תמיד יהיה 2.0  ? .3
ובקשר להארת חריטה התכוונתי להשתמש בלד רגיל כתום כמו שיש באתר שם של 4000 mcd
אז לפי חישוב שעשיתי צריך 16.49 והכי קרוב באתר שם זה 15, אז האם אני צודק ?
ועוד משהו האם 5 לדים לא יחממו לי תמחשב בצורה מטורפת ? :\
  • תגובות 31
  • צפיות 2.9k
לדים כמעט שלא מתחממים
אז לא צריכה להיות בעיה עם זה
מזאת אומרת 16.49?
16.49 מה?
0.02 אמפר זה המשהו (לא מכיר מושגים כמו שצריך...)
שהלד הזה צורך,אם תיכנס לכאן:
http://www.lsdioes.com/5mm/5mmuv.htm
ותסתכל תחת Forward Current בעמודה האמצעית - typical
אז תראה כמה משהו (אני חושב שזה מתח,לא בטוח) הוא צורך
ואז לפי זה אפשר לחשב (שם זה מיליאמפר,20 מיליאמפר=0.02 אמפר)
התכוונתי 16.49 אוהם אז צריך נגד של 15 אוהם או 18 אוהם...
כן זה המתח אני חושב תודה רבה על העזרה..
והאם יש מצב שכלד או נגד ישרף אני מתכוון באמצע פעולה כשהמחשב דלוק שהוא יקח איתו איזה חלק מהמחשב?
בעקרון לד יכול להשרף
זה לא אמור לגרום נזק,אבל אף פעם אי אפשר לדעת...
אני אישית מתכנן לחבר לדים דרך ספק כוח חיצוני
(לא ספק של מחשב,אלא של משהו ישן שמספק 5.36V)
ואז זה לא יהיה מחובר דרך הספק של המחשב מה שאומר
שאם משהו יישרף,זה רק הספק הזה הישן שלא אכפת לי ממנו
בקשר ללד הכתום (orange,לא amber,נכון?)
אתה צריך נגד של 165אוהם אם אתה מחבר אותו ל5V
אפשר להבין בבקשה איך הגעת ל16.49 כדי שאני אתקן אותך?
אוקיי מצאתי את הטעות שלי :\ הצבתי 0.2 במקום 0.02 תודה רבה על העזרה
גם אני מעוניין לחבר את זה לספק חיצוני אבל מעניין אותי עם ההפעלה שלו רק בשביל לדים תהיה טמטום מבחינת חיסכון בחשמל ... או שבעצם זה רק יעבוד כ 5 וולט
יש לי ספק גנרי של raid max אז אני רוצה לחבר אותו מחוץ למחשב עם יש אפשרות, איך אני עושה את זה ? לא ממש מצאתי את המדריך שדיברת עליו.
סתם אם זה מעניין אותך אני קיבלתי את 2 ההזמנות שלי בערך שבוע וחצי-שבועיים אחרי שהם יצאו....
איתן
בקשר למדריך,
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=64261.0
זה מאוד פשוט,
תיקח את החיבור של הלוח אם ואז תחבר בין הכבל הירוק לאחד השחורים
(בעזרת כבל חשמלי קצר כלשהו) ואז ברגע שתחבר לחשמל זה יידלק
זה כן יהיה קצת בזבוז חשמל (כי גם המאורר של הספק יעבוד וכו')
אבל אם אין ברירה אחרת,ואם אתה לא רוצה לסכן את שאר המחשב שלך,
זאת אופציה טובה למדי
אפשר גם לקנות כזה שמוציא 12V או 9V למשל ואז להתאים את הנגדים בהתאם
או שתקנה אחד שמוציא 9V או 12V ואז תקנה מייצב מתח ל5V שזה יוריד
את המתח ל5V ואז זה אותם נגדים
אוקיי תודה רבה בקשר למדריך
בקשר לספק שמוציא 12 V יש לי טרנספורמטור של מגה דרייב ישן :> שמוציא 12V אני דיי בטוח שהוא עובד האם אפשר לעשות בוא שימוש ? הבעיה שאני לא יודע איך אני מחבר את הלדים לחיבור שלו, יש לו חיבור עגול כזה כמו של מטען של פלאפון ..
אפשר להשתמש בו
החיבור העגול הזה,
הבחוץ שלו זה או פלוס או מינוס והבפנים
זה השני (מינוס או פלוס בהתאמה)
כמובן בשביל לבדוק צריך מכשיר שמודד זרם
או לחבר את הלד (עם נגד מתאים כמובן כדי שלא יישרף)
ולבדוק באיזה כיוון הוא נדלק
הבעיה היחידה שקצת מסובך לתקוע חוט על זה,
בעקרון אתה יכול לחתוך את הכבל באמצע (לפני החיבור סטייל הפלאפון)
ואז יהיו לך שם 2 כבלים,אחד פלוס אחד מינוס
אוקיי תודה רבה אני חושב שאני יעשה את זה
אני רק מקווה שההזמנה לא תיקח יותר משבועיים :\ שלא יהיה זה פאק וזה יקח חודש ומעלה :\
נ.ב
איתן תודה על המידע.
אגב אם אתה מחבר את הלדים לספק הזה של 12V
תצטרך נגדים עם ערך יותר גבוה
אתה מודע לזה נכון?
אז תחשב את זה,כי זה כבר לא 75 ו165 (UV וכתום בהתאמה)
אז תחשב כמה צריך,אם אתה רוצה אני אחשב לך
אוקיי תודה רבה אחי
אין צורך לחשב בשבילי, חישבתי ויצא שבשביל הלד הכתום צריך 515 ובשביל הלדים UV צריך 470
אתה יכול להזמין לדי UV אולטרא -סגול מ:
lsdiodes.com
אבל חבר שלי מהפורום הידוע כre5pect כבר מחכה כחודש להזמנה שלו משם והוא עדיין לא קיבל והם אומרים לו רק לשיחכה בסבלנות.
איתן
little off-topic :):
קניתי דרך paypal והתלוננתי אז קיבלתי את הכסף חזרה ;)
ואם מתישהו אני יקבל את ההזמנה אני יביא להם את הכסף, אולי..
למה אתה מתכוון ב PayPal ?
לא ממש הבנתי את הקטע הזה של PAYPAL שמעתי הרבה אנשים מדברים על זה ואני לא הבנתי מה זה בכלל?
הרי אני לא פשוט נותן להם את הויזה דרך האתר ?
אתה נותן את המספר כרטיס אשראי שלך לפייפל והם כמו ניהול החשבון שלך דרך האינטרנט...
וככה זה "כאילו" יותר בטוח...
ולפי דעתי זה עדיף... כי יש לפייפל שרות לקוחות כזה להזמנות שהזמנת ומשהו פגום או לא קיבלת כלום. אז הם מתקשרים עם המוכר...
הם מחוברים עם אי ביי
