קתודות או לדים ?
אני רוצה להאיר את המחשב שלי ב UV כי יש לי כבר לא קצת דברים רגישים במחשב לUV ואני לא יודע במה לבחור בקתודות או לדים ?
מה יאיר בצורה יותר אחידה ? וולמה יש פחות סיכויים להשרף ?
אני יותר נוטה לכיוון הלדים מכיון שזה זול וגם אני יוכל לשים אותם בתוך מאוררים, ולפי מה שהבנתי כדי להאיר מארז כמו שצריך אני יצטרך 2 קתודות :\
ומה הסיכון של לדים ומה הסיכון של קתודה שישרפו ויקחו איתם חלק מן המחשב..
ועוד משהו, יש לי מאורר לדים במחשב שקיבלתי עם המארז, האם אני צריך לפרק אותו כדי שהוא לא יפגע באפקט ה UV ? :(
  • תגובות 31
  • צפיות 2.9k
קודם כל תדע לך שאם היית עושה חיפוש קצר היית מוצא המון אבל המון תוצאות מתאימות!
בכל מקרה אורך חיי קטודה הם כ 15,000 שעות ואורך חיי לד הם כ100,000 שעות.
בקשר לעוצמה שלהם אתה יכול לבדוק, כי כל אחד מוציא כמות אחרת. כמות האור היוצאת נמדדת ב-cfm.
תראה אני לא חדש פה, עשיתי חיפוש ולא מצאתי שום דבר שעונה לי על כל השאלות במפורש אז החלטתי לפתוח נושא חדש..
ואני לא ממש דיברתי על עוצמה דיברתי על הארה אחידה שלמשל שלא יראו כל כך מאיפה בא האור כאילו זה איזה זרקור או לייזר לד או משהו כזה ...
אבל זה לא ממש עקרוני הבנתי ששניהם בערך אותו דבר...
ובקשר לבדיקה של ה CFM זה קצת בעיה כי אין לי למה להשוות את זה :\ אבל אני יבדוק את זה תודה.
והאם באמת יש סכנה שבמקרה של לד או קתודה שתישרף היא תיקח איתה ביחד חלקים המחשב ? במה יש יותר סיכון ?
והאם המאורר לדים יהרוס את האפקט של ה UV עם אני ישאיר אותו ?
בקשר להארה שלהם, את הלדים אתה יכול למקום איך שתרצה ובשביל קטודה תצטרך 2.
לבדוק cfm זה לא בעיה, באתר היצרן יש ובלדים המוכר בדרך כלל יודע.
ברור שיש סיכון שהם ישרפו. בלדים לדוגמא אם לא תלחים טוב אתה יכול לגרום לקצר וזה יכול לשרוף לך חלק כלשהו.
קטודה יכולה להשרף אבל אני לא מאמין שהיא תקח איתה איזה משהו. אבל אם אתה מחבר את הלדים כמו שצריך אין מה לדאוג. אני ממליץ לך לבדוק על ספק אחר או על שנאי.
אפשר לעשות חיבור ללדים כך שזה לא יהרוס את כל המחשב במקרה שהלד מת... יש גם מדריך לתאורת לדים בדביקים... אפשר לעשות כמוהו, או להשתמש ברעיון הכללי שלו...
מצטער על הבורות, אבל הבנתי שuv זה אינפרא סגול... איך יש לדים של אינפרא סגול?
לא התכוונתי לעשות אתזה בדרך אחרת חוץ מהמדריך שיש באתר...
ואכן יש לדים UV שהם אולטרה סגול אפשר מפיצים אור UV .. רק שקצת קשה למצוא אותם בארץ לפחות בשבילי :\
אתה יכול להזמין לדי UV אולטרא -סגול מ:
lsdiodes.com
אבל חבר שלי מהפורום הידוע כre5pect כבר מחכה כחודש להזמנה שלו משם והוא עדיין לא קיבל והם אומרים לו רק לשיחכה בסבלנות.
אני אישית לקח בערך שבוע וקצת שההזמנה שלי תגיע משם
וזה עוד כשהיה שביתות במכס והיה גם את ראש השנה באמצע
ואני לא מומחה,
אבל לדים לא מודדים בmcd?
cfm זה למאוררים...
לא?
כן אתה צודק לא קוראים לזה cfm
קוראים לזה cdm :<
ודרך אגב כמה עולה לעשות משלוח משם ? הרי זה כולה לדים וזה קצת מוזר לקנות משהו שהמשלוח יותר יקר ממנו ..
צודק התבלבלתי בין כמות האוויר שהמאוורר מוציא לבין כמות אור היוצאת... סורי
כמות אור-MCD
כמות אויר- CFM
כמות רעש- DB
משלוח עולה 2 דולר (בערך 10 שקל)
ואם תקנה לדים משם זה ייצא לך זול יחסית
לכל מקום בארץ בערך
למרות שהמשלוח יקר יותר מהמוצר
(אם אתה קונה רק לד אחד,אם תקנה כמה זה לא)
אוקיי תודה רבה
ועוד משהו בקשר לחיבור הלדים לספק אחר ... האם הספק צריך להיות מחובר למחשב ? כי יש לי ספק גנ'רי חדש שעליו בניתי שאני יעשה בדיקות אבל איך אני עושה את זה ? פשוט מחבר אותו לחשמל ואז הלדים יעבדו ?
והאם 5 לדים UV יספיקו להאיר את המארז כמו שצריך ?
ואיזה נגדים אני צריך בשביל זה ?
וגם עוד לא עניתם לי על השאלה הזאת שהיא לא פחות חשובה לי :\
האם המאורר לדים יהרוס את האפקט של ה UV עם אני ישאיר אותו במחשב או שאני יהיה חייב לפרק אותו :( ?
ועוד משהו
נערך:
מה ההבדל בין לד 3 מ"מ או 5 מ"מ
האם 5 מפיץ יותר אור ? והאם אני יצטרך נגד שונה בשבילו ?
ההבדל ברמת האור שהם מפיצים קטן ביותר (10mcd תחת זרם נורמלי שהם אמורים לקבל[ה5מ"מ מפיץ 10 יותר])
בשביל האלה של ה5mm אם אתה מחבר אותם ל5V תשתמש בנגדים של בערך 72
(אני הזמנתי מהאתר שם 75 כי אין שם 72 וזה בסדר)
בשביל האלה של ה3mm אין לי כוח לחשב,אבל אני חושב ש75 זה בסדר בשבילם גם
(תגיד לי אם זה חשוב שאני אחשב,כי אני לא בטוח לגמרי שזה יהיה בסדר)
בקשר לחבר לספק אחר,
תפעיל אותו בלי לוח אם ע"י המדריך שיש כאן (הוא אמור להיות בדף הראשון,אם לא תמצא תגיד)
ואז תחבר את הפלוס של הלדים לנגד ומשם לאדום במולקס ואת המינוס של הלדים לאחד מהשחורים במולקס
5 לדים לדעתי יספיקו,אבל אני לא טוח כי לא ניסיתי,אז תחכה לתשובה של מישהו אחר,סורי
בקשר למאורר לדים, לא בטוח...
אוקיי תודה רבה אני יחכה לתגובות בתקווה שיהיו :>
ויש לי עוד שאלה קטנה אני רוצה להאיר חריטה דיי גדולה אז האם לד אחד יספיק נראה לך ? ואיזה נגד אני צריך בשבילו ? 470 ?
או שבכלל אני לא צריך נגד כי רשום שהמקסימום שלו זה 5V אז הוא מתאים בדיוק ? :\
ועוד שאלה איך אתה מחשב את זה ? נגיד אני רוצה 2 לדים ( שהמקס שלהם הוא 5 ) לחיבור של 5 אז אני יצטרך נגד של 250 ?
זה תלוי איך אתה מחבר אותם
יש דרכים שונות לחבר לדים
בטור,במקביל ועוד דרך שלא זוכר איך קוראים לה...
אני משתמש תמיד במקביל,כי זה הכי נוח והכי קל לחשב
(יש במדור מדריכים מדריך על הארת מארז בעזרת לדים,תראה שם את הדרכים השונות)
(זאת השיטה בה מספר הנגדים שווה למספר הלדים)
זה תלוי בלד,אתה מתכוון ללד 5mm UV שיש בlsdiodes?
המקסימום שלו זה 4.5,והכי טוב זה לשמור על typical
ואז אם אתה מחבר ל5V תצטרך נגד של 75אוהם
בקשר ללחשב את זה,
אני משתמש בדר"כ במחשבון הזה:
http://www.mcsquared.com/ohmframe.htm
ואז לפי מה שאתה רוצה לגלות יוצא לך
בשביל לחשב איזה נגד צריך,תשתמש בשלישי (הכי תחתון)
תזין את הערכים 1.4V (כי זה 5V פחות 3.6 של הלד) ו0.02 אמפר (20 מיליאמפר)
וייצא לך נגד של 70אוהם,שהכי קרוב שיש באתר שם זה 75 אוהם לפי מה שאני זוכר
ולא יודע אם לד אחד יספיק להאיר חריטה,אבל לדים UV לא בדיוק רואים את האור שלהם, אז בכלל...
