המפרט של המחשב החדש שאני עומד לקנות העם הוא טוב
אז אוקי  המחשב שלי הישן עומד לשבות חיים  לכן אני קונה מחשב חדש קונה חלקים וכך ואת המחשב השין אני הולך להחליף כמה חלקים ושהיה בסדר רק לאינטרנט היא משחקת רק בשכונה של הופ ובסימס 1 כל החבילות ולי אני עומד לקנות מחשב חדש והינה המפרט תגידו עם הוא טוב
מארז:
?ATX FullTower Supertalent alum.?
מבנה Workstation Tower (אלומיניום)
ספק W/O
כונני "5.25 4
כונני "3.5 2, 4 פנימיים
לוח אם ATX, (Dual Xeon)12in x 13in
USB USB 2.0 + 1394
מאוורר קדמי- 8*2 ס"מ, אחורי- 8*2 ס"מ,
צדדי- 8*1 ס"מ (Ledfan כחול)
חלון צד מלבני שקוף
450 ¤
מעבד :
   ?Athlon XP 3000+(FSB 400)?
מעבד Athlon XP (Barton) 3200
מהירות 400 (200x2)
Socket Socket A
גודל L2 Cache 512Kb
Process 0.13 מיקרון
930 ¤
כרטיס מסך:
gf5200
  1,224.78 ש"ח
כונן dvd :
LITEON X16 DVD - BLACK
210.09 ש"ח
צורב
hp
יש לי מהמחשב הישן
לוח אם:
?8KDA3J S-754 sata, gbl?
Model EP-8KDA3J
Socket Type Socket 754
Chipset NVIDIA nForce3 250Gb Processor
Processor AMD Athlon-64
Max FSB 800MHz (Hyper-Transport)
Memory 3 x DDR SDRAM PC3200, 3GB max.
AGP Slot 1 (8x, 4x mode @ 1.5v)
PCI Slot 6 (32-bit)
IDE 2 x E/IDE Ultra DMA/133, 4 drives max.
SATA 2 x SerialATA
USB 8 (4 Rear, 4 Pin Header) USB 2.0
Network 1 GbE LAN
Audio Realtek ALC850 selectable 2 or 8-CH audio CODEC with SPDIF
SPDIF Yes
BIOS Award/Phoenix BIOS v6.0
Power BIOS Yes
LED Debug P80P LED Debug Display
I/O Ports 2 Serial, 1 Parallel
Size ATX (305mm x 245mm)
Accessories IDE Cable, Floppy Cable, SATA Data/Power Cable, Game Port, I/O Shield, CD Driver/Manual
570 ¤
דיסק קשיח:
GB 7200 ATA-100 (8MB)?
Model WD800JB
Rotational Speed 7,200 RPM (nominal)
Buffer Size 8 MB
Read Seek Time (Average) 8.9 ms
Write Seek Time (Average) 10.9 ms (average)
Track-To-Track Seek Time 2.0 ms (average)
Full Stroke Seek 21.0 ms (average)
Average Latency 4.2 ms (nominal)
Buffer To Disk 602.0 Mbits/s (Max)
Mode 5 Ultra ATA 100.0 MB/s
Mode 4 Ultra ATA 66.6 MB/s
Mode 2 Ultra ATA 33.3 MB/s
380 ¤
מקלדת:
quantum עם חוט
100 ש''ח
עכבר:
CREATIVE Mouse Optical
מסך:?17'' 786 PF FLAT?
Model MAG 17'' 786 PF FLAT
Picture Tube 17'' (16'' viewable) SamSung MDTtube,
90° deflection, Anti- glare, Anti-static,
Anti-reflection Medium short persistence
Dot Pitch 0.25mm ( 0.21mm horizontal pitchb )
Synchronization Horizontal : 30 to 86 kHz
Vertical : 50 to 160 Hz
Maximum Resolution 1600 x 1200 @ 68Hz
Compatibility IBM PC, PS/2 and compatibles, PnP,
Windows 9x/2k/Me/NT/XP ; Macintosh
/Power Mac G3, G4 (with optional adapter)
Plug & Play DDC1 & DDC2B
Input Signal Video : RGB Analog (0.7 Vp-p, 75ohms)
Sync: H/V Separate(TTL)
Input Connector Signal : 15pin mini D-sub
Power : 3-pin plug (CEE22)
User Interface Power ON/OFF Switch, Power LED Indicator,
One-key Controller(JAG) On-Screen Display,
One-key Controller (MAGenie) e-Video(e-DVD)
Function
User OSD Controls Contrast, Brightness, H / V Size, H / V Position,
Pincushion, Trapezoid, Degaussing, Reset,
Advanced options ( Rotation, Parallelogram,
BOW, Top / Bottom Corner, H / V Moire, Focus ),
Color Manager,Language Manager, User mode,
OSD Manager
e-Video(e-DVD) Zoom, Vivid, Warm, Normal,
Display Area Factory Setting: 310mm x 230mm (W x H)
Maximum Scan : Full screen display compatible
Pixel Rate 176MHz
Power Supply 100-240 VAC, 50-60Hz (Auto switch)
Power Consumption Normal operation: < 120W
Active Off: < 5W
Operating conditions Temperature: 0 to 40°C
Humidity: 10 to 90%
Dimensions 410 (W) x 418 (H) x 423 (D) mm
Weight Net: 16.8 kg (37.0 lbs.)
Regulations UL, CUL, TUV/GS, DHHS, CE, FCC-B, BSMI, CCC, MPRII, CB, TCO99
760 ¤
עריכה שחחכתי ראמים :?512MB A-DATA?
אני ישים 2 אבל בתור התחלה רק אחד
470 ¤
ספק כוח: Thermaltake - Silent Purepower 480W (W0026) - Active PFC  464.88 ש"ח
תאמרו עם  המחשב הזה זה מחשב טוב היה או סתם מחשב רגיל ועם יש חלק לא טוב תגידו
כבר אני רואה שיש מה לתקן, והרבה.
אתה יכול לכתוב את התקציב הסופי שלך, הצרכים שלך, ומ האתה רוצה שיהיה במחשב?
