מחשב נייד בעל מסך 17" תחליף לשולחני
1.איזה כרטיס מסך יותר חזק an 9600  או geforce fx go5600 ?
2.האם כדאי לקנות מחשב משוחזר ? refubrished  ? או ללכת רק על חדשים ?
3. האם למישהו יש המלצות, או שיודע על חסרונות או בעיות עם חברת gateway ?
4. איך הדגם הבא למחשב שהוא גם תחליף לשולחני, וגם צריך להיות נייד. שימושים של אינטרנט מוזיקה תכנות וקצת משחקים.
http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=24&p=6
הנה לינק למפרט יותר מפורט של המחשב:
http://products.gateway.com/products/GConfig/prodcompletespec.asp?system_id=m675x&seg=hm&GCsource=&BOMComplist=|&userpicks=
תודה מראש
1. אני מאמין שה-9600.. לפחות אם יש אותו בגירסת PRO.
2. לא ללכת על משוחזרים.
3. לא ידוע לי על בעיות איתם, אם לא השתנה כלום מאז שהשתחררתי לפני שנתיים אז צה"ל עובד עדיין עם ניידים רק שלהם.
4. נראה דווקא טוב, אבל עם מעבד וכרטיס מסך כזה הבטריה שלו בטח תחזיק איזה שעה.
(פאקינג שיט עכשיו שמתי לב שהוא מגיע עם מסך 17"! וואו! מטורף לנייד, הוא בטח ענקייי! 4 ק"ג!! זה יותק מנשק..  :P)
הייתי מחפש ביקורות משתמשים ב-CNET..
מצאתי ביקורות על דגם דומה (M675XL), עם מעבד 3.2, 1GB זיכרון, 80GB כונן, וכרטיס מסך עם 128MB ו-XP PRO... פה:
http://reviews.cnet.com/Gateway_M675XL/4505-3121_7-30592179-2.html?tag=tab
בו נעבור על הנקודות השליליות:
1. The screen displays a native resolution of 1,440x900, in about the same width-to-depth ratio as a movie-theater screen. But the screen disappointed us: it was evenly lit with comfortably wide viewing angles, but even on the brightest setting, the whites looked slightly gray, and colors didn't look rich or intense
2. The M675 series weighs a hefty 8.9 pounds and measures almost 16 inches wide by 11 inches deep by 1.75 inches thick. That's big, but in line with other big desktop replacements. We were stunned by the size of the 1.5-pound AC adapter and even more surprised when we learned the adapter has its own built-in fan.
3. The system has a 3.2GHz Pentium 4, but when unplugged, this high-speed processor does not run full bore. Why? Because the notebook automatically lowers its processor's speed to conserve battery life
4. BAPCo MobileMark 2002 battery life in minutes: 119min
5. Despite the high price of the M675 series, Gateway provides only one year of warranty coverage.
בסופו של דבר מה שהכי חשוב זה דיעות של משתמשים שקנו אותו, כאן 80% אהבו אותו ו-20% לא, אני ממליץ שתקרא את הדיעות של כולם:
http://reviews.cnet.com/Gateway_M675XL/4852-3121_7-30592179.html?tag=tab
כמו כן הייתי בודק מה התנאים במקרה של פיקסלים מתים על המסך.
אני חושב שזאת התשובה הכי מושקעת שקיבלתי אי פעם בפורום. תודה רבה !
אני יושב כל יום בממוצע 13 שעות מול המחשב ואני חייב מסך איכותי לכן החלטתי שלמרות המחיר המשקל וחיי הבטריה אני הולך על מסך 17 אינצ וחשוב לי שיהיה איכותי לכן אם ישנם סייגים על המסך אני לא מכוון לקנות את המחשב הזה. על נתונים אחרים אני מוכן להתפשר אבל על מסך וזכרון לא.
הבעיה היא שניידים עם 17 ומפרט דומה במחיר שאני יוכל לעמוד בו הם משוחזרים ואומרים לי לא לגעת בכאלו. זה היחידי עם מחיר כזה שלא משוחזר ושאני יכול לשלם עליו במספיק תשלומים.
אבל אני ימשיך לחפש. להשקעה כספית כזו כדאי לחפש ולחכות ולא להתאכזב בסוף.
ראיתי מסך 115 אינץ רחב של HP עשה רושם לא רע.. גם לא כזה טוב אבל אני לא חושב שאפשר להגיע ליותר טוב בזה בניידים העניין הוא שדאין לי למה להשוות
את זה ראית?
http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=857&p=21
HP ZD7000 עם התאמה אישית - חדש (לא מחודש).
אפשר לבחור מסך 17", ו-512MB וכונן קשיח 60GB 5400RPM (למרות שהייתי לוקח 7200) ואתה מגיע ל-10,450 ש"ח.
כמו כן הכרטיס מסך הוא GeForce Go5700 עם 64MB שגם אפשר לשדרג ל-128MB.
ביקורת CNET:
http://reviews.cnet.com/HP_Pavilion_zd7000/4505-3121_7-30557633-2.html?tag=tab
שים לב אבל שהדגם קצת שונה.. (כרטיס מסך G5600, מעבד 3.2EE וצורב DVD).
We love the display's saturated colors and its sharp, clean text on an evenly lit background. The image fades when viewing from above or the side, however, so gathering friends around for a movie won't work.
כמובן בו לא נשכח את ביקורות המשתמשים:
http://reviews.cnet.com/HP_Pavilion_zd7000/4852-3121_7-30557633.html?tag=tab
יש לך תגובות של 325 משתמשים, רובם אהבו אותו, הייתי מתעכב על אלו שלא.
שים לב כמובן שיכול להיות שכל מחשב ומחשב היה בקופיגרציה קצת שונה, אבל הבסיס כנראה זהה.
בהצלחה.
אני לא מצליח למצוא מפרטים שעונים לדרישות של של מסך 17 אינצ' 512 זיכרון וצורב דיוידי אבל עם מעבדי centrion ודיסקים קשיחים וכרטיסי מסך פחות טובים. אני רוצה לבדוק גם מחשבים יותר זולים בסביבות 7000 אולי אפילו פחות אם קיימים כאלו העיקר. אני מוכן להתפשר על מהירויות על דיסקים קשיחים כרטיסי מסך העיקר שיעמדו בדרישות שכתבתי. אני רוצה לדעת מה הכי זול שאני יוכל למצוא עם הדרישות האלו.
אני לא חושב שקיימת חיה כזו..
סנטרינו נועדו לחסוך בטריה, ולכן בד"כ מגיעים עם מסכים קטנים יותר שצורכים פחות בטריה.
הסנטרינו היחידי שמצאתי עם 17" הוא של סוני אבל הוא עולה 15,000 ש"ח...
בכל מקרה לא תקבל שום מסך 17" ב-7000 ש"ח, גם לא עם סלרון אני מאמין..
שמע, רוב הזמן אתה יושב במשרד. מעט מהזמן אתה נוסע. קנה מחשב חזק עם ביצועים טובים וקנה עוד מסך ומקלדת שישבו במקום העבודה שלך. תגיע ותתחבר אליהם וזהו. ב 2000 שקל אתה משיג שניים כאלה, אחד לעבודה ואחד לבית.
הוא מחודש..
refurbrished.
טוב אז אני אלך על ה17 אינצ אבל HP אומרים שמתחם מידי ושבכלל מאוררים למטה זה לא טוב כי אי אפשר להניח את המחשב על הברכיים או על מיטה. בgateway המסך לא חד.. איזה עוד חברות יש ?
לי יש נייד של HP והמאוורר בכלל בקצה השמאלי בצד של המסך
נראה לך שהם היו שמים מאוורר למטה? המחשב היה נחנק אם היו שמים אותו על שולחן למשל
אחי המאוררים למטה.קרא ביקורות. יש למחשב רגליות קטנות שמגביהות אותו ככה כשהוא על שולחן הוא לא נחנק אבל כשהו על הברך שלך הוא שורף אותך.. וכשהו על מיטה או משהו הוא מתחמם מידי. המחשבים של HP חרא.. לפחות החדשים על המסך הרחב.
זה לא מחשב שנועד שתעבוד איתו על הברכיים אלא על השולחן, ואז לא מפריע לך שהתחתית שלו מתחממת.
זה תחליף לשולחני, הוא לא ממש נייד, אלא מן חיית ביניים שעדיין אפשר לסחוב איתך למקומות.
מצאתי את הנייד של סוני עם מעבד סנטרינו 1.7. הוא מצויין אבל יקר מאוד. למה אני צריך צורב דיוידי 2 שכבות ? עמדת עגינה עם מגבר ורמקולים ? מצלמה ? כניסות ויציאות לעריכת וידאו <? למה הדברים האלו לא יכולים לבוא אופציונליים ואז המחשב יעלה פחות ?
אני משתגע אני לא מצליח למצוא מחשב נישא.... אני צריך כמו את הסוני Sony Vaio A170P10 אבל בלי כל הברדק של העמדת עגינה הקרמקולים המגבר bluetooth וכל הדברים האלו שאני לא צריך וסתם מייקרים לי את המחשב....
אני משתגע כבר אני חייב לקנות כבר נישא ואני לא מצליח למצוא משהו נורמלי.
ראיתי את הHP NX9500 אבל תראו איפה ממוקם המשטח של העכבר ? למה כל כך בצד ? ואני חושב שגם בו המאווררים נמצאים למטה וזה פנטיום לא סנטרינו אבל והרזולוציה עלובה לעומת הסוני... אבל נראה לי שאני ייקח אותו בסוף. בלית ברירה אני חייב להגיד
