מחשב ב-4500 ש"ח להקלטות אולפן ללא מסך
שלום לכם אנשים!!!!
אני חדש כאן  ואני עומד לרכוש מחשב חדש
התקציב הוא באזור ה 4500 שקל {ללא מסך} המחשב הזה אמור להיות מחשב הקלטות באולפן
איך נראית לכם ההצעה הבאה:
מעבד:
INTEL P IV 3.0GHZ 512KB HT FSB 800
לוח אם
INTEL BONNANZA [i875P]+?SB+?LAN +S-ATA
זיכרון פנימי
MICRON DDR 512MB 400MHZ PC3200 X2
כונן 1.44
MITSUMI
כרטיס מסך
ATI RADEON 9200SE DDR 128MB[X8]+TV+DV
צורב
MITSUMI COMBO CD-RW+DVD 52X24X52X16
דיסק קשיח
WD 160GB 7200RPM 8MB
כמו כן אם מישהו יהיה כאן נחמד ויעזור לי להרכיב מחשב דומה או שעולה על זה של AMD  אני אודה לו מאד
תחליף את הלוח למשהו לא של אינטל, IC7 של Abit לדעתי טוב בהרבה אם כבר הולכים על i875
חוץ מזה אין בעיה, ולדעתי אם אתה מתעסק עם סאונד, הכי טוב ללכת על אינטל, אין סיבה לקחת AMD לשימוש כזה
הלוח לא משהו כאילו הלוחות של אינטל יציבים ונחמדים אבל הביצועיים שלהם לא אופטימלים ובמקרה של הלוח שלך עד כמה שאני זוכר המחיר שלוא באיזור ה 1,000 שקל וזה לא משתלם.
אתה רוצה לוח טוב לך על ASUS או ABIT יש להם לוחות שיתנו לך ביצועיים יותר טובים תמורת המחיר.
דבר שני עם זה לאולפן הקלטות, אתה לא צריך כרטיס קול מקצועי? לפחות איזה Audigy  עם פאנל פנימי או חיצוני כבתור התחלה.
צורב כדאי אולי כבר לקנות צורב DVD ולא צורב רגיל המשלב עימו DVD כי הוא פחות טוב.
תודה על התגובות המהירות פשש אתם מהירים :)
בקשר לכרטיס קול מה שהצעת לי זה כרטיס קול שמתאים יותר למשחקים ולקולנוע ביתי אני כבר קונה כרטיס קול של סטיינברג בשם CUBASE SYSTEM 4 רק לשם השוואה בין מחירים הוא עולה 2800 זה יותר מיקצועי בקשר ללוח תוכלו לכוון אותי יותר משהו כמו דגם ספציפי כי אין לי כל כך ידע בנושא והשמות לא ממש אומרים לי משהו ושוב תודה
יש גם את סדרת הP4C800 של אסוס, כל דגם משתי הסדרות האלה יהיה טוב בהרבה, וגם יכיל יותר פיצ'רים כמו Firewire שאולי אתה צריך
1.מה זה בידיוק הFirewire??
2.מה המחיר של הלוחות הללו?
אם אתה לא יודע מה זה Firewire, אתה כנראה גם לא תשתמש בזה. זה חיבור מהיר, כמו USB, חשבתי שאולי יש לך ציוד עם החיבור הזה ואז יציאה כזו על הלוח זה נוח.
את הלוח שהצעת לא מצאתי בפחות מ-850 שקל.
יש לך:
IC7 מתחיל מ570
IC7-G מתחיל מ640
IC7-MAX3 מתחיל מ810
אבל הP4C800 כבר עולה הרבה יותר (וללא הצדקה), אז פשוט עדיף לקחת את הIC7-MAX3
מה היתרונות של הIC7-MAX3 על ה INTEL BONNANZA [i875P
{חוץ מהמחיר }
לגבי ה Firewire יש מצב שבעתיד אני אצתרך את זה לא? אולי כדאי בכל זאת לקנות לוח עם ה Firewire?
הכי חשוב - BIOS פתוח, אינטל נועלת את הלוח לגמרי, אתה לא יכול לשנות כלום בלוחות שלה, אין אוריינטציה לביצועים אלא רק לאמינות. האביט פתוח לגמרי וייתן לך לשנות המון דברים.
חוץ מזה, האביט מוסיף 4 ערוצי SATA - נוח להרחבת האיחסון שלך. כל מיני שיפורים שטובים לOC, יציאת Firewire, כניסת+יציאת S/PDIF, גם אם לא תשתמש בה, ובאנדל הרבה יותר טוב עם כבלים ובראקטים נוספים
עריכה: האמת, אם אתה ממש מתלבט לגבי הלוח, היו כבר כמה דיונים לגבי הלוחות של אינטל, שניים שעלו בחיפוש:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=85864.0
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=59649.0
תודה רבה לך איש יקר עזרת לי רבות וגם לימדת אותי דבר או שניים :D מצאתי את הלוח הזה ב950 ש"ח זה מחיר הוגן??
קרא את העריכה שהוספתי למעלה, זה יעזור לך עם ההתלבטות
גם 950 שקל זה מחיר טוב ללוח הזה, אם זה המחיר שלו איפה שאתה קונה
dude, זה לא שהוא צריך מכונת בנצ'מרקים ואוברקלוק..
לאולפן הקלטות דווקא כן הייתי נשאר עם הלוח של אינטל, הם הכי אמינים, עושים הכי פחות בעיות עם הכרטיסים המקצועיים (שת'אמת אין לנו הרבה מושג עליהם).
אתה עדיין יכול למצוא 3.0c 512kb?
הם נדירים בימינו..
אתה צודק הם באמת נדירים
ובאמת זה נכון שאני לא מתכוון להתחיל להתעסק עם בנצ'מרקים ואוברקלוק
אז אני קצת מבולבל ..... ???
חוץ מזה, תעשה חיפוש "לוחות אינטל" בפורום לוחות, מעבדים וזכרונות, זה ייתן לך עוד דיונים בנושא בשביל לעזור לך להחליט.
1) אין שום סיבה לקנות ציפסט 875. ההבדל בביצועים זניח וההבדל במחיר בשמיים.
2) לוחות של אסוס אינם פחות אמינים מלוחות אינטל אך בעלי יותר פיצ'רים. יכול להיות שהיום אינך יודע מה זה FIRWIRE אבל מחר יבור מישהו עם מכשיר בחיבור FIREWIRE וכדי שיתחבר תצטרך לקנות כרטיס מיוחד.
3) זה יהיה מפרט נחמד לדעתי, גם לוח טוב וגם מפוצ'ר עם הרדדיסק גדול וצורב DVD מנועה מחשבים:
דגם מחיר כמות
PENTIUM 4 3G 800MHZ 512KB 1260 ¤ 1
ASUS P4P800-E DELUXE 780 ¤ 1
TWINMOS DDR 512MB 400mhz 520 ¤ 2
WD 200/7200 JB 8MB 660 ¤ 1
POWERCOLOR RADEON 9200SE 128MB 300 ¤ 1
LG GSA-4120B DVDRW 480 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4690 (3 תשלומים)
מחיר מזומן: 4549.3
כולל מעבד נורטווד 3 גיגה, לוח איכותי ומפוצ'ר של אסוס, 1 גיגה זכרון, דיסק 200 גיגה, כרטיס מסך מינימלי, צורב DVD עם DVD RAM והרכבה שלא כללת במפרט שלך.
אם אתה רוצה לוח מינימלי ולא מפוצ'ר של אינטל עם ציפסט 865 זה יהיה לוח חביב מאוד:
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=98&catcode=34
4) אין במפרט שלך מארז. גם זה חלק חשוב. אני לא יודע אם מה שאתה הולך להעמיס על המחשב יצרוך הרבה חשמל או לא. אני הייתי הולך על מארז כזה עם ספק 400 וואט:
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=1356&catcode=270
אם אתה לא הולך להעמיס הרבה על המחשב אז אפשר להסתפק בזה:
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=1142&catcode=270
5) מה עם מקלדת, עכבר, מסך?
