הלך הכרטיס מסך ?
בזמן האחרון שי לי כל מיני תקיעות מרגיזות. המחשב לפעמים נתקע שתי דקות אחרי שאני מפעיל אותו ולפעמים שעתיים אחרי....
אני חושד בכרטיס מסך. בצפייה בסרטים, המחשב לפעמים קופא לכמה שניות (ברקע יש קול) ואז קורס.
הכרטיס הוא: 9500PRO
היום קפצה לי ההודעה הבאה:
ממש לא יכול להיות 100 בעיות אבל הכי הגיוני זה שהוא מתחמם.
נסה לבדוק אם הוא חם
כל מה שאתה צריל לעשות זה לבטל את ה VPU RECOVER... לדעתי זה כל הבעיה !!
אז אתה טועה.
אז אתה טועה.
חחח אהבתי...
שמע אחי, אני מתאר לעצמי שניסית... אבל כל הדריברים שלך מעודכנים?
אתה במקרה עושה OC לכרטיס מסך? אולי ל CPU? נסה לעשות הגדרות DEFAULT ב BIOS אולי יש כמה הגדרות שקשורות לכרטיס מסך שלך והם גורמות להפרעות...
חשבת להתקין את המערכת שוב? אולי זה BUG מאיזה תוכנה ששמת... אולי מ WINDOWS אפילו...
יניב
אז ככה. אני לא עושה שום OC, המחשב רגיל לחלוטין.
לא נראה לי שיש בעיה של חום, יש לי שני מאווררים בפנים ( 90, 120 ) מה גם, כפי שציינתי לפעמים הוא נתקע דקות מעטות אחרי ההפעלה
אז כמה הוא מספיק להתחמם כבר ?
כמו כן, לפני כחודש המחשב היה במעבדה עקב קריסות דומות, הותקנה מערכת הפעלה חדשה וכל הדרייבירים מחדש, הם טענו שרוב הסיכויים
שהכרטיס מסך עושה את הבעיות.
יש לי עדיין אחריות עליו, השאלה היא האם זה באמת זה ? האם לאחר כשנה וקצת כרטיס מסך מחברה מכובדת למדי, שלא עבר שום התעללויות...נהרס ?
הגדרות DEFAULT? יש בBIOS די הרבה דברים שקשורים ל AGP...
אם אתה חושב שזה מחום, קח מאוורר ביתי, פתח את המארז ותדחוף את המאוורר פנימה ואז תראה אם זה קשור לחום
בכל מקרה קח את הכרטיס לחבר שלך ותבדוק אותו שם אתה כזה בטוח ששאר המחשב שלך עובד
יניב
