בעיה: המחשב חושב שיש לי עוד מערכת הפעלה..
התקנתי על כונן אחר WIN 64BIT.. אבל לא אהבתי ומחקתי את הכונן ופירמטתי את הכונן הזה..
אבל משום מה המחשב עדין שואל אותי באיזה מערכת הפעלה להשתמש כשאני מפעיל אותו..
ואם אני לא עושה את זה תוך 20 שניות זה בוחר לבד את הWIN שכבר לא מותקן..
איך אני מעיף את זה לגמרי?
CONTROL PANEL>לשונית ADVANCED> לך STARTUP AND RECOVERY > לחץ SETTINGS>ב-SYSTEM STARTUP לחץ על EDIT
תמחק שם תשורה שבה רשום הוינדווס 64 BIT את כולה
יש לי WIN XP SP2.. אז תסביר לפי הווין שלי אם אפשר.. תודה מראש..
עריכה מצאתי.. תודה
I HAVE THE SAME PROBLEM EVERY FORMAT SO I GOT USE TO DO IT
אני לא אוהב למחוק ולשנות הגדרות פנימיות כשזה לא הכרחי..
אפשר להגיד לוינדוס פשוט לדלג על המסך הזה ואוטומטית להכנס למערכת ברירת המחדל
זאת אומרת שהמסך יופיע 0 שניות..
כפתור ימני על "המחשב שלי"
בחירה ב"מאפיינים"
כניסה ללשונית "מתקדם"
לחיצה על כפתור "הגדרות" בתחתית המסך (בקטגוריית הפעלה ושחזור)
והגדרת שני המשתנים שלמעלה ל 0
אישור אישור, וריסט לראות אם המצב תוקן (:
פשוט עורכים את boot.ini שנמצא בכונן C... מוחקים את השורה הלא רצויה ומעתיקים את הרצויה אל ה-default. פשוט, קל וזה לא ממש "לשנות הגדרות פנימיות" אם אתה מבין מה אתה עושה (ומבט של כמה שניות על הקובץ מאפשא להבין אותו)
זה מה שאני עושה, אבל אני לא ממליץ לכל בן אדם לגעת בזה כי השיטה שהצגתי הרבה יותר בטוחה ועם הרבה פחות מקום לטעויות, ועקרונית מפיקה את אותם התוצאות
הקטע שהWIN השני היה הברירת מחדל
נו אז אתה יכול לבחור אותו לבד באותו התפריט בשורה העליונה, מה אתה רוצה שיהיה ברירת המחדל..
