שאלה בקשר לצבע הכרטיס MSI R9800P
התקשרתי אתמול לקיי אס פי לשאול אם יש להם את הכרטיס MSI Radeon 9800 Pro, והמוכר אמר לי שיש להם רק את זה האדום, לא הירוק.
שאלתי אותו מה ההבדל ביניהם, והוא פשוט לא ידע להגיד לי, חוץ מזה ש"הבנתי מהקונים שהירוק טוב יותר".
מישהו מכיר את הנושא מקרוב?
מה ההבדלים בין הכרטיסים, אם יש הבדל בכלל?
מדובר בגרסת 128 מגה, 256 ביט.
תודה,
נדב.
"הבנתי שהירוק יותר טוב"?
זה עוד סיבה שאני לא קונה שם חלקים חחח
בקיצור ככה יש 2 ליבות אחת מבוססת R350 ואחת R360
סתכל בדיון כאן:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=77127.150
הירוק זה ה- R360 ה- "XT" המוחלש.
והאדום זה ה- 9800pro הרגיל.
אני קניתי את האדום גם מ-KSP והוא סבבה, קיבלתי באנדלי די טוב ועד כה הכרטיס עבד מצוין.
קיבלתי - URU Ages Beyond Myst, Prince Of Persia, XIII.
הם לא אמרו שזה ככה, הם שאלו אם זה ככה או לא.
כננראה התכוונת לתגובה אחרת, שים לב:
Man was I pissed when I saw that red PCB with its tiny heatsink come out of the box. However, removing the heatsink revealed that the Hynix 2.8 memory is still paired with an R360 core, though the BIOS is now R350..... I'm off to find a new BIOS.
במילים פשוטות, ישנו כרטיס אדום בעל ליבת 360.
אז מה ההבדל בין הכרטיסים?!
נדב.
ההיט סינק
"paired with an R360 core, though the BIOS is now R350"
הליבה באדום היא R360 והביוס הוא R350 לא?
אה את זה לא ראיתי.
בכל מקרה שהתסכלתי ב- Aida היה כתוב שזה r350 ושאנשים שקנו את הירוק בדקו היה כתוב להם r360 בלי שינויים כלשהם.
גם לי יש את האדום שכתוב על הזכרונות שהם של Hynix.
תכלס לעניין - איך אני יכול להיות בטוח שהכרטיס שאני קונה מקיי אס פי הוא 360?
המוכר לא יכל להגיד לי בדיוק, ואני לא יכול להוריד את הסינק באמצע החנות.
אז איך אני אמור לדעת..?
תודה,
נדב.
אתה יכול לדעת על פי כך שהירוק הוא 100% r360
כמו שאמרתי קניתי את האדום מ- KSP ולפי מה שידוע חי הוא לא r360. (יש לו זכרונות Hynix אבל)
גם אני לא חושב שההבדלים בליבה יתנו לך שינוי כזה גדול.
קניתי מKSP את הכרטיס מסך הזה לפני כשבוע...
ועכשיו התקנתי AIDA32 ואני רואה שהוא 350
יש משהו שאני יכול לעשות?
ללכת לחנות להתלונן?
איך ההבדלים בליבה משפיעים על הביצועים וכמה?
אני קראתי שכל האדומים(אלה עם זיכרונות של היניקס ) הם עם ליבת R360 אבל עם יטסינק דפוק וביוס של פרו רגיל (תוריד את ההיטסינק ותראה)
חבר שלי קנה את ה MSI 9800PRO הירוק מנועה וקיבל את הכרטיס עם ליבת R360 וקיירור מאסיבי גם על הזיכרונות - הוא אפילו לא היה צריך לקנות גוף קירור נוסף בשביל OC!
הם מתחייבים שם שהליבה היא R360 והאחריות 3 שנים ולכן הוא החליט לקנות שם.
אמממ לדוד שלי יש את האדום והוא לא r360, כל האדומים באים עם זכרונות של הייניקס או רק חלק מהם?
