8KDA3-J של EPoX, הלוח הכי משתלם לA64
עכשיו זה יותר מובן,החליפו את הקירור הפסיבי בגרסאות המוקדמות לקירור אקטיבי.
נראה לי שהעיה נבעה מהלוח,כל Northbridge עם קירור פסיבי (באוברקלוק לא מטורף) אמור להיות בטמפ' סבירה.
אגב,עכשיו התחילו לשם קירור גם על הקבלים שנותנים את המתח למעבד. (לפחות בלוחות האחרונים של GA)
http://www.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-K8NSNXP-939.htm#
משהו יודע במקרה מאיפה ניתן לקנות קירור אקטיבי לקבלים בארץ?
זה מוזר מאוד, מעניין למה הם לא עדכנו תמידע הזה באתר שלהם.
וגם לי יש EPOX 8kda3+
בלי שום קירור מיוחד על הNB :\
ותגידו כדי לבדוק טמפ' של ה NB אני פשוט יכול לשים חיישן על זה ? או שאני לשים מתחת לגוף קירור או משהו זה ?
באתר של פנדה אין את המאוורר בדגם הזה :(((
רק בגלל שזה לא מופיע בתמונה בפנדה זה לא אומר שאין את זה
אם אתה באמת רוצה לדעת, תשלח להם אימייל ותשאל עם על הNB
יש קירור אקטיבי או לא
ואם אתה רוצה,אני קניתי את הלוח מזיגזג לפני כשבועיים והוא בא עם זה
אז לזיגזג בטוח יש
תאמת זה בכלל לא שיפור רציני מה שהם עשו ( לא מבחינת יעילות אני מתכוון ) כולה דחפו עוד היט סינק ושמו עליו מאורר
דבר שאפשר לקנות ב 60 גג :\
וגם אני בטוח שאפשר להשיג משהו הרבה הרבה יותר טוב בבערך 80 שקל, אז מי שירצה לעשות OC רציני נראה לי שבסופו של דבר יחליף את זה גם ככה :\
אבל בכל זה טוב שהם עשו את זה ..
אני מתכוון לקנות את הלוח הזה בימים הקרובים, אז כמה שאלות:
1) נאמר שבלוחות הראשונים לא היה קירור אקטיבי. האם זה אומר שגירסת ה Rev 2 של הלוח תכלול בוודאות את הקירור..?
2) מה השיפורים בגרסת ה Rev 2 לעומת הגרסה המקורית, חוץ מהקירור (בהנחה שהוא נכלל)?
תודה,
נדב.
חברה
מישהו כאן מוכן לספר על הזיכרונות שלו בצירוף עם הלוח ולהגיד לכמה הוא הצליח להמהיר אותם את את הלוח
( ההבנה שלי בהמהרה היא רק בתיאוריה למתחילים)
אני רוצה לקנות לוח nforce 3 250gb ולהתאים לו זיכרונות .
אנא  יהודים יקרים הושיעו.
jingel
8KDA3J הכי טוב בOC בטווח מחירים שלו,מן הסתם עם כל זיכרון טוב[OCZ,ADATA,Corsair (ועל ביצועים תוכל לקרוא בGoogle)] תגיע לתוצאה טובה.
למרות הבילבול בו הואשמת - הרשה לי להודות לך על התמונות .
אך שאלה לי אליך - האם תכל להסביר מהו ההבדל בין גרסת ה + לבין  ה j בלוח האמור.
וגם, האם תשתף אותנו ביכולת ההמהרה של הלוח בקשר לזיכרונות, וכמובן למסור מידע לגבי שביעות רצונך מהזיכרונות הללו.
jingel
ההבדל הוא:nVidia nForce3 250Gb set/with 1.6GTs Hyper Transport FSB/3 DIMM with DDR-400/AGP-8X/6 PCI/USB2.0/ATA-133/S-ATA/SI3114/1GbE LAN/8CH Audio/ATX
ה-fsb הוא כפול!
ה-fsb הוא כפול!
כל לוח nForce 3 יכול לפעול ב1.6Ghz של HT
וכאן הבעיה, כי אין דרך להחליף את הסינק בסינק אחר, חוץ מכמובן להדביק אחר במקומו, דבר שבעצם לא ישנה לנו כלום.
עכשיו יש Mounting Holes, ועכשיו כבר אפשר לשנות !
בעע אני קניתי מזיגזאג ואין לי את ההיטסינק החדש :( המממ יש מצב אני אבקש מהם והם יביאו לי את זה עם ההיטסינק החדש?
או שאני אצטרך לשרוף אותו או משהו?
תנסה לבקש מהם, ותגיד שזה לא מה שרצית. אבל אני לא חושב שהם יוכלו לעשות הרבה, הם הרי לא מייבאים עצמם
את הלוחות, אלא יש להם ספק. ואני לא חושב שהוא יקח חזרה לוח תקין :P. בכל מקרה תנסה אולי יש אחד עם ההיטסינק
והם פשוט יחליפו. או שאם לא עברו עדיין 14 יום, שי לך את הזכות לקבל Refund מלא, ותקנה עם זה לוח אחר.
