8KDA3-J של EPoX, הלוח הכי משתלם לA64
ולמה הדבר אתם שואלים ? אני אענה, כשאפוקס הוציאו את הלוח לראשונה ואני קניתי אותו גיליתי משהו שממש לא אהבתי:
על הגשר כמעט ולא היה קירור. היה היטסינק פסיבי קטן. משהו כמו זוג סינקים לזכרון. ומה עוד שלא היו אפילו Mounting Holes
שהיו מאפשרים לי ולרבים אחרים להחליף את ה"היטסינק" הזה שהיה -מודבק- לצ'יפ.
הייתי דיי מבואס מכל הקטע הזה, והייתי מעדיף אפילו את הNEO היותר יקר רק כדי לקבל את החורים והיטסינק יותר טוב. לדעתי זאת הייתה
הדפילה הכי גדולה של הדגם הזה.
לאחר שימוש של שבועיים (וככל הנראה ממתחים לא בריאים מספק ג'נרי, תחת OC) הלוח נדפק לגמרי ולא נדלק. אני כל הזמן הייתי
בודק את החום של הגשר וכל פעם הוא היה יותר חם, עד שבפעם שהוא לא נדלק הוא היה ממש אבל ממש לוהט, ויכל לעשות כוויה !
בקיצור לאחר זמן רבבב שחיכיתי (יותר משבועיים) עד שהלוח יגיע, גיליתי שהיה שווה לחכות ! לEPoX, גדל קצת שכל והם שמו קירור
נורמאלי !!! Heil EPoX ! :xyxthumbs:
עכשיו, הלוח הזה הוא לדעתי הכי משתלם, שיש בלי חסרונות (יחסית למחיר, של פחות 600 שקל)
הנה כמה תמונות :-* :
לעומת ה"קירור" הישן :
ולכל מי שיש את הלוח הזה, הנה מדריך להעלאת המתח ונדמה לי יש גם Modded bios :
http://www.ocforums.com/showthread.php?p=3022269#post3022269
תודה, אבל לא הבנתי, איזה לוח היה הראשון??
הלוח האחרון, עם ההיטסינק המעאפן הזה..
שם?
ולמה אמרת שהוא הראשון שאיפוקס הוציאה?
איפה ראית שאמרתי את זה.. ?
בעצם כל הכתבה מבולבלת!
כי אתה מתחיל עם הכותרת "8KDA3-J של EPoX, הלוח הכי משתלם לA64", ואז אתה אומר שהוא גרוע, ואז אתה אומר שקנית אותו והוא היה טוב!
הכל מבולבל אחי אתה אפילו לא כתבת איזה לוח הוא הראשון...
indd
תארגן את הת'רד שלך...ותכתוב שמות של המוצרים שאתה מדבר עליהם ודבר עליהם בגוף ראשון ןלא בגוף שלישי,אנחנו לא יודעים מה אתה קונה ולא אמורים לנחש.
למרות הבילבול בו הואשמת - הרשה לי להודות לך על התמונות .
אך שאלה לי אליך - האם תכל להסביר מהו ההבדל בין גרסת ה + לבין ה j בלוח האמור.
וגם, האם תשתף אותנו ביכולת ההמהרה של הלוח בקשר לזיכרונות, וכמובן למסור מידע לגבי שביעות רצונך מהזיכרונות הללו.
jingel
+ יש יציאה אופטית אני יודע......
ועוד כמה פיצ'רים לא כל כך מורגשים
תגיד לי אחי מאיפה יש לך את הקירור הזה קניתי את המחשב שלי לפני פחות מחודש יש לי אותו לוח אם ואין לי את הקירור הזה
http://grm.m.walla.co.il/briefcase/00f3/y/u/r/i/m/s/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/r/200410061219024043/200410061219317619/TopView1.JPG
איך אני יכול להשיג אותו???
;D אתם התבלבלתם. אני מדבר רק הלוח הזה 8KDA3-J.
עכשיו כאשר הם רק התחילו לשלוח אותו, כמו כל לוח מגלים בעיות שלא גילו אותן לפני כן. ולכן כמעט כל הדגמים
הראשונים, של כמעט כל מוצר הם דפוקים קצת. בלוח הזה הייתה בעייה של התחממות שנבעה ככל הנראה מההיטסינק
הקטן שהיה. לאחר שהם הבינו מה קרה, הם עידכנו את הלוח (שוב אני מדבר אך ורק על ה 8KDA3-J ), והוסיפו
לו היטסינק חדש לגשר + מאוורר. מצטער על הבילבול :)
עכשיו בקשר להבדלים בין ה J ל +, חוץ מההבדל במחיר כמובן, ל J יש באנדל פחות מרשים, אמממ לפי מה שאני זוכר אין לו בקרי RAID
יש לו פחות 2 חיבורי SATA וזהו נדמה לי. תוכל לקרוא כאן עוד : http://www.epox.com.tw/eng/products_main.php?main_cat=52&pos=167
לשרוף את שלך ;D ולקבל אחד חדש
לא משיגים קירור כזה...
זה בא עם הלוח... ואם לא- נדפקת.... תשיג קירור אחר...
ומה כל כך לא ברור בניסוח שלו?
היה לו 8KDA3J ישן, עם קירור גשר צפוני מעפן.
החליפו אותו לאחד בגרסא יותר חדשה, עם קירור עצבני, ועכשיו הבן אדם מרוצה. קפיש?
אבל אצלי לדוג.. לא מיתחמם הלוח לפי מה שאני רואה!!!
איך אני יכול לבדוק את המעלות של הלוח אם וכמה מעלות זה בסדר!!!
הו אחד שמבין אותי ;)
לזה שמעליי, אפשר לקנות דבר כזה עם מסך LCD שמודד חום. זה לא אמור לעלות הרבה אני חושב.
מקס' שים את היד ותראה עד כמה זה חם לעומת המעבד.
