איזה כרטיס 9800SE הכי ממומלץ לסופט מוד לPRO ?
כמו בכותרת ;D
אל תגידו לי לקנות PRO כי אני מביא מארה''ב ויש לי תקציב של 150 $
ואני רוצה לעשות לו סופט מוד תודה ....
שמע אחי, מאיפה אני משיג חולצה כמו שיש לך בחתימה?
וואי נראית לי סוף הדרך!!! ממש ממש מגניבה!!!
בקשר לסופט מוד... מממ...
לא מצאת 9800PRO של MSI ב 150$? עם R360
יניב
אתה מוכן לתת לי לינק לכרטיס של MSI ב150$ ?
את החולצה הבאתי מהאתר של ברצלונה (הקבוצה הכי טובה אי פעם -שרוףףף עליה ,כל החדר שלי מלא בפוסטרים שלה ... )
תן ל את הקבוצה שאתה אוהד ואני מסדר לך ...
עריכה: החלפתי את החולצה כי רציתי של שוער שאתמול מצאתי (יניב הזכרת לי )
קח לינק לחולצה הקודמת :
http://shop.fcbarcelona.com/product_images/large/112587-200.jpg
קח לעוד אחת ממש ממש סוף הדרך ...
http://shop.fcbarcelona.com/product_images/large/112586-655.jpg
חברה באמת מה הכרטיס 9800SE שהכי יש סיכוי שיעמוד בסופט מוד ...
מה אתה לחוץ, אני לא יפקיר אותך :)
כנס לפה...
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=14-102-268&depa=0
ובלי קשר לפי מה שראיתי באינטרנט בחול הם אומרים ש POWERCOLOR 9800SE C3 יעבוד ב SOFTMOD
בכל מקרה, מה שלא יהיה תבדוק שהזכרונות הם בצורת L... שיהיה לך 256BIT ותוכל לפתוח את הצינורות וכו'...
תגיד, אתה יכול להשיג לי כזאת חולצה בארץ?
יניב
את שלי הבאתי מפאריס ... ;D
אני חושב שאי אפשר להשיג את זה בארץ כי זה עולה איזה 300 ש''ח
אבל אתה יכול להזמין מ
WWW.FCBARCELONA.COM
כנס לSHOP ...
ומזה הלינק שהבאת -זה כרטיס של ספיר ביותר מ150$ ?
אין לי יותר :'(
אין, אז אין...
אז קח בפחות מ 150 דולר
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=14-131-236&depa=1
בטוח הוא יפתח לך... תתחדש!!!
אגב, יש אולי גרסא OEM זולה יותר... תבדוק באתר שלהם
בחיפוש תרשום את הדגם ששלחתי לך ותקבל עוד כמה תוצאות
יניב
תודה אני קונה את זה ... ;D
ב150 דולר תוכל לקנות 9800non pro(אם תמצא) או 9800pro 128bit אני הייתי הולך עליהם זה הימור בטוח, 9800pro גם אם הוא 128bit עדייף על 9800se כיוון שיש לו 4 צ"ע וROPים נוספים. 9800SE אם יפתח או לא זה רק מזל, ולא רצוי לבנות על זה בהתחחשב שזה כרטיס חלש בסטאנדרטים של היום במצבו המקורי.
זה מה שאמרתי לך מההתחלה, אמרת לי שאין לך כסף...
אגב, נראה לי דווקא הכרטיס האדום הוא R350
אל תתבלבל...
בכל מקרה מבדילים לפי מה שאני יודע לפי הגוף קירור שעל הכרטיס
ה R360 תופס שטח גדול הרבה יותר ויושב גם על הזכרונות
ה R350 רק על המעבד
יניב
אתה מודע לזה שתצתרך לשלם במזומן? הם לא יגהצו לך וויזה שלא הונפקה לחשבון בנק אמריקקי...
בכל מקרה אם תמצא 6800LE(הבנתי שהתחילו למכור אותם בארה"ב) תקנה אותו, כולם ביינתיים נפתחים ל16 צ"ע.
יש גם אפשרות לקחת GEFORCE FX 6600... 8) 8)
אבל אם תמצא 6800LE יותר שווה... בהצלחה!!!
איזה חברה מוכרת אותם ? (6800LE )
בMSI התכוונתי שאולי אני אמצע עוד 25$
תקראו שם בביקורות של הMSI יש שם אחד שקיבל אדום והוציא את ההיטסינק והיה שם R360 פשוט יש לו ביוס של 9800PRO רגיל וקירור פחות טוב ...
יש לך מקור כלשהו לגבי זה שכל 6800le נפתח ל16 צ'ע?
חוצמזה זה הוספה של 8 צינורות עיבוד,קשה לדעת איך הוא יעמוד בזה.
ו6600 זה PCIe (בנתיים)
