למבינים בתצוגה- קיימת קופסת מיתוג KVM התומכת ב DVI?
אני עובד כרגע עם 2 מחשבים המחוברים בקופסת מיתוג, KVM (אותו עכבר אותה מקלדת ואותו מסך לשניהם).
אני רוכש עכשיו LCD, שיש בו DVI, אך הבעיה שה KVM תומך רק ב חיבור VGA רגיל.
יוצא מצב שאני לא יוכל להשתמש ולנצל את חיבורי ה DVI של המסך והמחשב.
1. האם יש פיתרון? האם קיים KVM עם DVI?
2. אם אני ישים מפצל, מ DVI ל VGA בכרטיס מסך (קיים כזה), ומשם למסך, האיכות תרד בעצם לא? (יקבל איכות של ה DVI?)
תודה לעונים.
google -> kvm dvi
בחול יש כמויות, בארץ הקודש כנראה שלא
אם תחבר עם מתאם אתה תראה באיכות של VGA, חבל.
אתה יכול גם לקנות מסך עם 2 כניסות DVI ככה שהמסך ימתג בין שני המחשבים.
אני קונה את ה VIEWSONIC 171, יש לו 2 אנלוגי ואחד דיגיטלי....
ההחלפה שלי בין המחשבים מתבצעת בתדירות גבוהה מאוד, כל כמה דקות, זה יהיה מסובך ומסורבל להיכנס כל פעם להגדרות המסך ולשנות משם...
מה עושים? אין פיתרון?
בוויוסוניק ההחלפה היא בלי כניסה להגדרות זה רק לחיצה על הכפתור 2 (אצלי מחוברים אליו שני מחשבים לכניסות האנלוגיות)
OK, אבל זה לא יהיה של DVI, כי ההחלפה היא בעצם החלפה בין 2 VGA...
חייב להיות בארץ KVM של DVI, נכון הוא יהיה יקר...
השאלה - האם תכלס אני ירגיש בהבדלים...
אני לא מבין למה אתה שובר את הראש, הרי רוב הסיכויים הם שתחבר למסך מחשב אחד שיהיה המחשב הראשי ועליו תשחק תגלוש ותעשה את רוב העבודה שלך (את המחשב הזה תחבר לכניסת הDVI של המסך).
ותחבר עוד מחשב או שניים שתעבוד עליהם הרבה פחות ובטח שלא תשחק עליו (את המחשב או המחשבים האלה תחבר לכניסות האנלוגיות D-SUB ).
אין שום סיבה להוציא הרבה כסף על KVM יקר אם זה המצב אצלך במיוחד בהתחשב בעובדה שהוויוסויק מציג איכות תמונה טובה מאוד גם כשהוא מחובר בחיבור אנלוגי.
אם המצב אצלך שונה מזה אז שווה לך לחפש ואולי אפילו להזמין מחו"ל.
אני חושב שזה עונה לתגובה שלך...
יניב
אתה יכול להסביר למה אתה מחליף בתדירות גבוהה בין שני המחשבים? האם יש חשיבות לאיכות התצוגה על שניהם או שאחד חשוב והשני לצורך הפעלה בלבד?
אני יסביר לך אם אתה כ"כ מסוקרן-
אני עורך וידאו. יש לי מחשב אחד שהוא בעצם מערכת עריכה (מחשב חזק מאוד).
אני עובד עם פרמייר,ועוד תוכנות עריכה ,אשר רובם דורשום "רנדור" או EXPORT, או צריבה לDVD. המשוטף לכולם- "בזבוז זמן".
ככה, אני שם סרט לרנדור/צריבה, ועובר למחשב השני, לגלישה, אופיס וכל מיני עבודות יומיומיות.
כל כמה דקות אני חוזר לשם, "לראות מה קורה" , (אם סיים, מה הולך וכו') וחוזר... ככה מתנהלת העבודה שלי...
כל פעם להחליף מהמסך זה סיפור בפני עצמו, שלא נדבר על לקלקל אותו ...
מבין?
