התלבטות בקשר לזיכרון
שלום!
אני מתלבט איזה זיכרון לקנות עם הלוח האם החדש - gigabyte 7vrxp (kt333
מצד אחד ההיגיון אומר לקחת מן הסתם זיכרון DDR 333 כי הוא ינצל את כל הפוטנציאל של הלוח אבל מצד שני לאחרונה מחירי הזכרונות 266 DDR ירדו ונוצר הבדל במחיר שממש לא משתלם במיוחד כשאין DDR 333 עם CAS2 ...
בקיצור האם כדאי לי לקחת DDR 266 CAS 2 או DDR 333 cas 2.5
תשימו לב שההבדל ביניהם כרגע הוא בערך 20 דולר!
אממ... אז למה קנית את ה7VRXP? ההבדל בינו לאחיו הזקנים יותר הוא פשוט השבב, שתומך גם בDDR333 (חוץ מהרייד...).
לא קניתי עדיין!
אבל אני רוצה לקנות ואני ממש לא רוצה לקנות את אחד מהדגמים היותר ישנים כי אז לא תהיה לי אפשרות בעתיד להוסיף DDR 333... חוץ מזה הלוח אם הזה עובד יותר מהר עם הזכרונות ה"ישנים" (266)
קודם כל יש pc2700 וגם pc3000 עם cas2.......
על קרוסאיר שמעת?
כן שמעתי על קרוסאייר
העניין הוא שרק לחנות עם 'פ' יש את זה והמחיר נורא יקר לגירסת 2700 - 680 ש"ח!!!
שאלה - קרוסאיר הם היחידים שעובדים בקאס 2-2 ב2700/3000?
אם לא מתכננים אוברקלוק אז כל דבר מעבר ל PC2100 CAS2 לא יתר כמעט שום דבר כי הבאס של המעבד תוקע את המערכת.
מה גם שהיום המחיר ל 256MB PC2100 הוא 50-60$ בעוד ש 256MB PC3000 CAS2 עולים בערך 130$ אז עדיף פשוט לקנות פי שניים מה PC2100 שזה בטוח יפצה על התועלת הזניחה של ה PC3000 (שוב, בהנחה שלא מתוכנן אוברקלוק).
השאלה מה נותן יותר, 2100 בקאס 2 או 3000 בקאס 2.5 (בהנחה שאתה מעלה את הבאס ל 333 עד 400 אם זה נותן)
ה3000, ללא ספק - יציג ביצועים טובים יותר...
אתה יכול לקנות את הPC2700 של סמסונג פה בארץ... הוא מאד זול, ותוכל לקרוא בwww.vr-zone.com השוואה בין מודולי זיכרון של PC2700, והוא לוקח את כולם (גם בCAS2).
איך הזיכרון של מושקין 3000 שווה משהו?
כמובן שבמצב כזה ה PC3000 אפילו ב CAS3 יהיה מהיר יותר. ה CAS DELAY רק משפיע על תחילת העברת הנתונים בכל גישה לזיכרון כך שההבדל המעשי בין CAS2 ל CAS3 באותה מהירות שעון היא בערך 10%, PC300- מהיר מ PC2100 ב 43% אז אין ספק פה מה יותר טוב (בהנחה הזו שמעלים את הבאס בהתאם).
אם משאירים את הבאס של המעבד אז גם העלעת הזיכרון ל 1000MHZ אם היתה אפשרות כזו לא היה מועיל באופן מאוד משמעותי יחסית(ניתן לו 50%).
